Страница 20 из 58 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #191
    55 сообщений
    Похоже, что-то с галкой фапч, но это уже дома буду проверять.
    Так оно и оказалось.
    Всё работает.
    платы GS в Скорпионе не хватает
    Приготовлена НеоГС
  2. #192
    36
    18 сообщений
    Возвращаясь к теме CF-IDE на 3.3v (пришлось ради такого дела Феникса разобрать)
    Присутствует только перемычка master/slave... Резистор ограничивает ток светодиода...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  3. #193
    55 сообщений
    Бывают же чудеса на свете
  4. #194
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Евгений, добрый вечер! Обратил внимание, что у Вас установлен КП12 вместо КП11 для D45? Просто интересно, с какой целью? Получается ещё одна ошибка в шелкографии платы, добавил в общий список.
    Последний раз редактировалось fomonster; 27.06.2018 в 10:41.
  5. #195
    55 сообщений
    С какой целью? Сложный вопрос... Дело в том, что D45 должен быть именно КП12, а не КП11, если посмотреть схему.
    Это разные мультиплексоры, и не взаимозаменяемые.
    А меня чуть кондратий не посетил, пока я судорожно проверял схемы
  6. #196
    55 сообщений
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 01.07.2018 в 15:13.
  7. #196
  8. #197
    55 сообщений
    Я только что плакался в жилетку Микке_А, что меня уже ушатала надпись на экране скорпиона про "Serial port not found"...
    Блин, я бы его уже присобачил куда-нибудь к СМУКу сбоку, чтоб не отсвечивал, или просто в альтеру бы засунул, пускай пылится, но ведь нет его и на оригинальном СМУКе!
    Контроллер прерываний i8259 - был, обслуживал шину ISA. Но поскольку оно никак не востребовано, то оно было выпилено.
    Но что же это за грёбаный такой карась, то есть компорт???
    В каком месте ПрофПЗУ оно проверяется на наличие и какими номерами портов шуршит при этом?
    Вроде как известно, что это не порты XXFE, они идут на обслуживание ISA, перекрывая собой порт клавиатуры.
    Или все же компорт по замыслу должен был втыкаться в ISA? Не, бред какой-то...
  9. #198
    113
    97 сообщений
    Туда ж ISA-шный модем втыкался, а он у нас SIO. Кондратьев под это дело dosx запилил для Dikie Mailer.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #199
    55 сообщений
    Да, но нафига проверять его наличие при инициализации СМУКа? А если туда другой модем воткнут, с другими номерами портов?
    Какая-то нестыковка... Или это реально так и было, но тогда это дурь какая-то со стороны разрабов.
  11. #200
    113
    97 сообщений
    Насколько я помню, модем должен быть сконфигурирован только на COM1. А вот с прерываниями не помню: то ли тормозной поллинг, то ли на ВН59.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
