Страница 25 из 58 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #241
    36
    18 сообщений
    Галки, как галки, единственное на конце B, вместо D. Конечно снимаю, так же снимал галку шифрования. Пробовал различные варианты, USB порты. Даже кабель короткий сделал... Версия ПО самая последняя. Гуглинг показал, что такая проблема не только у меня.
    Буду делать ATF бластер.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #241
  3. #242
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Wicked Посмотреть сообщение
    Все же TL866 не может прошить GAL22V10...
    GAL16V8 зашил, но пришлось выбрать аналог от ATMEL и выставить Vpp = 16v.
    Ощущение, что косяк в ПО. Тестером потыкал, программатор напряжение программирования подает корректно.
    Скорпион собран, но без галок ничего не проверить.
    Буду думать, как выйти из ситуации. Галбласт не вариант, LPT нет )
    Очень странно. У меня TL866A специально купленный для сборки скорпиона. Всё прошивал по 10 раз без проблем. Выбирал GAL22V10D т.к. они у меня и есть. (по питанию 16V показывал). Отображал 3 страницы с дампами. Очень удобно. Может обновить прошивку нужно? Птичку защиты не снимал)
    Единственное он почему то не читает прошивку из GAL-ки.
    Последний раз редактировалось fomonster; 30.07.2018 в 11:10.
  4. #243
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    у меня новейший tl866ii plus, и тоже не смог прошить GAL22V10D, пробовал и разные напряжения выставлять, и разные GAL-ки, все варианты перепробовал. А считывает норм. прошивку.
    Я самодельным прошивал через LPT, потом им проверял.
  5. #244
    36
    18 сообщений
    Он их трет. Пишет. Но не проходит верификацию.
    При считывании прошивки (лок бит отключен) - считывает пустоту... т.е. в нее ничего не записывается, после обнуления.
    Софт последний (с сайта автоэлектрик.цн), прошивка в программаторе тоже обновлена.
    Я даже комп менял ).
    Может версия ОС как-то влияет (шил на вин10). У тебя какая?
    Последний раз редактировалось Wicked; 30.07.2018 в 12:30.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  6. #245
    55 сообщений
    Может быть включена защита от считывания. Она включена на программаторе по-умолчанию.
    Дело темное, но может галка не пускает прошивку, предназначенную для другой серии?
    Можно попробовать скомпилить прошивку под 22V10B, дома у меня есть все необходимое.
  7. #246
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    Так может он шьет нормально. Просто режим чтения не работает и всё. Верификация отваливается. У меня тоже верификацие не работает отдельно.
  8. #247
    36
    18 сообщений
    Спасибо, интересно будет попробовать.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  9. #248
    55 сообщений
    При включенной защите читается "пустое поле", да. Если шить без защиты, то верификация проходит нормально.
  10. #249
    250
    218 сообщений
    Это какой извращенец до этого додумался?
  11. #250
    55 сообщений
    https://yadi.sk/d/bLwxFmMV3Zihvr
    Турбина SC15.3 для GAL22V10B
    Узкоглазый параноик, сэр!
    Правда, кажется мне, что там разницы никакой. Но так, для очистки совести
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
