Страница 17 из 111 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #161
    14
    Я тут недавно узнал, что можно вводить МГ-записи в РК86 без гашения изображения на экране. Так что никто не хочет сделать для РК86 новый "монитор", где экран не будет гаснуть?
    Для Микроши был «драйвер магнитофона» который читал/писал без гашения экрана и с именем, небольшими блоками по два раза. Подозреваю, что это один и тот же метод, что и в «Highway Games hit-parade». Я пытался на своем Апогее повторить, делал синхронизацию таймером, даже работало и я начал переводить свой архив в новый формат. В Апогей и РК с ПЗУ 4К можно подобный "драйвер" вставить. Но тогда в этом был смысл, а сейчас то зачем? А просто не гасить экран и оставлять стандартный формат смысла особого не имеет, что на нем смотреть?
  2. #162
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ведь один магнитофон не инвертирует сигнал, а другой инвертирует. А адрес 19XX для загрузки блока вполне может быть и для РК86.
    Как может магнитофон инвертировать сигнал?
    И синхробайт - это просто посыл программе. Пора мусор (полезную часть. А потом по к.с. проверим) считывать)))
    Тут. Видимо появился новый вирус на магнитофоне, который чего там инвертирует и …
  3. #163
    А что формат с негаснущим экраном уже несовместим со стандартным МГ-форматом РК86? Разве там не такой же двухфазный формат? Кажется в коммерческих защитах лишь применили разбиение всего большого файла на блоки, передавая в начале каждого блока его номер, что позволяет ориентироваться, т.е знать куда мотать ленту, чтобы найти нужную запись. Но физический формат ведь тот же? Или нет? Т.е можно ли его заимствовать для ROM-BIOS РК86 и клонов.
    не гасить экран... смысла особого не имеет, что на нем смотреть?
    Посмотрите в эмуляторе СПЕЦИАЛИСТА как вводит с МГ-ленты ленинградский монитор В.Ивинских. В правом верхнем углу "бежит" счётчик, показывающий адрес ячейки, куда читается очередной байт. Кроме того, вместо того, чтобы бессмысленно крутить циклы реализуя программные паузы, можно в эти паузы делать полезную работу, что и делают грамотные загрузчики. Да и благодаря "негасимости" экрана, на время загрузки основного блока можно вывести на экран заставку и правила игры. Авторы РК86 могли бы сделать хотя бы мигание светодиодом в ритме ввода каждых 128-ми байт (скорость ввода ~110 байт в секунду). А то сидишь перед чёрным экраном 5 минут и не знаешь, что всё уже давно зависло... Кстати, неплохая идея, попробую применить её в ROM-BIOS ОРИОНА, т.к там полно свободного места для доработок.
    Если в сквозном канале, т.е в сумме усилителя записи (у человека который записывал) и в усилителе воспроизведения (у человека, который считывает) нечётное число усилительных каскадов с открытым коллектором, то происходит инверсия. Это и учитывает драйвер чтения с МГ-ленты, тратя на это ценные байты ПЗУ.
    Последний раз редактировалось barsik; 03.05.2017 в 09:25.
  4. #164
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    По фронту либо по срезу, определяет программа (в строго отведенном интервале времени) 0 или единица считана. инверсия тут причем.
    И дальше считывает, по виду кодировки на ленте. Первый раз влез. Как оно там работает.
    А если у меня инвертор в компьютере стоит. Заканчивайте)))
  5. #165
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    В Апогее видео-ОЗУ разве что, но и в этом случае что-то грузить туда как минимум странно. Так что реально проблем с этим не возникает.
    Проблем то не возникает с готовым софтом
    а вот в новом это уже нужно учитывать
    легко и просто
  6. #166
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от NEO SPECTRUMAN;
    легко и просто
    А рк тут причем. Может чего там инверт.... маг. пк тут причем. пк машина. ловит посыл... 0 или 1)))
    Видать не одну судьбу инвертировал магнитофон. По фрейду.
  7. #166
  8. #167
    14
    Лично мне был малоинтересен просто негаснущий экран. Вот короткие блоки с именем - интересны. «Драйвер магнитофона» это реализовывал.
  9. #168
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    uart, кстати, можно где-нибудь посмотреть на этот "драйвер магнитофона"? Может быть, здесь на форуме обсуждали?
  10. #169
    14
    Pyk, увы. У меня и тогда его не было, только видел его в работе. Еще существовала программа "автозапуск", которая записывала программу двумя блоками, второй блок на большей скорости, а первый грузился в область стека монитора, автозапускался, грузил вторую часть и запускал ее. Вот она была более распространенной, но сейчас ее тоже найти не могу, хотя очень интересно такой составной rkm в эмуляторе загрузить.
  11. #170
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    uart, В плане автозапуска с помощью загрузки в область стека я тоже что-то делал для Партнера в свое время - сохранились даже какие-то исходники. Да и в "Радио" публиковалось что-то подобное для РК-86.
    А наработки для Апогея сохранились?
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
