Страница 9 из 53 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #81
    г. Нытва
    Может ну его эти тесты и логически мозгами пораскинуть. И все сначала начать.
    Без тестов как,если он вообще не запускается с родной ПЗУ,хотя раньше работал помногу.
    Лишнее временно отключить (или вытянуть из панельки).
    на панельках у меня только проц,ПЗУ,3 микросхемы ОЗУ,3 ИР23,и 2 счетчика ИЕ5
    Проверить синхро генератор,
    Чтобы его проверить - надо знать,где какие сигналы должны быть, в нем же куча различных импульсных сигналов (В!-В13, С1-Сх),куча взаимосвязанной логики,а я лишь радиолюбитель,не очень волокущий в цифровых схемах.
    вывод картинки на экран
    Растр формируется,значит ,по большому счету,синхрогенератор работает,на выходе синхры (11н DD72) осциллографом видны импульсы с вроде правильными длительностями.
    Потом проц поставить.
    Проц стоит,без ПЗУ - матрац. С тестом в ПЗУ выдает "ошибка порта конфигурации", и ошибку 0 бита ОЗУ.
    У китайсев прикупить лог анализатор за пять уе
    8 канальный анализатор у меня есть,но пока еще не пробовал его в деле. Надо же знать,где и какие сигналы должны быть.
    А если где и есть замыкание, ловить его надо приборами а не лупой х10.
    Лупой,а точнее очками с увеличением 3-5х я конечно пользуюсь, но и авометром тоже,прозваниваю цепи на обрыв и замыкания (в режиме прозвонки диодов).
    Очень хочется оживить Пентагон, очень много у меня с ним связано. Ностальгия,понимаешь....
    P.S. А еще у меня есть не работающий Орион 256,собирал в 1995-1996 годах с "нуля",тоже,похоже погорел от монитора Электроника ВЦ-202.Тоже хочу попытаться восстановить.С ним чуть проще,схема не так сложно устроена,да и кое-что вспомнится по его запуску из прошлого.
    P.S.S Еще у меня есть плата Орион 512,наполовину собрана (возможно буду из двух Орионов собирать ОДИН (512).
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 24.10.2017 в 08:07.
  2. #82
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Попробовал на 2 линейке(DD28) - ТЕСТ БУФЕРА СТАЛ ПРОХОДИТЬ! Тест останавливается с" ошибкой порта конфигурации"
    линейки желательно подключать обе. тест ведь в итоге обе проверяет. может, если подключить вторую рушку тест уже и перестанет проходить. если она коротит.
    Несколько новых фоток
    это я так понимаю тест48. и судя по фото - проблема с 0 битом именно между ОЗУ и буферами. заметили наверное, что широкие буквы типа "Ш" и "Ы" рисуются на экране без правой вертикальной палочки. в знакоместе это именно 0 бит. то, что проблема в этом районе, это 100%. поэтому есть совсем временный вариант - проводами сделать дорогу от 14 выводов двух ОЗУ ко всем приемникам - 3 выводам буферов D37-D39 для проверки.
    ну и крайний случай - отправляйте его мне, в Украину, в Харьков на ремонт.) уже были прецеденты.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    г. Нытва
    Да я и сам понимаю,что это 0 бит, буду пробовать подключить DD20 как и DD28, а потом буду пробовать "шунты" от 14 ног на Ирки
    дополнительные фотки:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ошибка порта конфигурации.jpg
Название:	заполнение ОЗУ построчно.jpg
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 24.10.2017 в 10:22.
  4. #84
    г. Нытва
    Произвел "шунтирование" 14н DD20 и DD28 напрямую к 3н буферов --тест буфера проходит, сохраняется ошибка теста порта конфигурации.На экране пропали "вертикальные пунктиры" на месте 0 бита! И еще - заметил,что полосы ,которые присутствуют на бордюре,наслаиваются на область рабочего экрана.???
    Еще одно фото:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТЕСТ после шунтирования.jpg
  5. #85
    378
    241 сообщений
    какая конкретно ошибка теперь?
    это может быть эффектом не рабочего сигнала BL (BLANK). смотрите транзистор VT1. какие выходные мультиплексоры стоят в видеоформирователе -кп2 или кп12?
    это правильно.
    мне не совсем нравится цвет экрана. все цвета подключены? зеленый например отвален? такой эффект еще может быть, если нет зеленой составляющей на папере, допустим бита D5 после микросхем D37 и D40. соотв. на 14 и 15 ногах. когда папер белый, они должны быть в 1це.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #86
    г. Нытва
    Неправильное считывание 0-1-2 битов.
    Транзистор проверю,если что- перепаяю.Мультиплексоры стоят К555КП12.
    Цвета на папере окрашиваются цветом полос на бордюре.Биты посмотрю,пока пошел выпаивать и менять КТ315.
    Транзистор выдрал,проверил - живой,но все равно впаял новый КТ315.Сигнал BL на базу транзистора поступает,на эмиттерном резисторе - тоже есть, до 1н и15н DD46-DD47 доходит.Визуально - ничего не изменилось. Размышляю,смотрю форум,жду советов.
  7. #87
    378
    241 сообщений
    надо бы поменять на кп2.
    Порт конфигурации - это DD62 и DD61? И мелкологика вокруг (DD63,DD64,DD65)?
    DD62 (ТМ9) я уже заменил.Перепаял DD64(ЛЕ1)
    если уверены в остальных микросхемах, то стоит обратить внимание на мультиплексор D19, на который приходят выходы D61 - С34 и С33 - возможно не правильно переключаются страницы. также, стоит обратить внимание на сигнал С35 и мультиплексор D17. еще выход 9 D61 учавствует в выборке линеек ОЗУ с помощью сигналов С37 и С38 - проверьте, переключаются ли они. можно пробником посмотреть - когда работает одна линейка, не работает другая. посмотрите активную линейку и потом противоположную. возможно надо будет смотреть после сброса.
    ну и как всегда - смотрим дороги на обрыв.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #88
    г. Нытва
    Во время прохождения теста 48 (закрашивание экрана по пиксельным строкам) -- активен С38 (2й банк),на нем - импульсы; на С37 - логическая "1";при старте теста кратковременно есть импульсы и на С37,затем - "1".
    DD62: при тесте на входах (3н,4н,6н,11н,13н,14н) -импульсы, а на выходах (2н,5н,7н,10н,12н,15н) - логические "0".
    DD19: при прохождении теста на 2н-3н-4н, 5н-6н-7н,10н-11н-9н --импульсы постоянные;на 14н (С33) - стабильно "0",на 13н(С34) также "0" с периодическими импульсами,на 12н - постоянные импульсы,на 15н - стабильная "1"(неактивно?).
    DD 17: при запущенном тесте (заполнение экрана попиксельными строками) на 2н-3н-4н,5н-6н-7н - импульсы, 10н - импульсы, 11н -"аппаратный 0"; 12н -импульсы, 13н (С35) - "0", 14н - "аппаратная 1", 15н - импульсы.
    Какие будут мысли?Что присоветуете?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 24.10.2017 в 19:36.
  9. #89
    378
    241 сообщений
    этого не должно быть, или Вы не замечаете изменений, из-за очень большой частоты смены сигнала. для начала, надо бы проверить не висит ли на 1 ноге D62 лог.0. туда приходит сигнал сброса от кнопки, можете проверить заодно доходит он или нет. посмотрите при тесте 9 ногу D62, есть ли на ней импульсы. и думаю пора осваивать лог. анализатор. у него должно быть как минимум 8 каналов и с помощью их удобно отлавливать запись в буферы. интересуют сигналы D0-D2 (3,4,6 ноги) на входе, D0-D2 на выходе (2,5,7 ноги) и сигнал на 9 ноге. также на одном из входов анализатора должна быть опорная частота 14 мгц, ее можно взять с тактового генератора. с 4 или 3 ноги D1. результаты можно сохранить в формате программы анализатора, чтобы можно было их просматривать и масштабировать на другом компе.
    еще сейчас уже должна запускаться прошивка 48 бейсика. тест 7ffd можно попробовать провести из бейсика с помощью команды:
    10 OUT 32765,0
    20 GO TO 10
    после запуска программы, на 9 ноге должны быть стабильные импульсы. выход из программы caps+space
    для запуска 48 бейсика возможно придется склеить прошивку 4 раза на весь обьем 27512. ну или отогнуть 1 и 27 ноги оригинальной пзу и посадить их на +5В.
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.10.2017 в 20:27.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #90
    г. Нытва
    Буду сегодня-же пробовать анализатор,ну и по поводу сигналов на DD62 буду посмотреть снова.Спасибо за наводку.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
