Страница 123 из 278 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #1221
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Да, с фуллскрином та же проблема, keep ratio не помогает. Разрешение: 1366х768
    Попробую в виртуалке такое расширение поставить. У меня ноут 1024 в ширину, это не косит.
    Показывать какой-нибудь параметр на экране или в отдельном окошке - не проблема. Вычислять уже сложнее.
    Все любят гипножабу
  2. #1222
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    Ну понятно, это надо ж парсить выражения, выцеплять из них ошибки юзера и т.д.
    Я за окошко, потому что экран спека не резиновый
    Ваще по этой фиче есть тоже хотелки, но я как-то обламываюсь наглеть
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Пока я делаю watcher-ы, возник вопрос - наблюдать надо за адресом (0000..FFFF) или за ячейкой с привязкой к ram/rom/итд и номеру страницы.
    Все любят гипножабу
  4. #1224
    Бердск, НСО
    1,189
    924 сообщений
    Мне бы достаточно было по адресу. Только тут тоже хватает вариантов, которые могут пригодится в процессе. Например, ячейка может адресоваться:
    - жестким заданием адреса (константой),
    - рег. парой,
    - содержимым другой пары ячеек (переменной)...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    надо как так так и так
    второе часто нужно но его обычно нигде нету
    и тебе прет все с разных страниц
    так же нужны скрин вачесы и для регистров (и так же с учетом exx-ов!!!!)
    так же нужны брекпоинты на них если нету
    уще в unreal есть класная функция
    там называется memory band
    при этом разными цветами подсвечиваться участки памяти которые исполняются\пишутся\читают ся
    нужно такое же только с точностью до байта
    и вариант не просто для 0000-FFFF
    а развернуто для всех банок
    благодаря этому визуально можно найти
    данные (особенно хорошо видно всякие семплы в трекерах)
    код и его тип
    читерство в демках (сразу видно когда оно тупо читает все подряд in AAA style и кидает на экран)
    увидеть как стек постепенно скушивает весь твой код до момента зависания
    неимоверно полезная вещь
    а еще лучше если при наведении курсора чтоб оно писало точный адрес где оно находиться
    в unreal-е потом приходиться еще искать а где же оно
    еще ссылка на всякие пожелания по улучшению функционала
    http://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak2...l=1#post514875
    http://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak2...l=1#post515885
    http://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak2...l=1#post422315
  6. #1226
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Воу, воу, палехчи. Некоторые пункты есть, а до других как до Луны вприсядку боком периодически подпрыгивая...
    Вобщем, отслеживание есть - либо логического адреса (0000..FFFF), либо абсолютного (RAM/ROM, страница, адрес в странице). При логической адресации можно задать абсолютный адрес, либо одну из рег.пар, плюс с указанием смещения -128..127. Пожалуй, добавлю ещё сохранение списка наблюдения, чтобы не перевбивать всё заново.
    Все любят гипножабу
  7. #1227
    663
    513 сообщений
    Воу, воу, палехчи.
    Не я понел что все нужно делать самому...
    ...и много чаво нужно планировать изначально...
    ...это так когда закончатся идеи чтобы ищчо впихнуть...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 26.02.2017 в 01:24.
  8. #1228
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Я по наводке VBI последние 2 дня сидел, выискивая, что не так с прерываниями в TSConf, уже мозг треснул. Потом по плану переделать работу с клавиатурой. А уж потом начинай предлагать свои предложения, по одному, с небольших, желательно не сильно перегружая интерфейс.
    Все любят гипножабу
  9. #1229
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    build 20170227
    • Исправлены прерывания в TSConf. Остался один непонятный момент. Надеюсь, потом я его проясню.
    • Добавлен "наблюдатель" в реальном времени.
    • На попробовать - коды для PC-клавиатуры передаются в конец cmos даже если опция отключена, но при этом комбинации Alt+кнопка и те кнопки, которые забрал сам эмулятор, не передаются.
    WUTcha:
    Вызывается из user menu (пкм), показывает состояние регистров z80, страницы в банках памяти и список значений задаваемых ячеек памяти.
    Ячейки для наблюдения добавляются/удаляются через контекстное меню таблицы. Редактирование - двойной клик по соответствующей строке
    Адресация ячейки может быть: логической - задаётся 16-битным адресом, или физической - конкретный адрес в конкретной странице памяти.
    При указании ячейки вводится тип памяти (ram/rom), страница и адрес внутри этой страницы. Хотя, сейчас подумалось - а нафиг мониторить rom?
    При указании логического адреса можно указать абсолютный адрес (0000..FFFF), либо регистр Z80 и смещение (-128..127), из которых складывается адрес наблюдения
    [ deb 32 ][ deb 64 ][ rpm 32 ][ rpm 64 ][ win 32 ][ win libs ]
    Последний раз редактировалось SAM style; 27.02.2017 в 14:49.
    Все любят гипножабу
  10. #1230
    Cyprus
    24
    20 сообщений
    Патч чтоб компилировалось с QT5 (см. https://doc.qt.io/qt-5/qstring-obsolete.html#toAscii ):
    diff --git a/src/dbg_finder.cpp b/src/dbg_finder.cpp
    index a63e2c9..1478871 100644
    --- a/src/dbg_finder.cpp
    +++ b/src/dbg_finder.cpp
    @@ -23,7 +23,7 @@ void xMemFinder::onTextEdit() {
                            ch = txt.at(i);
                            if (i != 0)
                                    str.append(":");
    -                       str.append(gethexbyte(ch.toAscii()));
    +                       str.append(gethexbyte(ch.toLatin1()));
            ui.leBytes->setText(str);
