Я тут попытался на Unreal Speccy запусить Chic и TASiS в режиме ATM2, чтобы посмотреть как там жесткий диск конфигурируется, но не вышло - виснет при загрузке.
Спасибо! Ознакомился с этими архивами ещё раньше. Но там драйвера для скорпиона, кая и атм. Для некста драйверов не нашел, а при попытке запустить на unreal - виснет на этапе загрузки ядра. В другом архиве "классики" нашел только idenext0.blk, который категорически не заводится. Хотя сам IDE-контроллер прекрасно работает, проверял чтение/запись сектора прямо в маш.кодах.
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Кто подскажет как правильно сделать автозапуск Is-Dos на скорпионе со смуком.
Поставил систему на диск, из SCBoot запускается. Что дальше делать чтобы посадить на автозапуск. Прочел что какой-то файл переименовать надо. А где его искать?
Спсибо кто подскажет.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 12.02.2017 в 18:59.
МГТФ - любимый провод!
Так я это все сделал. Затык вот в этой фразе "Всё, загрузчик прописан, можно грузиться из TR-DOS с помощью RUN_IS, прописав в ней диск-доктором имя iSDOS раздела, с которого хочешь загрузиться."
1 - где сидит эта RUN_IS?
2 - диск-доктор это что и откуда?
Впрочем, в той же теме нашел фразу "RUN_IS можно обозвать boot, в теневом сервисе настроить автостарт диска при включении компа." - то есть речь идет о простом переименовании файла?
Нет, простого переименования не достаточно. Внутри файла RUN_IS прописано название раздела, с которого будет запущен iS-DOS. Сам файл попробую найти.
Как называется подраздел с iS-DOSом?
Я пропишу имя внутри
