Страница 39 из 86 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #381
    SPb
    294
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Выход в воздухе. А есть разница?
    Эээээ....ууууу.....
    Если выход c ОК (а у ЛА9 вроде именно такой) в воздухе - на нём всегда будет 0.
    Если совсем грубо и коротко то выход с ОК умеет либо "подключать" выход к земле (когда на нём по логике получается 0), либо не подключать его вообще ни к чему (когда на нём по логике 1).
    Поэтому чтобы получить на выходе с ОК осмысленный сигнал - его надо подтягивать резистором к +. Тогда в первом случае (0) выход в м/с будет "закорочен" на землю и вы увидите 0, а во втором (1) - выход ни к чему внутри м/с подключен не будет и из-за этого резистора вы увидите 1.
    Это грубое и технически некорретное описание, но практический смысл выхода с ОК вроде передает
  2. #382
    г. Новополоцк, Беларусь
    Видимо когда я написал....Если взять новую ЛА9 и напаять навесным монтажом схемотехнику, то на выходе-0-....., я забыл разжевать подробности. Если взять ЛА9 и напаять навесным монтажом схемотехнику (шестую ногу соединить со второй плюс резистор 1 Ком на плюс пять вольт, третью ногу на четвертую плюс резистор 1 Ком на плюс пять вольт, резисторы 1,8 Ком на первую и резистор 1,8 Ком на пятую ноги Ла9 их тоже на 5 Вольт). Я думал что здесь не нужно объяснять эти элементарные вещи. К тому же дальше я писал что поменял ЛА9 и ситуация не изменилась, на исправной плате на третьей ноге -0-, на неисправной -1-. Ребята давайте серьезно, а то может Вы прикалываетесь?
    Последний раз редактировалось Savoj; 16.12.2017 в 20:03.
  3. #383
    261
    125 сообщений
    Ну а что при этом на 1 и 2 ногах? На рабочем и не рабочем совпадают?
  4. #384
    Насчет первой ноги вопрос странный, на ней -1-при навесном монтаже там только резистор 1,8 Ком, который идет на +5 вольт. А на плате рабочей и не рабочей там тоже -1-. Я уже писал про это неоднократно.
    Так-же странно звучит и вопрос насчет второй ноги....естественно там разные состояния в рабочем варианте и в неисправной плате.
  5. #385
    SPb
    294
    212 сообщений
    Savoj, А, так Вам не совет нужен, а поразвлечся.... Ну тогда я продолжу кино смотреть, с Вашего позволения.
    Жаль что Вы считаете что можно отнимать у других форумчан время на всякую ерунду... "Я думал что здесь не нужно объяснять эти элементарные вещи"
  6. #386
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Помоему проще будет так выражать мыслю:
    Вход1 Вход5 Выход3
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 0
    1 1 0
    Последний раз редактировалось crackintosh; 17.12.2017 в 08:46.
  7. #387
    Вход1 Вход5 Выход3
    0 0 1
    0 1 1
    1 0 0
    1 1 0
    И вот в этих трех соснах и интересная проблема. В исправном неисправном на входах всегда единицы. А на выходе в исправном ноль, а неисправном единица.
    Тут на мои мозги может быть только один вариант почему так происходит....видимо на входы сигналы поступают не с одинаковой скоростью.
    dk_spb, не кипятитесь коллега. Если бы я не знал что ЛА9 выходы нужно подпирать резисторами, я не смог бы спаять не то что Поиск.... А подсказки типа выходы подтянуть сопротивлениями они подразумевают что ВЫ профессор, а я в школе в шестом классе.
  8. #388
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Единицы могут быть сдвинуты во времени.
    Нужен лог.анализатор или 2-х лучевой осцил. Тогда всё будет понятно.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 17.12.2017 в 12:24.
  9. #389
    SPb
    294
    212 сообщений
    Обычно в 6 классе еще могут не знать что в правильно сформулированном вопросе содержится минимум половина ответа ;-)
    В Вашем, вопросе, увы....
  10. #390
    Ну нету этого. Но хотелось бы знать как они сдвинуты, и в этом ли дело.
    Я не согласен с Вами что в правильно сформулированным вопросе содержится минимум половина ответа.
    Последний раз редактировалось Savoj; 17.12.2017 в 14:35.
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
