Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Denn, какая у Вас длительность IORQ
    Схема Орион-ПРО весьма навороченная. Конкретно /IORQ идёт с МП через буфер на 1533ИР22 в схему. Длительность согласно таймингам Z80. Использую два варианта клока МП: 2,5 МГц и 10 МГц.
    Как организовано управление WAIT проца?
    Тут наворот на навороте, и IORQ там плотно замешан. Как я понял, торможение МП происходит при всех обращениях к ОЗУ и к ВУ.
    Вот участок схемы:
    Сигнал "64" - это тактовая (10 МГц), поделённая триггером ТМ2 пополам, т.е. клок 5 МГц.
    В Профи 3+ для нормальной работы периферии в турборежиме, введен узел удлинения iorq (а также WR и RD) на одновибраторе АГ3.
    Под "нормальной работой" вероятно подразумевается стабильное чтение данных. В моём случае как-то всё слишком конкретно: если работает, то 100% стабильно, а если не работает, то совсем!
    Последний раз редактировалось Denn; 28.03.2018 в 18:19.
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 17:02
  3. Ноутбучный дисковод.
    от Petr0v в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.11.2011, 20:48
  4. Куплю маленький ноутбучный веник.
    от Surfin_Bird в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2006, 21:29
