Страница 41 из 86 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #401
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ув. VOLODIMIRK и pilgrim, скорее всего Ваши ПК были переделаны для подключения внешней VGA видеокарты.
    Эта тема очень актуальна, не могли бы Вы описать что именно было переделано в Ваших ПК и считать прошивки BIOS, РТ-ек и оссобенно микросхемы РЕ3.
    Кстати, получилось ли у Вас востановить работоспособность ваших ПОИСК-ов?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 24.12.2017 в 10:39.
  2. #402
    г. Новополоцк, Беларусь
    Насаживал неоднократно...не повезло.
    Снова повторюсь что при запуске тест 3 проходит (показывает что ОЗУ все исправны), потом через полторы секунды семь микросхем в линейке становятся в черном цвете, пишется неисправные микросхемы, и по белому экрану вразнобой черные точки.
    Если бы семь микросхем были сбойными в одной линейке, то БИОС бы вообще не загружался... а то загружается с лишними символами.
    Последний раз редактировалось Savoj; 24.12.2017 в 10:47.
  3. #403
    При этом при загрузке БИОС
  4. #404
    46
    30 сообщений
    Ребят, сильно не бейте, если задам тупые вопросы, поиск в глаза увидел в первый раз.
    В общем попал ко мне поиск под пломбой, попытался включить, тишина, как на экране, так и в динамике.
    Разобрал, потыкался осциллографом, нет сигналов ни на проце, ни на памяти (ру5), ни на ПЗУ, в общем практически нигде, только на ВИ53 что-то есть. Питание +5В вроде как есть везде (на блоке питания +12 и -12 В отсутствуют, он только на +5). Хорошо греется проц, поменьше 2-ве BB55 и рт4.
    С чего начать ковырять?
    И еще вопрос, где правильную схему на него нарыть и может есть какое руководство по ремонту?
    Последний раз редактировалось Alitius; 26.12.2017 в 17:07.
  5. #405
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Если взять новую ЛА9 и напаять навесным монтажом схемотехнику, то на выходе-0-.
    Перепоял ЛА9 на неисправном, все равно -1-.
    Тут же впаивали ЛА9 в существующую схему, зачем подтягивать (или я чего-то не понял)?
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.12.2017 в 15:56.
  6. #406
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    C CLK, Reset-a и т.д.
  7. #406
  8. #407
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    У вас ранняя ревизия платы. Схема есть в журнале Радиолюбитель:
    http://www.tehnoarhiv.ru/rl/1994-05.djvu
    http://www.tehnoarhiv.ru/rl/1994-06.djvu
  9. #408
    Чего-то не поняли.
    Не ленитесь поискать ВСЕ на этом форуме.
    Схема несколько неточна и неверна.
  10. #409
    46
    30 сообщений
    Да я не ленюсь, прежде чем писать сюда, я перековырял эту ветку форума. Просто тяжело сразу переварить столько информации, особенно когда ты любитель, а не профессионал.
    В чем неверность схемы?
    Пока наковырял, что на генераторе сигналы OSC, CLK и PCLK правильные. Сигнал READY при включении высокий уровень, при нажатии на сброс переходит в низкий уровень, дальнейшее нажатие на сброс никак не влияет. На проце, кроме сигнала СLK ничего больше нет. На ВИ53, присутствуют С0-С2 и OUT0 и 1.
    Череплю дальше =) Если подскажите направление мысли, буду благодарен.
  11. #410
    г. Киев, Украина
    102
    54 сообщений
    Есть еще схема в формате P-CAD для этого Поиска.
    https://drive.google.com/open?id=1Na...pvaefD4pVjj6T4
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
