Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #281
    269
    188 сообщений
    А вот интересно, можно ли как-то из программы, запущенной в 128-ом режиме, выполнить оператор "SPECTRUM" и чтобы при этом выполнение программы не прервалось? Что-нибудь в системных переменных намутить, обработку ошибок или чего там, чтобы вместо выдачи "0 OK , 1:1" продолжилось выполнение программы со следующей строки.
    Сам спросил - сам ответил ))
    По наводке одного хорошего человека, нашлась прога, размером 45 байт, которую можно засунуть в строку REM и настанет счастье. В аттаче два файла:
    test - прога на бейсике, корректно работает только в 48-ом режиме (пентагон).
    test2 - та же прога, только с добавкой волшебной процедурки, а значит корректно работает из любого режима. Долой тормозной 128 бейсик, теперь всё будет быстрей! )
    ___________
  2. #282
    1,460
    949 сообщений
    я думал ты с udg символами воюешь, а тут оказываются лишние такты на прерывании.
    логичней врубить im2 и не париться
  3. #283
    269
    188 сообщений
    goodboy, дело не только в скорости, но и в буфере принтера. 256 байт лишними не бывают, для депакера хруста например.
    Ну а если на то пошло, то как включить im2?
    IM2
    RET
    - не работает.
    ___________
  4. #284
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    IM2
    RET
    - не работает.
    Тык!
  5. #285
    275
    167 сообщений
    Там не только лишние такты на прерывании, там на всём бейсике, похоже, лишние такты. Реально НАМНОГО тормознее. Простенькая программка, к-рая выводит стабильные разноцветные полосы на бордюре на 48, на 128 не укладывается в кадр, полосы мельтешат, и в 2 раза толще:
    Вывод - 128 бейсик - полный отстой, всё, что в нём хорошего - экранный редактор.
  6. #286
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    weiv, дык - при выполнении программы, происходит обращение к "расширенному" интерпретатору, который обрабатывает "стандартные" команды, переключаясь на почти стандартное ПЗУ 48К модели.
    После набора программ на 48К машине, ввод команд побуквенно, воспринимается тяжело (как и почти все прочие диалекты бейсика для него). Я, для себя в редакторе 128К машины, никаких плюсов не нашел.
  7. #286
  8. #287
    275
    167 сообщений
    Ага, но этот расширенный интерпретатор замедляет в 2 (!) и более раза и так не особо быстрый бейсик. Это какой-то позор... Из-за всего двух новых команд (а практически - из-за одной, PLAY) замедлять работу в 2 раза - это надо постараться.
    А насчет ввода - дело вкуса и привычки.
  9. #288
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Чуть больше. Там же еще присутствуют команды для работы с "электронным диском".
  10. #289
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Какие программы используют Basic-128-реализацию электронного диска?
  11. #290
    Анапа
    Я в 90е пытался. Но там емнип ужасный косяк с логикой, из-за которого он оказался практически бесполезен. Сейчас рабочим утром лень вспоминать.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
