Всё нормально. Только цвета перепутаны. Где-то в теме я писал, что на выходе два цвета нужно заменить. Если мне не изменяет память (хотя я сам прошивку писал), то звёздочки из первого фото должны быть слева направо: красная, зелёная, синяя, белая. Значит нужно красный с синим выходом заменить.
В МХ2 после нажатия например, F7 нужно ввести директиву для дальнейшей работы:
X -переход в МХ режим,
@ - Flash-диск.
Остальные директивы подзабыл. Найду потом напишу.
В МХ нужно ввести дату три раза по две цифры через запятую или просто ВК. Потом должен высветится ROM-диск.
Ответить с цитированием
