Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: Вместо HALT
  1. #41
    275
    167 сообщений
    Так он и должен крутиться, а в прерывании по достижении счетчиком нуля должен выходить. Возможно, Турбо режим отключает прерывания.
  2. #42
    113
    97 сообщений
    Точно не отключает.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #43
    275
    167 сообщений
    Посмотри в теневике, меняется ли содержимое регистра BC со временем. Если не меняется - что-то с турбо режимом, почему-то, если он включен, отключены прерывания.
    Листинг кода, может, кто-то шарит в особенностях Турбо-режима Кая, разберется, почему виснет:
    ; CLEAR 32255 (#7DFF)
    ORG 32700
    LD C,#FE
    OUT (C),0
    LD HL,#7E00
    LD DE,#7E01
    LD BC,256
    LD (HL),#7F
    LDIR
    LD BC,500 ; время определения ошибки z80 в 1/50 секунды
    LD A,#7E
    LD I,A
    IM 2
    EI
    L1 LD A,R
    JP PE,L1
    LD BC,1
    LEND IM 1
    LD A,#3F
    LD I,A
    EI
    RET
    ORG #7F7F
    PUSH AF
    DEC BC
    LD A,B
    OR C
    JR Z,L3
    POP AF
    L2 EI
    RET
    L3 POP AF
    POP AF
    JP LEND
    Последний раз редактировалось Spectramine; 14.01.2018 в 22:37.
  4. #44
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В турборежиме может случиться так, что прерывание приходит не в любой такт, а только в такой такт, чтобы не затронуть команду LD A,R. Точно это зависит от кол-ва тактов в прерывании и от логики WAIT в турборежиме. А вообще классная тема, спасибо всем, кто высказался, открыли мне глаза на важный баг Z80!
    Правда, позанудствую немного. Мне кажется, иметь такие подпрограммы, которые проверяют, разрешены ли прерывания - это дурной тон. В любой момент исполнения программы программисту известно, запрещены прерывания или разрешены. Можно иметь две точки входа в подпрограмму, одна из которых разрешает прерывания по выходу, а другая - нет, и вызывать ту из них, которая соответствует режиму работы процессора в данный момент. Мне только в одной ситуации нужно было проверять состояние IFF2 - в обработчике NMI. Но в этот момент работа команды LD A,R не может быть нарушена, т.к. IFF1=0 и прерывания фактически запрещены.
  5. #45
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    В турборежиме может случиться так, что прерывание приходит не в любой такт, а только в такой такт, чтобы не затронуть команду LD A,R. Точно это зависит от кол-ва тактов в прерывании и от логики WAIT в турборежиме. .
    Там неважно, в какой такт, лишь бы прерывание вообще происходило, тогда по истечении 10 секунд программа выйдет в бейсик. А оно, похоже, не происходит вообще, по каким-то причинам, соответственно, программа повисает насовсем.
  6. #46
    113
    97 сообщений
    Вспомнил. У меня ещё 2012-ом году отказалась работать игра Terra Cresta. У других владельцев КАЯ она тоже не заработала. Там от ссылки и далее по топику. Я так и не понял тогда, из-за чего эта проблема: то ли из-за CMOS Z80 (Z84C0020PEC, но на Фениксе работает!), то ли из-за схемы формирования /INT'а в КАЕ на ИР16. В общем, определится бы с причиной и решить эту проблему.
    И вот отсюда и далее по топику тоже можно почитать (вроде, всё-таки, из-за процессора).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.01.2018 в 02:06.
  7. #46
  8. #47
    275
    167 сообщений
    Ну, вроде, разобрались - разработчики пофиксили баг LD A,R в CMOS Z80 очень мощно - после LD A,R/LD A,I не может произойти прерывание (как после EI во всех Z80), а в Кае длительность INT - два цикла M1, как раз на одну команду LD A,R.
    Так что и из-за процессора и из-за Кая, комплексно.
  9. #48
    113
    97 сообщений
    Это можно отловить программно для доработки теста? В Тесте INT'а Ковалевского, у меня длительность ровно на границе Мало-Норма.
  10. #49
    275
    167 сообщений
    Так оно ж программно и отлавливается - если тест виснет, это показатель того, что INT надо фиксить, или будут и в играх проблемы.
    Тут вроде как не тест надо дорабатывать, а Кай - 2 цикла M1 на INT это явно маловато. В стандартном спеке длительность INT 32 такта, если брать по 4 такта на цикл M1 - это 8 циклов M1 надо.
    Слегка поправил тест - поставил время проверки 2 секунды, и предупреждение, что, если программа виснет, INT проблемный:CMOSz80tst.zip
  11. #50
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    а почему нигде не используется схема подтверждения прерывания по даташиту на проц z80 ? - а именно INT_ACK = /IORQ OR /M1.
  1. HALT контроллер
    от zx_ в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 28.09.2018, 00:49
  2. Di:Halt 99
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 29
    Последнее: 13.07.2018, 19:59
  3. Di:HALT:2009
    от TmK в разделе События
    Ответов: 186
    Последнее: 11.08.2009, 14:26
  4. Di:Halt 2007 invitation
    от sq/skrju в разделе События
    Последнее: 25.05.2007, 11:44
