Страница 33 из 54 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #321
    Нефтекамск
    все печально Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65000 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	65001 Нажмите на изображение для увеличения.
    1 картинка: отключен IORD и RES (сфоткалось плохо, так то цвета и яркость - в норме)
    2 картинка: отключен только RES
    3 картинка: подключено все
    из остального: светодиод на контроллере не гаснет совсем, кварц поставил на 24, атмега новая, 48-я. прошивка весила 8кб, взята из первого поста. фузы выставлены как на картинке из первого поста.
    если просто подаю питание, то на клавиатуре нет реакции ни у CAPS, ни у NUM, ни у SCROLL....
    когда подключен IORD, или RES, пентагон перестает реагировать на RESET....
    походу в топку этот многострадальный контроллер, жалко только 1000 руб, которые за него уплачены и еще 350 за новую атмегу......
  2. #322
    г.Киров
    Программатор какой использовали?
    У некоторых программаторов фузы,"зеркальные" и выставляются наоборот.
    Дорожку на плате подрезали:
    http://zx-pk.ru/threads/17270-kontro...28/page32.html ?
  3. #323
    Нефтекамск
    Цитата: "прошивать будем на вот этом: ТЫЦ" (пост #319)
    Дорогу подрезал. Короче, рекомендации все выполнены. Еще забыл написать: светодиод на контроллере не гаснет, даже если ничего не подключено, а только подано питание и все.
  4. #324
    г.Киров
    Симптомы - не правильно прошита Atmega (фузы) ,ещё ,на крайняк, замените микросхему ЛЛ1.
    Диоды прозвоните.
  5. #325
    Нефтекамск
    Диоды прозвоните.
    на плате контроллера?
  6. #326
    191
    91 сообщений
    Коллеги помогите разобраться.
    Подключил Атмегу к питанию и клавиатуре, при выключении клавиатура мигает 3 светодиодами, но реакции на нажатие Num Lock и Caps Lock нету.
    Сморю осциллографом сканкоды идут с клавиатуры, наживаю 8 раз кнопки и 28 нога атмеги переходит в логический ноль (садится на землю) и сканкоды прекращают идти.
    Правильно ли я понимаю, что Амега запустилась и программа выполнятся, заполняет буфер (8 байт) сканкодами, он переполняется и она ждет когда он освободится. То есть придет запрос прерывания на 4 ногу и она их будет выдавать данные из буфера. Но почему тогда нет реакции на Num Lock и Caps Lock?
    Последний раз редактировалось xolod; 17.04.2018 в 14:41.
  7. #327
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сморю осциллографом сканкоды идут с клавиатуры, наживаю 8 раз кнопки и 27 нога атмеги переходит в логический ноль (садится на землю) и сканкоды прекращают идти.
    Судя по всему кроме питания все остальные сигналы на контроллер не поданы?
    На 4 входе Меги по умолчанию должна быть 1, иначе контроллер всё время находится в режиме обработки прерывания,
    ему просто нет времени для обработки остальных событий.
    Сигналы A0 и /IoRD1 надо выставить в 1 (подключи к +5V).
    Последний раз редактировалось caro; 17.04.2018 в 12:23.
  8. #328
    191
    91 сообщений
    Мдаааа, дело оказалось в клавиатуре Compaq (SDM4700P) с дополнительными кнопками для Interneta. нашел обычный Sven Elegance 5800 USB И через переходник на PS/2 все заработало!
    HP KB-0316 тоже не работает.
    Последний раз редактировалось xolod; 17.04.2018 в 14:13.
  9. #329
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А вы не задумывались о принципе работы этого "преходника"? Погуглите, удивитесь. Я думал, что там чхема собрана, ан нет. Так что если клава такой режим не поддерживает, то и работать в нём не будет.
    "Байт-48"
  10. #330
    191
    91 сообщений
    Compaq SDM4700P и HP KB-0316 клавиатуры старые чисто PS/2. видно у них протокол ps/2 реализован немного по другому.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
