Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 210
Тема: Специалист Экспресс .
  1. #111
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Cornelius Посмотреть сообщение
    Любимое государство теперь помогает с доставкой.
    почту россии это не касается, только некоторых служб доставки.
    авторы заметки идиоты, ринулись освещать не вникнув детально.
    "Федеральная таможенная служба (ФТС) расширила перечень сведений для оформления покупок в иностранных интернет-магазинах, доставляемых экспресс-перевозчиками"
    Последний раз редактировалось goodboy; 06.12.2017 в 21:22.
  2. #112
    190
    121 сообщений
    Набросал схемку общей платы дополнения. В ней:
    XS1 - штырьки под РУ5;
    XS2 - штырьки под ИР12;
    XS3 - штырьки под ИР16;
    XS4 - штырьки под ВВ55;
    DS1, DD1, DD2, DD7 - соответствующие штырькам микросхемы перемещаемые с основной платы на дополнительную.
    DS2, DS3, DS4, DD4, DD5, DD6 -контроллер цвета;
    DD7, DD9 - порт клавиатуры с контроллером PS/2 клавиатуры;
    DD8, DD10 - порт "программатора" с контроллером SD карты.
    Три сигнала не поступающие через штырьки: SS - смешанная синхронизация, /U6 - выборка порта "программатора", /RES -формируемый инверсный сигнал сброса.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.12.2017 в 09:51.
  3. #113
    С целью экономии электроэнергии я заменял на платах ЭКСПРЕСС печкообразные 589 ИР12 на 555 ИР22. Срисовал схему с реальной работающей платы. К тому же 589 ИР12 из 70-тых, устарели и не выпускаются уже много лет. Проще найти 555 ИР23, ИР27, ИР22. Доп.корпус 1533 ЛЕ1 напаивать на D33 (это крайняя ИР1), используемые вентили в ней не менять (тогда провода короче). С выводов 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 у меня идёт голый луженый провод диаметром 0.2 мм. Такой провод менее заметен. Остальный проводки - очень тонкий МГТФ-0.03.
    Цвет СПЕЦИАЛИСТА разработан именно так, что конструктивно он выполняется именно напайкой ИМС в два этажа, т.к почти все применённые микросхемы ставятся в параллель. Три ОЗУ, ИР12 и ИР1 - в параллель. Это резко упрощает введение цвета. Каждый, кто делал себе цвет СПЕЦИАЛИСТА это знает.
    Однако 589 ИР12 печкообразны, потому припаивать их вторым этажом надо максимально высоко, чтобы не перегревались. Если же применить ИР22 или ИР23, то они даже в 5 этажей останутся холодными. Поэтому специально для новых владельцев платы ЭКСПРЕСС я и нарисовал этот чертёж. Учтите, что после замены на ИР22 эстетичный вид платы несколько ухудшится. Так что если важно сохранить высоко эстетичный дизайн промышленного изделия, то оставьте 589 ИР12.
    На обсуждаемой плате цвета, где цвет по журнальной схеме разумно предусмотреть слепыш, т.к совершенно очевидно, что некоторым захочется такой цвет исправить. Слепыш в любом случае желателен, всегда может потребоваться коррекция.
    PS. Нуждаюсь в цветных играх СПЕЦИАЛИСТА. Возможно какие-то ранние цветные игры у меня есть, но не знаю об этом. Имею, полагаю, 85% всех существующих игр (похоже, нет только пары тех игр, что только для MX). Если игры оцвечивали после 1991, то их у меня точно нет.
    Кто-нибудь может скинуть ссылку, где взять цветные игры СПЕЦИАЛИСТА или хотя бы привести список цветных игр.
Название:	ИР22 вместо ИР12 в СПЕЦИАЛИСТЕ.jpg
    Последний раз редактировалось barsik; 08.12.2017 в 11:06.
  4. #114
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Идею с заменой К589ИР12 на что-то более современное поддерживаю.
  5. #115
    190
    121 сообщений
    Можно, см. ниже предложение barsik'а.
    Схему привёл в божеский вид. Ставить гнездо для PS/2 клавы или вывести штыри? На SD держатель карты я вывел штыри, т.к. сейчас проще купить готовый, чем распаивать свой. Пойдёт и microSD, но карты больше 2 ГБайт не видятся, не знаю почему.
    С целью экономии электроэнергии я заменял на платах ЭКСПРЕСС печкообразные 589 ИР12 на 555 ИР22. Срисовал схему с реальной работающей платы...
    Проще найти 555 ИР23, ИР27, ИР22. Доп.корпус 1533 ЛЕ1 напаивать на D33 (это крайняя ИР1), используемые вентили в ней не менять (тогда провода короче). С выводов 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14 у меня идёт голый луженый провод диаметром 0.2 мм (т.наз. медянка). Такой провод менее заметен. Остальный проводки - очень тонкий МГТФ-0.03.
    ...специально для новых владельцев платы ЭКСПРЕСС я и нарисовал этот чертёж. Учтите, что после замены на ИР22 эстетичный вид платы несколько ухудшится.
    Проскакивают же иногда дельные предложения. Замену одобряю, но обдумаю как её сделать на самой плате расширения.
    напайкой ИМС в два этажа...
    Про "этажность" забудь, даже не вспоминай - не наша технология.
    Здесь я что-то насобирал. Играю в данный момент на Сябре.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.12.2017 в 11:03.
  6. #116
    190
    121 сообщений
    Уместить все хотелки на одной плате не получилось. Будут две платы. Вторая будет вставляться в разъём XS2 основной платы и содержать на боту вторую ВВ55 и контроллер SD карты.
  7. #117
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Замена "печки", если нет ИР12
  8. #118
    190
    121 сообщений
    Я уже приспособил ИР22 2 штуки на плате. Одна - замена ИР12 с основной платы, вторая -замена ИР12 в контроллере цвета.
    Без основной платы не продвинется сборка дополнительной. По одной причине - расстояние от правого ряда выводов РУ5 до левого рядя выводов ИР12 не кратно 2,54 мм. Нужно сверять с оригиналом, чтоб потом вставляемые штырьки точно влезли в панельки.
    Последний раз редактировалось fifan; 09.12.2017 в 09:08.
  9. #119
    г. Ноябрьск
    18
    15 сообщений
    Тут как раз проще. В проект можно импортировать на неиспользуемый слой один gerber (маску или шёлк). По нему и ориентироваться при установке элементов. Включил, сориетировал микросему, выключил, развёл.
    Для Altium тут подробно расписано, что и как. Пригодится на потом.
    Добавил геометрию.
ID:	63305   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Cornelius; 09.12.2017 в 12:52.
  10. #120
    190
    121 сообщений
    У меня Altium Designer позволяет импортировать Gerber файлы, но потом их использовать в своём проекте проблематично, скажу откровеннее не знаю как. Я просто смог перевезти Gerber в картинку и линейкой измерял расстояние. Вот смотрите 3D вид 1-й дополнительной платы, начну расставлять детали на 2-й. Разводку ещё не делал.
    Видно, что поверх штырьков от ИР12 стоят две ИР22, так проще. Напомню, что 1-я дополнительная плата будет вставляться штырьками в панельки (не ставить цанговые! лучше обычные) для крайней правой РУ5, ВВ55, ИР12 и верхней ИР16.
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  3. Специалист: эмуляция
    от CityAceE в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 12.09.2020, 21:29
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Специалист-Elite
    от Andrey_Korabelev в разделе Специалист
    Последнее: 18.09.2014, 14:00
