Страница 28 из 53 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #271
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    На 16 ноге Z80 импульс отрицательной полярности амплитудой 0,4-0,5вольта,длительностью примерно 1мс,период около 82мс
    это не импульс - это лог.0, поэтому клавиатура и не работает. D51 должна инвертировать импульс, т.к. для процессора активный Int становится по спадающему фронту. если на 11 ноге есть импульсы, как на 2й фотке, а на 10 нет, то или D51 неисправна или дорога коротит на что-то. Конденсатор С7 практически никто не ставил. нужная длительность импульса задается на RC цепочке с диодом.
    и еще - на левой ноге? это как? тут или 8 нога D5 или 11 нога D51, давайте придерживаться таких обозначений по схеме, платы под рукой у меня нет.
    длительность инт должна быть 8-9 микросекунд, не миллисекунд. длину настроим чуть позже, надо хотя бы получить импульсы на 16 ноге процессора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #271
  3. #272
    г. Нытва
    Левая нога С6 - это ЛЕВАЯ нога на моей схеме,она идет к 8н ДД5.3,т.е грубо говоря на ней КСИ.Соответственно ПРАВАЯ нога С6(по схеме,не на плате) идет на R17 и Д3,на ней сигнала уже нет.При прозвонке - замыкания 11н ДД51.5 НА ЗЕМЛЮ не найдено.Значит,скорее всего виновата цепь С6-Д3-R17. Сейчас буду выпаивать подозрительные элементы и проверять. Проверю еще дорожку до 16н Z80.О результате отпишусь.
    P.S. Заменил ДД51 ПРОВЕРЕННОЙ К1533ЛН1,эффекта НЕТ.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 27.11.2017 в 17:47.
  4. #273
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ….. Не главное терпения хватает на это отвечать (подпольный ослик хочет кушать у вас)
    Как вы пишите. Может пора выдохнуть. И почитать книжки. Не буду указывать. Но видимо пора начать почитать книжки.
    2ИНЕ=)
    На вскидку. В.Л.Шило. Популярные цифровые микросхемы. Или Юный радио-любитель.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 27.11.2017 в 19:05.
  5. #274
    378
    241 сообщений
    OrionExt, Вы бы писали, к кому обращаетесь, а то сходу и не поймёшь... Выделить мышкой часть текста в сообщении и нажать "цитировать" не так трудно, правда?
    Левая нога С6 - это ЛЕВАЯ нога на моей схеме,она идет к 8н ДД5.3,т.е грубо говоря на ней КСИ.Соответственно ПРАВАЯ нога С6(по схеме,не на плате) идет...
    Ещё и "по моей схеме"... Вариантов схем Пентагона-128 было штук 5 точно, и в некоторых вариантах конденсатор мог стоять вертикально, т.е. Вы бы писали верхний и нижний выводы? Так что ли? Так не пойдёт. Вы или придерживаитесь поз. обозначения элементов и их выводов с минимумом вот этих " левый, правый, верхний, нижний, много, мало" и т.д. для более информативного текста в сообщении, или все форумчане поразбигаются из этой темы. Ведь приходится догадываться, что конкретно Вы имели ввиду.
    Данные по значениям элементов rc цепочки R17C6 можно посмотреть в этой теме.
    Здесь - http://zx-pk.ru/threads/27819-pentag...e-naladki.html есть инструкция по наладке платы с осцилограммами, может наведет на какие-то мысли.
    Последний раз редактировалось solegstar; 27.11.2017 в 20:05.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #275
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да все просто. Афтор выше.
  7. #276
    г. Нытва
    2ИНЕ=)
    У меня на столе лежит книга М.И.Богданович,"Цифровые интегральные микросхемы",и я в нее периодически заглядываю.
    [quote="OrionExt;938648"](подпольный ослик хочет кушать у вас)[/quote
    Про какого ослика разговор?
    Я пользуюсь схемой "от Mick" вариант 1991года. Я понимаю,что схем было несколько,может в других схемах детали ориентированы по другому,извините,исправлюс ь,буду указывать точки схемы более конкретно.
    Инструкции (обе) у меня распечатаны,осциллограммы тоже,но осциллограммы не с моего П-128,абсолютно другая нумерация микросхем,поэтому нужна их (осциллограммы) интерпретация на мою схему.
    А сейчас по делу.Выпаял С6,Д3,R17; проверил - у Д3 повышенное сопротивление в прямом направлении,заменил (впаял КД522), заменил С6 на 15nF (ближе к оригинальному,у меня стоял на 6,8nF),вроде на 16н Z80 появились импульсы (см фото). Но клавиатура все равно не откликается.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	16н CPU(2в на деление;0,2мс на дел).jpg
    Попробую завтра (сегодня уже поздно) прозвонить клавиатуру через разьем.
    P.S. Извините за низкое качество осциллограммы - осциллограф еще советский,не хочет синхронизироваться на таких коротких и с большой скважностью импульсах,еле сфотографировал.Если пристально посмотреть то информация есть.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 27.11.2017 в 21:38.
  8. #277
    378
    241 сообщений
    ABRAMKA0, импульс на 16 выводе есть, с длительностью разберемся чуть позже, сейчас она где-то 70мкс. Точнее настроим в тест 4.30. Теперь надо бы запустить 48 бейсик и просмотреть импульсы на 1 и 19 выводах D44. Если их нет, то смотреть нужно 20, 21 и 30 выводы процессора. Желательно с фото.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #278
    г. Нытва
    При запуске Бейсика 48 на 1н и19н ДД44 - стабильная"1",аналогично и при запуске теста 3.00. На 20н Z80 - четкая "1",на 21н - импульсы,на 30н - импульсы (фото). Клава на нажатие клавиш не реагирует.
    Дополнительно - фото работы теста 3.00 и Бейсика-48(см).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30н Z80(1вольт-дел_5мкс-дел).jpg
Название:	21н Z80(1вольт-дел_5мкс-дел).jpg
Название:	Работа ПЗУ с 48 Бейсиком.jpg
ID:	63096Реультат работы Тест 3.00 (буфер-норма,ошибка порта ко
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 28.11.2017 в 17:30.
  10. #279
    378
    241 сообщений
    это ответ на всё. iorq (20 нога) так или иначе должно быть при обращении к аппаратуре (клавиатура, порт расширения), как у вас на бордюре рисуются полоски (там идет запись в порт FE), я не совсем понимаю. если битая нога проца, то ничего рисоваться на бордюре не должно было. вытащите проц и отогните 20 ногу в сторону, посмотрите, есть ли импульсы на ней, если их нет, то меняйте проц.
    Последний раз редактировалось solegstar; 28.11.2017 в 17:45.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #280
    113
    97 сообщений
    Он просто не видит на своём осцилле этих мега-коротких импульсов.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
