Страница 71 из 83 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 825
Тема: ReVerSE-U16
  1. #701
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    клавиатуры, джойстики, SD карты которые точно работают с сабжем
    Перепись обладателей?
  2. #702
    Ярославль
    Влад, да ну . Жалкая попытка сэкономить на поиске валидных девайсов.
    Пока я начну сам кодить пройдет немало времени, а поиграть нужно сразу...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  3. #703
    8 сообщений
    К плате подходит практически любая HID клавиатура, мышь и джойстик, а также microSD.
    Для старых версий конфигураций нужна соответствующая прошивка VNC, т.е. если вы прошиваете новую сборку конфигурации TS-Conf, то прошейте и новую прошивку VNC.
    На плате у вас два разъема USB HUB, подачей питания на верхний разъем управляется джампером, если установлен - питание подано.
    В новой прошивке VNC светодиод мигает, если ничего не подключено в разъемы.
  4. #704
    Ярославль
    vlad, в атари-конфе написано :
    Please use:
    - syn/atari800core_u16_epcs16_ntsc.jic - for FPGA programming (NTSC mode emulation)
    - syn/atari800core_u16_epcs16_pal.jic - for FPGA programming (PAL mode emulation)
    По факту только одна прошивка output_file.jic и похоже она в NTSC .
    RK86@Maximite
  5. #705
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Кто-то может померять сколько потребляет Reverse-U16 в простое
    и с ядром Синклера? Спасибо)
  6. #706
    8 сообщений
    Так-как вопрос с уточнением, можно ссылку на это ядро Синклера, чтобы провести требуемые измерения? И что значит в простое?
  7. #706
  8. #707
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Ну к примеру в биосе без запуска игрушки
    и соответсвенно с запуском.
  9. #708
    8 сообщений
    А, ну да... Early Power Estimators (EPE) and Power Analyzer
  10. #709
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    K4S281632I (TSOP54) - такая память подойдет?
  11. #710
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну лучше бы 16 метров, а тут только 8. По ножкам надо смотреть.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
