Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 6 из 38 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Написал тест по алгоритму test programm страница 27, тишина , вроде бы все перепроверил ,задержки ставил от небольших до огромных, надо подумать.
    http://www.smspower.org/maxim/Docume...12#testprogram
    HardWareMan, вопрос , для проверки ,рабочая ли у меня YM2612 сделал порт для чтения , после сброса и чтения YM2612 она возвращает - 0 так понимаю это правильная картина и микра откликается ,так ?
    Ошибку сделал ?адрес не так прицепил , все завелось , но пока взял порты от AY , и то они не очень годятся для этой цели , отдельный дешифратор на логике еще пришлось сделать , и пока каналы 3-6 недоступны, надо думать над новым портом под это дело , или адресам в памяти , в памяти лучше ,так как портов надо 4 штуки.
    HardWareMan , загрузка кода работает с проверкой занятости YM2612 по 7 биту при чтении ,канонично
    Mick, а не вычислял с учетом твоих карт и вообще существующей активной периферии , какие порты у нас остались под полную/неполную дешифрацию ?
  2. #52
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Небольшое продолжение ,сделал железку и вернулся к варианту с записью данных через адреса #4000-#4003 (так как реализация нужного порта аолучается жутким огородом) , в железе все заработало ,теперь попытки подружить все это с сеговским плеером
    Двенадцати-входной ИЛИ на диодах заработал как часы
    Пишу плеер надо трассировать ,думаю возьму STS посвежее 5.1 , а он не умеет с кешем работать как выяснилось,вешается ,а вот один из самых древних 3.2 работает на ура.
    Вот вам и прогресс...
  3. #53
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Нет не занимался этим вопросом. Я порты выбирал уже которые были где либо (Sam Coupe, MSX). Они в явном виде не перескались особо с нашей периферией.
    По логике надо брать порты с родственными устройствами, но минус в этом один. При установки одновременно таких плат, будет конфликт. К сожалению у нас не сильно развит арбитраж шины.
    Могу посоветовать обратится к Черному коту, хоть многие его не долюбливают тут, но он вроде как то систематизировал используемые в Спектруме порты и может что посоветовать.
  4. #54
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, Cделал как в сеге , запись идет через память #4000-#4002 , схема проста и предусматривает блокировку , думаю так можно и оставить для совместимости если чтение YM2612 не понадобится. Это дает нам много плюсов в плане переноса софта ,а минус только в том что два атрибута надо закрасить и ничего не видно , повального написания игр и мегадемо под YM2612 уже никогда не будет , а вот плеер с большим количеством музыки думаю будет интересен.
    Мальчишки и девчонки ,а так же их родители , сеговские мелодии на спеке услышать не хотите ли
  5. #55
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Мне кажется это не лучшее решение юзать через память, я бы предпочел все же через порты гонять.
  6. #56
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тогда называй конкретные минусы.
    Я пока выскажу плюсы , 2 микросхемы + 12 диодов , карту можно прицепить как навесом так и в слот , удобная адаптация софта с Sega без большого переписывания кода.
    Если делать порт то не уверен что он выйдет на паре микросхем , применение плис не рассматриваю , так как это сразу ограничит круг собирающих.
    Далее планирую плеер без использование КЕШ ,тогда это все прекрасно заработает на любой 128к классике.
    PS при чем в эти две микросхемы вписывается и генератор 7,68мГц.
    Так же пощупал специально как себя такой ИЛИ на диодах ведет , все весьма достойно ,так что тут проблем не будет.
  7. #57
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вклинюсь, чисто теоретически. JV-Soft не рассматривал вариант подключения ямахи, как у msx. Я о доступе (скорости) к звуковому чипу. У них там целая схема на статической памяти. Хотя это может и мимо.
  8. #58
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    JV-Soft не рассматривал вариант подключения ямахи, как у msx. Я о доступе к звуковому чипу. У них там целая схема на статической памяти. Хотя это может и мимо.
    Не не, нам надо лаконично , я люблю разработки как мы делали в 90-х , одна две микросхемы и имеем новый узел )
  9. #59
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Минус уже в том, что надо абстрактному программисту знать что две ячейки в памяти экрана трогать нельзя. Тоесть даже если он просто найдет картинку чтобы образно сделать дему или открытку поздравления, то надо подбирать их с учетом этой особенности. Я не сторонник засирания памяти таким образом.
    Ты конечно сделаешь железку по своему, сваяешь плеер. Но кто будет им пользоваться в таком разрезе.
    CPLD нечего боятся, уже давно юзеры их паяют.
    Это мое мнение, к нему можно прислушиваться, а можно просто проигнорить. Но я бы если делать железку, то делал бы по нормальному через порты.
    ОЗУ там вроде нужно для отображения регистров Ямахи, короче чтобы он как бы прикидывался урезанным Мунсаундом, естественно без PCM части. И да, там вроде стояла YM3812, а это OPL2
    Последний раз редактировалось Mick; 04.04.2018 в 13:22.
  10. #60
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Хотим. схемуу подключения и собственно файл с музыкой
    Узок их круг, и страшно далеки они от народа. Но почему бы и не попробовать.
    Итак, схема , желательно с комментариями?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
