Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 270
Тема: Вектор-06Ц: Средства разработки
  1. #201
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от lafromm31 Посмотреть сообщение
    А есть утилита, которая из CAS или BAS делает TXT и наоборот?
    Знаю, что есть BT.COM, но может есть под винду.
    Была утилита Евгения Лугового (надеюсь не спутал имя и фамилию) BAS->TXT на паскале для дос. Для win и в обратную сторону (TXT->BAS) не припоминаю.
    подводя итог по форматам
    Тут надо аккуратно, чтобы не возникло путаницы.
    Расширение .BAS имеют дисковые файлы, в которых только "байты файла".
    В вышеприведенной таблице под "форматом BAS" понимается поток байт, который будет подан на магнитофонный выход при записи по CSAVE. Emu, насколько я помню, отсекает все до первого синхробайта включительно. Т.е. формат CAS совпадает с форматами (не с файлами с таким расширением!) BAS и MON за исключением "вступительной" части до первого синхробайта включительно.
  2. #202
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, не заметил, что вторая часть Бизнеса это другой CAS, спасибо. Синтаксис BSAVE я просто не знаю.
    Больше игр нет
  3. #203
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    а ещё формат cas (для бейсика) вроде как очень похож на бейсик-микрон РК-86 (на слух вроде очень похоже).
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #204
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Наверно, я не правильно в таблице обозначил форматы, там должно быть подписано "--- Формат Монитора-отладчика ---" и "--- Формат BASIC ---" вместо "MON" и "BAS", тогда разночтений и путаницы с форматом записи файлов на диски не будет.
    Ну... не совсем точно совпадает -- бейсик, всё-таки, поддерживает длинные имена в отличие от монитора-отладчика, о чём я написал в примечании.
  5. #205
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Можно сказать, что cas это контейнер, который поддерживает положение в себя bas и mon?
    Больше игр нет
  6. #206
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Я бы разделил формат и возможности конкретных программ, поддерживающих этот формат. Сам формат CAS/MON не накладывает ограничений на длину имени. А реализация поддержки этого формата в мониторе накладывает, причем ограничения косметические. Надо бы проверить, но насколько я помню, монитор нормально читает файлы с длинными именами, хотя может и не отображает все буквы имени. И, конечно, сам не может создавать файлов с длинными именами.
    Скорее всего не только bas и mon, думаю другие перехватываемые форматы тоже должны туда ложиться.
    И еще для других компов тоже cas поддерживается, иногда по несколько форматов-наполнителей для одного компа.
  7. #207
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это не косметические ограничения формата CAS, а хорошее совпадение двух форматов записи Вектора. Когда писался и Монитор-Отладчик, и Бейсик, ещё никто понятия не имел о формате CAS, поэтому, я думаю, тут надо говорить не о "реализации поддержки этого формата", а наоборот, о соответствии формата CAS выводимым данным из Монитора-Отладчика и Бейсика. А с учётом того, что формат CAS содержит в себе все выводимые Вектором метки/заголовки/контрольные суммы, да, он может использоваться для ввода-вывода любых форматов Вектора, предназначенных для МЛ и имеющих в своём начале шапку из 256 нулей и синхробайт 0E6h (т.е. сохранить данные ROM-формата он всё-таки не сможет).
    А, с другой стороны, достаточно будет дополнить CAS упомянутой шапкой с синхробайтом и он станет на 100% универсальным для Вектора. Но тогда с эмуляторами возможно будут проблемы...
    Это скорее не контейнер, а просто т.н. RAW-запись данных с Вектора без начальной шапки.
  8. #208
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Я не говорил про CAS в целом, а конкретно про формат MON в обертке CAS, который назвал CAS/MON. Не вижу здесь предмета для дальнейшего обсуждения, все уже написано.
  9. #209
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Добавил в bin2wav cas/mon и edasm.
    Больше игр нет
  10. #210
    zx_
    пока все здесь спрошу
    а бейсик 2.6 для z80 был ?
  1. Чего мешает быть счасливым? (О средствах разработки)
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 02.12.2020, 09:13
  2. Ответов: 128
    Последнее: 31.07.2018, 15:33
  3. Асмы и удобство разработки
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 46
    Последнее: 06.09.2006, 11:46
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
