Страница 14 из 130 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #131
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Здесь Вложение 62409 видимо потребуется напильник для панелек
    Да и панельки в том месте лучше ставить цанговые.
  2. #132
    Ньюкасл-апон-Тайн, Великобритания
    Друзья! Нет сил молчать! Картинка пока неустойчивая, но я думаю, что побольше блокировочных конденсаторов и правильные уровни для монитора исправят ситуацию. Смотрите:
    [IMG][/IMG]
    А в чем смысл C2-R24? Кадровые синхроимпульсы все равно очень неустойчивые почему-то. Сброс на D8 приходит кривой-кривой какой-то.
  3. #133
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ATM v8 штатно на VGA выводит?
    Или какой-то моник особый (или SCART)?
  4. #134
    Не выводит. Проводки воткнуты напрямую в VGA разъем, и это очень удобно. Я не знал об удивительных свойствах этого монитора до тех пор, пока не прицепил к нему Специалист. Он, судя по всему, уверенно синхронизируется со всем, с чем можно синхронизироваться. Из проверенного - Амига, Специалист, Commodore Vic20. Если интересно, могу тип монитора подсказать, когда домой доберусь.
  5. #135
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    [IMG][/IMG]
    У меня с АТХ блоком питания тоже картинка скачет. С АТ все четко, не дергаеться. Но пока тест ОЗУ не запускается, у Вас видно что результат лучше в данный момент чем у меня. Тест ОЗУ что нибудь показывает?
  6. #136
    310
    115 сообщений
    Да, вопрос правильный. Если кто не в курсе, тест ОЗУ от CHRV должен работать и при полной нерабочести ОЗУ (или его отсутствии), лишь бы ПЗУ пахало - в этом случае он должен мигать бордюром.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Этот пользователь поблагодарил Максагор за это полезное сообщение:
    Kulich(19.06.2021)
  7. #136
  8. #137
    113
    97 сообщений
    По-мне, так ненормально запитывать ТАКУЮ плату ТАКИМИ проводочками, ТАКОГО сечения и ТАКОЙ длины.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #138
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, модель моника интересна. Получается, он не только кадровую 50Гц держит, но и телевизионную частоту строк?
  10. #139
    Да. Держит все, что можно. Acer G227HQL.
    Стабилизировал кадровый синхроимпульс. Было странное. Из D74.12 выходил импульс с недостаточно низким нулем. Я его подтянул вниз 1 кОм резистором, все заработало. Я не пони и пока не знаю, почему. Вместо 561ЛН2 стоит CD4069UBE, что может иметь, а может и не иметь отношение к делу.
    Кстати, с блокировочными конденсаторами питание нормальное. Проводки, естественно, временные. Потом в плату зайдет ATX разъем, и все будет хорошо.
    А вот теперь будем делать тест ОЗУ. Тот, который от CHRV и мигает бордюром от беспамятства - это "Тест памяти ATM-turbo 2 (v6.xx) от Чунина Романа - доработка Andrey_K"? Его шить в 27040 как? В каждую страницу на всякий случай?
    Последний раз редактировалось sishome; 06.10.2017 в 03:38.
  11. #140
    310
    115 сообщений
    Лучше брать "Тест памяти ATM-turbo 2+ от Чунина Романа (2004 год)" - http://atmturbo.nedopc.com/download/...ms/testatm.zip
    Так как нам поддержка плат v6.xx в данном случае ни к чему. И да, на всякий случай прошей в каждую страницу.
    Естественно, этим тестом мы сможем проверить только первый из 4-х мегабайт ОЗУ. Но тут, как говорит горбатый генсек, "хлавное нАчать, товариши".
    Если будут с ним какие-то проблемы, то в приложении кидаю свой мини-тест (даже не ОЗУ, а самой возможности работы в памятью - ему вообще не требуется наличие ОЗУ - только ПЗУ) - размером буквально в пару десятков байт (просто я зашил его в 16Кб страничку и продублировал ее 8 раз для прошивки в 128Кб ПЗУ 27010. Если шить в 27040, то склей этот файл сам с собой 4 раза и прошивая от начала до конца). Все, что он делает, это после ресета (когда диспетчер памяти должен отключиться и для процессора должно быть доступно только ПЗУ) запрещает прерывания и в цикле выводит данные в порт #FE, выводя непрерывный не слишком высокий звук на бипер и широкие голубые с узкими красными полосы на бордюр, как показано на прикрепленной картинке (там важен только бордюр - содержимое экрана может быть рандомно в зависимости от врубившегося экранного режима и наличия мусора в ОЗУ или откуда еще видеоподсистема будет получать байты) - это, естественно, при стандартной ZX-палитре. Так как вряд ли оная будет при рандомном старте в нашем случае (как показано у тебя на фотке с черно-зелеными символами - а картинку я делал на скорую руку на эмуле), то цвета могут быть другие. Важны собственно полосы и звук бипера.
    Последний раз редактировалось Максагор; 06.10.2017 в 04:24.
    http://moskprf.ru
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
