Страница 19 из 58 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #181
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Всё правильно, но я нашел статью старую по скорпиону, там сказано, что лучше взять повыше номинал, чтобы диски не портились.
    http://zxpress.ru/article.php?id=2793
    " В плате применён преобразователь 5 вольт
    в 12 для питания контроллера ВГ93. Номинал
    дросселя указан 10 - 20 mkH. Реально долж-
    но быть 20 - 30 mkH. При индуктивности ме-
    нее 15 mkH возможно уменьшение напряжения
    до 10 вольт и, как следствие, ошибки при
    записи на диск (порча диска). Иногда в
    этом виноват VT7 КТ315."
    Правда я сам уже на 15 купил до этого, так что буду ставить 15.
  2. #181
  3. #182
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    По всех схемам индуктивность в преобразователе для ВГ L1 от 10 до 20 мкГн
    Когда Микка_А вывозил из "Скорпиона" коробки с запчастями, то индуктивности там были 27мкГн. Тоиссь, лучше поправить схему.
    Корпус помаленьку вырисовывается. Молочное оргстекло, алюминиевые уголки. Внутри планируется RGB-подсветка.
  4. #183
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    У меня с такой не работает дисковод:
    Индуктивность COIL CECL 27,0 мкГн/490
    Хотя без ВГшки напряжение 11.86V, а с ВГ проседает до ~6V
    У вас на фото индуктивность в форме шарика, не подскажете маркировку?
    Сейчас подаю отдельно 12V на ВГ93.
    И ещё, хватит ли внутреннего генератора 12V Скорпиона со SMUC на HDD, или всё равно нужен БП с 12V?
    Последний раз редактировалось JNipper; 26.06.2018 в 05:31.
  5. #184
    55 сообщений
    Оно - шарик с двумя цифрами на борту - "27". Это и есть тот самый "конфискат" из фирмы "Скорпион".
    Индуктивность питает только ВГ93, никаких дисководов и прочих винчестеров оно питать не должно! СМУКу питание 12в не требуется, винчестеры и дисководы 5,25" запитываются от внешнего +5+12, компакт-флешам и дисководам 3,5" нужно только +5в.
    Если напряжение проседает даже на одной только ВГ93, то вероятно индуктивность просто не тянет нужный ток, или стОит попробовать заменить транзистор.
  6. #185
    36
    18 сообщений
    Наткнулся на переходник CF-IDE, там нужно 3.3в. Взял с SATA разъема.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  7. #186
    113
    97 сообщений
    По-оффтоплю: странно, обычно там всегда есть стаб на 5 -> 3.3В. На 1117 или двух диодах. Коммутация (чем питать CF) делается перемычкой.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #187
    55 сообщений
    Мой переходящий скорповый "винчестер" -
    Выбирается перемычками питание 5/3,3 и master/slave.
    Ну а вот это - новый Скорпионыч.
    Монитор Belinea, 14", в настройках позволяет растягивать/сдвигать картинку, поэтому я добился практически ровного круга при рисовании из бейсика. Ну и функция легкого блюра делает картинку не резко-VGAшной, а чуть расплывчатой, как на хорошем телевизоре.
    Клавиатура будет черная узкая слим, чуть шире корпуса самого компа, дома лежит.
    Пока что не взлетело FDC. Все "детские болячки" пересмотрел, придется копнуть глубже. Сейчас диски не читаются и не форматируются. Возможно это ФАПЧ, нужен программатор, а он дома, а я на работе...
  9. #188
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    12V не пробовали отдельно на ВГ93 подать?
  10. #189
    55 сообщений
    Конечно пробовал. Это первая проверка при неисправности.
    Похоже, что-то с галкой фапч, но это уже дома буду проверять.
  11. #190
    zx_
    платы GS в Скорпионе не хватает
    GS это ведь фишка скорпионовская
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
