Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 118
Тема: Вопрос про "состязательную/несостязательную" память.
  1. #31
    г. Тольятти
    Цитата Сообщение от STD Посмотреть сообщение
    , то почему ПОЧЕМУ делали компы с торможением?? Ну, ладно, допустим когда сэр Клайв первый спек сделал в 80х, еще не знали/не умели/дорогие схемы были. А в 90х наши-то клоны?
    Во первых цена разработки. Никто не хотел нахаляву перерабатывать.
    Во вторых цена сборки - десяток корпусов микросхем средней интеграции. Тем более "лишние" микросхемы - это увеличенное питание, повышенная нагрузка на шину и т.п.
    Ну и в третих - совместимость. Мало кому нравится когда мультиколорные эффекты разъезжаются
    P.S. а на самом деле торможение не такое уж страшное было. У z80 всего ничего команд которые выполняются нечётное кол-во тактов (чётные не надо тормозить). Так что даже в самом худшем случае ЦП замедлялся не более чем на 5-7%
  2. #31
  3. #32
    275
    167 сообщений
    В случае фирменных спеков речь идет о некотором усложнении микросхемы ULA, насколько я понимаю, не таком уж критичном. Скорее действительно не хотели на халяву перерабатывать.
    О какой совместимости идет речь? Spectrum 48, 128 и +2А/+3 тормозят по-разному, так что мультиколорные эффекты по-любому разъезжаются. Я уже молчу о клонах.
    Неправда ваша, тормозятся все команды, независимо от их длины в тактах. (Может быть, вы спутали с желтым Скорпионом? Там да, тормозятся только нечётные команды). Разве что некоторые команды тормозятся неоднократно за их выполнение, а некоторые (4х тактовые) - только при выборке кода операции. Так что в худшем случае, во время прорисовки байтов основного экрана, торможение на фирменных машинах может достигать 50% и выше - можете посмотреть паттерны торможения здесь: http://scratchpad.wikia.com/wiki/Contended_memory .
    Последний раз редактировалось Spectramine; 22.02.2017 в 13:42.
  4. #33
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Анапа
    не совсем по теме
    И не совсем по теме вопрос - где можно найти лакуну • 1979 • 1980 • 1981 • - пусть даже на аглицкой мове?
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  6. #35
    663
    513 сообщений
    Нигде... (по крайней мере мну не знает)
    И аффтара статей на этом сайтеке давно нету... х3 де он делся...
    http://speccy.info/%D0%9A%D0%BE%D0%B...B4%D0%BE%D0%B2
  7. #36
    Анапа
    Жаль... Я тоже искал, писал на указанный емайл... Печально.
  8. #37
    г. Тольятти
    Имелось в виду не совместимость, а скорее наследственность. Тормозили они примерно одинаково. В смысле у отечественных клонов разброс был значительно больше.
    А мультиколорщики к основным (читай буржуйским) моделям подстраивались. Правда у них быстро пересели на PC и амиги...
    Хм. Я не очень владею буржуйским переводчиком, чтобы понять ньюансы. Просто читал в каком-то, тогда ещё бумажном руководстве что торможение происходит ТОЛЬКО если процессор и ULA обращаются к шине одновременно. Частота генерации пикселов - 7мегагерц, но картинка монохромная + атрибут; поэтому на восемь пикселов (или 4 такта z80) происходит два чтения. А z80 как раз подавляющее большинство команд имеет с чётными тактами. По идее нелогично тормозить всегда, если можно только в случае конфликта...
    Ну и на счёт 50% и выше... совсем уж не верится. Такую цифру можно получить лишь в том случае, когда на момент вывода экрана процессор полностью отрубается (и включается только на BORDER).
    А вообще, да, странно такое читать: берём процессор на 4 мегагерца (большинство из которых прекрасно работают на 5-6), тормозим его до 3.5 мегагерц (на тактовом генераторе и синхронизации экономим), а потом ещё "до 50%" тормозим (уже непонятно на чём экономим)...
  9. #38
    663
    513 сообщений
    ну 50% это сильно жирно
    даже если полностью отключать проц на время отрисовки экрана
    (312-192)*224 = 26880т верхняя нижняя граница экрана в которой отрисовка не происходит
    192*(224-(256/2)) = 18432т во время отрисовки бордюра по краям экрана проц не тормозиться
    итого во фрейме не меньше 45312т когда у процессора есть доступ к памяти
    что как бы 64,835164835164835164835164835165% от общего времени его работы
    уже никак не 50%
    а еще ж процу дается доступ и во время отрисовки экрана...
    а того времени вполне хватает
    на отдельных мелких командах конечно можно потерять и больше 50 % (nop за 10 тактов)
    но это на отдельных одиночных командах
  10. #39
    275
    167 сообщений
    Тормозят хоть и примерно одинаково, но по-разному, поэтому мультиколорщикам приходилось подстраиваться под модель, если они ориентировались на оригинальные машины. Но у нас большинство не парилось, и писало демки исключительно под Пентагон, с его безтормозной архитектурой, да ещё и с запасом по тактам на фрейм.
    Увы, всё сложнее в плане торможения. Несмотря на то, что действительно на 4 такта происходит два чтения, процессор тормозится каждые 6 тактов из 8, при чтении кода операции, обращении к памяти, и в некоторых других случаях, - на 48/128к и каждые 7 тактов из 8 - на +2A/+3. Почему - я не знаю, я не схемотехник, увы.
    Возьмем, например, цепочку команд NOP, представим, что она выполняется с начала тормозного цикла. 1-я команда будет выполняться 10 тактов, вторая, третья и последующие - по 8 тактов. Торможение +100% (вместо 4 тактов - 8)! А более сложные команды могут тормозиться ещё и неоднократно. И это до самого конца прорисовки битовой строки экрана. Положение спасают только рисование бордюра и обратный ход луча по строке, дающие затем 96 тактов без тормозов. Т.е. во время рисования всей экранной строки с учетом бордюра торможение будет (128*2+96)/ (128+96)=1.57, (где 128 - количество тактов на прорисовку битовой картинки, 96 - на бордюр и обратный ход луча, 2 - коэффициент торможения (8 тактов вместо 4х)
    Т.е. на 57% код в медленной памяти во время прорисовки экранных строк с битовой картинкой (включая левый и правый бордюр и обратный ход луча в начало строки) выполняется медленнее. Правда, для более длинных по времени выполения команд торможение может быть как выше (если они сами обращаются к медленной памяти), так и ниже, за счет меньшего отношения времени ожидания к длине команды. Например, последовательные команды инкремента регистровой пары будут выполняться 12,8,8,8 тактов вместо 6, что дает торможение +25% (если только программист не решит вписать в регистр I что-нибудь из диапазона адресов медленной памяти, тогда эти команды будут выполняться за 16 тактов каждая).
    Примерно треть кадра уходит на прорисовку верхнего и нижнего бордюра, и обратный ход луча в начало кадра, во время которых торможения не происходит, что ещё несколько спасает ситуацию.
    1.57*(224*192)/69888+1*(69888-224*192)/69888=1.57*0.61+1*0.39 ~=1.35. (1.57 - коэффициент торможения во время прорисовки основных строк экрана, 224*192- время в тактах на их прорисовку, 69888 - общее время кадра в тактах).
    Итого, в целом за кадр, медленная память тормозит проц где-то на 35%. Как-то так.
    Я так понял, экономим в основном на времени разработки. Не думаю, что небольшое усложнение ULA сильно её удорожило бы.
    уже никак не 50%
    Я говорил о торможении во время прорисовки битовой части картинки, а не о торможении в целом за кадр.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 23.02.2017 в 01:56.
  11. #40
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Мы не знаем, сколько места в юле осталось. В одну, может, больше и не влезло бы ничего.
  1. "Вечная память" на Спеке
    от =ANDROID= в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 24.03.2011, 14:44
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Вопрос про память для PC
    от Jukov в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.12.2006, 14:27
  4. Вопрос про память
    от POIND в разделе Память
    Ответов: 104
    Последнее: 03.01.2006, 14:15
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
