Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 338
Тема: Ассемблер Радио-86РК
  1. #131
    HardWareMan
    Зачем тебе смотреть на 1 рубль и слушать про 7 рублей?
  2. #132
    67
    42 сообщений
    лучше 1р. увидеть, чем 7р. услышать
    https://www.screencast.com/t/oUuRVC7Vp
    Могу и исходники.. если не лень в моём быдлокоде ковыряться)
    Вот показательно где сначала на B5 всё ок, а на B9 - на середине мой указатель сбивается...
  3. #133
    67
    42 сообщений
    с видео конечно нагляднее, но лучше бы или код, или скомпиленный пример.
    а по поводу кода - ну так у меня ровно такой же, так что разбираться в подобном гораздо легче.
    Да легко.
    Пробовал обнулять видеобуфер перед тем как??
    Средствами монитора? Его подпрограммы, вообще, решил не использовать, ибо бьют регистры.
    Причом даже если их в стек запихиваю предварительно. Ну или руки у меня кривые.
    возможно на управляющий символ попадает. Как вариант
    Возможно, но тогда как этого избежать?
    Да и вообще, вопрос к знатокам, так как я со стеком себя веду - так можно?
    Или лучше делать указатели и в них всё хранить?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    norduk, Сразу замечание - межстрочный сдвиг 4ЕН.
  5. #135
    67
    42 сообщений
    Верно. Это кривой коммент, так как по сути это не межстрочный сдвиг, а разница между концом верхней строки и началом следующей.
    	; рисуем DE
    	push H
    	lhld scr_addr		; вытаскиваем указатель на адрес видеопамяти из scr_addr
    	call draw_byte_pair
    	inx H			; двигаем указатель на байт вправо
    	shld scr_addr
    	pop H
    у мня в мнемониках 8080 плохо в голове думается Возможно когда двигаешь - не учитываешь флаг переноса. При малых значениях адреса не происходит переполнения, а при бОльших - происходит, и указатель прыгает на (адрес-256) назад.
    Ну и да, дважды твой код запустить нельзя, он модифицирует начальные установки. Неаккуратненько
    Ну про то, что его причёсывать надо ещё - это понятно. А насчёт малых значений и больших, в том и суть, что нет порога. На одной и той же строке 077B8h - ок, 077B9h - слетает, 077BAh - слетает, 077BBh - слетает, 077BCh - снова работает)) На js-эмуляторе. На emu80 вообще дико себя ведёт) Завтра планируется сделать кабель для загрузки ПО в живой комп, попробую и там поглядеть как себя вести будет. Предполагаю, что как на emu80.
    Всё указывает на то, что нужно писать сразу на живой машине)
  6. #136
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    По твоему между концом одной строки и началом следующей 62 знакоместа?
  7. #136
  8. #137
    67
    42 сообщений
    ну да, какой то странный диапазон чуйствительности. Надо писать в нормальных ассемблерах ) и проверять в других, хороших, эмууляторах.
    на emu от b2m попробуй проверь скомпиленный код. Получается указатель в какой то момент прыгает по памяти на 6 строчек назад. приблизительно и продолжает оттеда рисовать дальше.
    Может конечно и со стеком что случается, у тебя там поп\пушей довольно много)
    Вобщем надо нормальным компилером пробовать и в другом эмуле. Для сравненийя
    Ага, на b2m шоу аналогичное emu80) В общем, перепишу-ка я это всё дело заново)
    К вопросу о нормальных ассемблерах, на живой машине напрягает то, что при зависонах сброс может память почикать (хоть у меня и статика), поэтому лучшим вариантом вижу писать на эмуляторе.
    Например, это будет b2m (или emu80, непринципиально). Принципиально другое - на каком ассме писать? Vladimir_S советовал мне в соседней ветке Микрон. Ну вот я его запустил и привет, что дальше делать - непонятно. Ни инструкции для него не нашёл, ничего нет. Да и забой нихрена не работал там)
    Кто какой софт использует? В те странные моменты, когда пишет что-то для РК и РК-подобных машин)
  9. #138
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да что там у вас прыгает. Ищите ошибку в коде. И эмуль лучше свой юзать или проверенный.
    Это ж не какой хитрый код. С подменой кода по ходу и прыжком через стек на очередной код.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 17.11.2017 в 17:38.
  10. #139
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    До 2 килобайт кода я предпочитаю Микрон и на реальном компе. Микрон описан в Радио 1987/7. Промежуточный результат сохраняй на флешке. Оттранслируешь, потом нажимаешь на курсор вниз, опять запускаешь с адреса 0, на NEW нажимаешь ВК, потом СТР и снова курсор вниз. Директивой М1087 смотришь адрес конца текста, следующий адрес 1089 начало текста. Все можешь сохранить.
    norduk, Делай скорее цвет и закачивай ДОС для флеш. Мне пришла в голову мысль научить Микрон сохранять ассемблерный текст на флеше, ка я научил его работать с FDD.
  11. #140
    67
    42 сообщений
    Да нет же, между концом строки моего изображения и началом следующей строки, а оно длиной всего 16 знакомест. Так-то понятно, что меньше.
    Цвет завтра буду делать. Если всё пойдёт хорошо, то, глядишь, завтра и закончу.
    Здесь не понял.
  1. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86рк на AVR
    от PWA в разделе Радио-86РК
    Последнее: 10.06.2013, 13:01
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
