Страница 13 из 34 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 338
Тема: Ассемблер Радио-86РК
  1. #121
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    Vladimir_S, я очень рад, что пригодилось! Сейчас скорость не меняется и наверное была она выбрана на глаз. Ничто, кроме лени, мне не мешает сделать ее настраиваемой. Учту это пожелание.
    Больше игр нет
  2. #121
  3. #122
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    svofski, Это не желание, наоборот, хорошо что скорость выше. Быстрее закачивается. Но если будет еще выше, боюсь скажется на надежности. Хотя, когда я прочел статью "О вводе данных с магнитной ленты" в Радио 1987 №4, я сразу же доработал "монитор" и константа чтения у меня выбиралась автоматически. Для эксперимента я выбирал бешеные скорости. А когда я добавил пиковый детектор, то вообще скачивание стало неубиваемым.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 10.10.2017 в 20:10.
  4. #123
    С.-Петербург
    817
    488 сообщений
    26 Post(s)
    По кабелю напрямую от звуковой карты скорости могут быть весьма бешеными. Это магнитофон заставлял выбирать скорости поменьше.
    Больше игр нет
  5. #124
    HardWareMan
    А вот с этого места по подробнее!
  6. #125
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    К выходу компаратора подключается формирователь прямоугольников на операционном усилителе. Схему уже не помню, мне ее один крутой спец предложил. Помню в обратной связи диоды стояли. Осциллограф показывал четкие прямоугольники на любых частотах.
  7. #126
    HardWareMan
    А, это банально и не интересно. Я думал там что-то убер фундервафельное... ОУ с нелинейной обратной связью любят метол гитаристы, это так, к сведению.
  8. #127
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Cool
    Обычный гитарный овердрайв или дисторшн
    Типа такого (первый каскад на ОУ):
    Последний раз редактировалось Denn; 11.10.2017 в 11:41.
  9. #128
    HardWareMan
    Denn, именно. А нелинейность обратной связи (через встречно включенные диоды) заставляет ОУ перекидываться даже от малых перепадов, что не дает "забивать" низким частотам выход, что имеет место быть у обычных компараторов по уровню.
  10. #129
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    HardWareMan, только НЧ нужно жосско отфильтровывать перед этим каскадом, иначе он от них просто запрётся и не будет замечать полезный сигнал.
    В схеме по картинке это делается на уровне самого каскада, но там "гитарная" коррекция, а для нашего случая нужен пересчёт.
    П.С. сорри за оффтоп в теме /-)
  11. #130
    67
    42 сообщений
    В процессе доработок РК продолжаю баловаться с ассемблером. Написал некую поделку, которая адресует напрямую видеопамять и псевдографикой рисует прямоугольное изображение (размером - меньше экрана).
    Так вот, наблюдаю странную особенность, если начинаю рисовать с одних адресов (видеопамяти) - результат получается корректный, если рисую с других (соседних) - получаю сдвиги части строк своего изображения. Т.е., выходит, что с части адресов (видеопамяти) код отрабатывает "как надо", а с других в момент отрисовки в непредсказуемом месте бьётся содержимое ячеек с текущим указателем на видеопамять и часть рядов спозают. Остаток дорисовывается корректно, но уже в новом месте.
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
