Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 15161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #181
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А схемку с программой не засветишь?
    Схемка как всегда только в голове. А пробную программу (для пробы только для РЕ3) я даже не сохранил. У меня было полсотни РЕ3, я их протестировал и в пяти микрухах обнаружилось несколько единиц. Вот на них я и пробовал писать. Все писалось без ошибок, а потом я отвлекся на что то другое и отложил в долгий ящик.
  2. #181
  3. #182
    Цитата Сообщение от Vladimir_S
    Использовал восемь простейших ключей от программатора УФ-ПЗУ, только ключевой транзистор заменил на КТ816Г
    У меня возникли сомнения в точности этой схемы выходного ключа применительно для ПЗУ с проволочными перемычками.
    РФ-ки шьются током до 100 мА, а РТ-шки пережигаются током в несколько ампер. Коэффицент усиления по току мощных транзисторов мал, потому тока базы не хватит при указанных номиналах резисторов для импульса тока даже в 1 ампер. Потому в схеме прошивателя из книжки "Микросхемы памяти" и применена куча последовательно включённых транзисторов. КТ816 удобнее, чем здоровые железные КТ908 и в импульсе по РТМ тоже тянут 6 ампер. Наверное нужен радиатор, иначе нужна большая пауза для остывания. Во вложении эта же схема но с изменениями номиналов резисторов, как мне кажется целесообразнее.
    Думаю попробовать такую схему, хотя предполагаю, что придётся использовать составной транзистор. Кроме того, в эту схему формирователя надо добавить одновибратор на 100...300 МС, потому что иначе случайный сигнал на входе может сгубить РЕ3 и к тому же тогда отпадает необходимость программного формирования длительности импульса. Кстати, программу прошивателя удобно написать на ЯВУ и даже на сАмом примитивном бейсике (а после отладки скомпилировать компилятором бейсика). Ручная процедура прошивки по одному биту выглядит долгой и утомительной и потому чреватой ошибками. Но точно ли необходимо их шить по одному биту ? Нельзя шить сразу байтом ?
    Нашёл другую вариацию схемы из книги.
    Если Вы будете для схем так неэкономно использовать JPG, то у Вас быстро закончится лимит на вложения. Выгоднее использовать PNG и сжать RAR-ом, т.к этот сайт вложения PNG конвертирует в JPG, отчего объём вложения разбухает и лимит быстрее истощается.
    Последний раз редактировалось barsik; 14.06.2017 в 11:34.
  4. #183
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Настолько долгий, что много времени убил пока нашел.
    А вот такой у меня временный (как оказалось почти постоянный)
ID:	61366   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Vladimir_S, а схемка та что выше у Барсика?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  6. #185
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Года два прошло, я уже подзабыл. А углубляться не хочется.
  7. #186
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Начал паять и заметил, что рисуя схему допустил грубейшую ошибку.
    • Тип файла: rar DESH.rar (85.0 Кб, Просмотров: 91)
  8. #187
    138
    113 сообщений
    Мой старичок шьет такие микросхемы. Только я что-то не встречал схем для них. кроме гирлянды для елки.
ID:	61495   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    РЕ3 для меня были отличной заменой вечно дефицитным 514ИД3/4/5 в качестве знакогенератора.
  10. #189
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Знакогенераторы, эксклюзивные дешифраторы и т.д. К тому же довольно дешевые и доступные.
  11. #190
    138
    113 сообщений
    Знакогенератор у РК 1 кбайт. Каже его затолкать в РТ4 ? я уже не говорю про РЕ3.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
