Страница 8 из 28 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 277
Тема: Перспективы развития ZX Spectrum
  1. #71
    г. Могилёв, Беларусь
    120
    74 сообщений
    Я разгадал их схему. Посоны, всё просто...
    В видеокарте есть участки памяти в которой хранится маска для определённых адресов в памяти спектрума, для этих же адресов хранится и цветовая информация. Но это требует вмешательство в код. Перед каждым выводом какого-нибудь графического блока в текст программы вставляется инструкции ассоциации вывода байтов на экран и внутренней памяти видеокарты по необходимой области адресного пространства во внутренней памяти видеокарты. При построении изображения проверяется выводимый байт на экран с байтом во внутренней памяти видеокарты. Совпадение есть - выводим байт с маской по новой цветовой информации, нет совпадения по старой цветовой информации в основной программе спектрума. В конце процедуры вывода графического блока вставляется инструкция запрещения ассоциации вывода. Это требует дублирования управляющей информации в памяти видеокарты.
    ДАННЫЙ ПОСТ БУДЕН УДАЛЁН ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЧАСОВ.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 07.05.2017 в 00:55.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  2. #72
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    даааа.....ну вы "блин даете"
    ты знаешь что такое ULA+ ? оно требует вмешательство в код? алле?
    Цитата Сообщение от Raydac Посмотреть сообщение
    такое можно обойти если загружать обработанный снапшот уже распаковавшейся проги
    это тоже вариант, точнее частный случай.
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Раз уже все работает можно немного конкретики? Или секрет?
    Пока видно что спрайты периодически перекрашиваются в коричневый цвет, все это, по вашим словам, небольшой переделкой процедуры вывода (если память мне не изменяет то во втором рике вывод через буфер с познакоместной индексацией изменений). Тут были 100 страничные полемики без результата, а у вас все готово, можно наверное показать о чем речь.
    Насколько я представляю есть еще пара битпланов в один пишется маска, во второй спрайт. Хотя может что то и по оригинальней.
    еще раз поражаюсь людям, которые на одном видео, неспособны отличить оригинал и ремейек. совершенно не умеют следить за ходом "дискуса". ухаха, надо страться описывать все подробней, это наша недоработка я считаю.
  3. #73
    120
    74 сообщений
    А у меня неплохой вариант получился. )) Может даже и удобней чем-то.
    Но развивать тонкости не хочу, что б не поняли спектрумисты как работает. Но для такого варианта нужен арм процессор в видеокарте, по любому, для просмотра диапазона адресов. Причём, клешинг устраняется мультиколорно, а не познакоместно, так ассоциативные данные выводятся в мультиколоре.
    И ЭТОТ ПОСТ УДАЛЮ.
  4. #74
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    И ЭТОТ ПОСТ УДАЛЮ.
    не возражаю, рекомендую для начала, отмотать 4 страницы назад, внимательно прочитать и подумать, о чем тут беседа, основательно "прокурить тему" и спросить себя, зачем я пишу с "капсом", то, что уже хочу удалить?
    Последний раз редактировалось Totem; 07.05.2017 в 01:32.
  5. #75
    120
    74 сообщений
    Totem, зачем столько диззирей наставил?
    я диззиров не люблю, так как они пропагандируют онанизм. ))
  6. #76
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    как зачем? дабы заменить, ту самую и емкую часть лексики, за которую модераторы дают "бан"
  7. #76
  8. #77
    77
    59 сообщений
    Вы действительно хотите продолжить полемику в данном ключе?
  9. #78
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    конечно нет, озвучено и показано, более чем достаточно и зря. Если есть вопросы, мы на них ответим, ровно так, как он задан, "конструктив" - это отлично! Троллинг,амбиции,личные обиды- получи "ответку".
  10. #79
    77
    59 сообщений
    Для ответки слабовато, с обидами еще проще, есть категория людей на которых не обижаются, вы в безопасности. Ну и на меня обиды не держите, я вообще псих.
    Честно говоря тяжело задать вопрос когда вводные меняются каждые пол страницы, то нужно изменение кода, то не нужно, то 2 цвета, то труколор с цветом на точку. Попросил конкретику, паника и толпы смайликов. Опять же судя по вопросам, никто так и не понял о чем речь, все это похоже на стеб, но забавного нет ничего.
    Пока я понял только что все будет делать железка для которой спектрум только тормоз, никакой реализации на элементарной базе 80-ых быть не может, даже теоретически. Интерес сразу пропал, видите до меня долго но доходит,спасибо за разъяснение.
  11. #80
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    что за фетиш "элементной базы 80-х"? любой комп это всего лишь приспособление для запуска софта
    а софт останется такой же "тёплый и ламповый", но при помощи железки новой станет слегка "теплее"
    (или не слегка - при желании потратить чуть больше времени)
  1. Орион-128: Перспективы развития
    от LeBohdan в разделе Орион
    Ответов: 286
    Последнее: 30.01.2018, 09:05
  2. Перспективы игростроения.
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 71
    Последнее: 21.09.2015, 14:36
  3. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  4. Ответов: 1
    Последнее: 14.12.2011, 16:23
