Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #71
    г. Минск, Белоруссия
    9 сообщений
    dbk, в картотеке уже есть кнопка плей, которая проигрывает ROM-ы звуком. За исключением сложных ситуаций, когда файлы как-то странно называются или мало ли чего еще, можно обойтись без утилиты. На телефоне (например) открываешь страничку, жмешь на треугольничек и все загружается.
    да я в курсе, но у меня работает как-то не так, что называется через раз, поэтому по-старинке пользуюсь, железобетонно чтобы. сконвертировал в телефоне папочку с нужными программами - ими и пользуюсь. ну или через старенький ноут, который мягко говоря не тянет весь этот "новомодный" яваскрпит.
  2. #72
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Если не тянет, тогда конечно. Просто фича в глаза может не бросается, на всякий случай сказал.
    Больше игр нет
  3. #73
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Добрый вечер.
    при нажатии блк и сбр без загрузки стек бежит сверху вниз (полоски черточки)
    Снял видео небольшое может это прояснит. https://youtu.be/mQxW4nwy9o0
    Да, интересная ситуация. Тест ОЗУ ошибок не показывает, а (большие) программы не запускаются (дают сбой)... что очень похоже именно на проблемы с ОЗУ.
    Нужно погонять все тесты ОЗУ какие есть, и оставить тестирование на продолжительное время.
    Кстати, тумблером питания Вектор "перезапускать" - не обязательно. Хотя сначала и я так делал. Нажатие ВВОД и БЛК полноценно сбрасывает, перезагружает, запускает программу загрузчика из ПЗУ (если Вектор исправен).
    А что за программа, на видео, грузится первой (16КБ, с "нулевого" адреса) ?
    Нужно проверить, действительно эта программа должна грузиться с "нулевого", это редкость для Вектора.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.08.2018 в 07:13.
  4. #74
    138
    113 сообщений
    Первая программа Бейсик, он шел на кассете с ЭВМ.
    Сейчас нужно подружить мой смартфон с Вектром. Там видно будет.
    На счет цветности я знаю что может быть инверсия. Но у меня по ходу низкий сигнал RGB для СКАРТа. Вообще кто-нибудь подсодинял к СКАРТу?
    На крайний случай есть Star от Ямахи, можно у него цветность проверить.
    Хотя и Аппогей и БК0011М у меня в цвете. Странно все это.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Вообще кто-нибудь подсодинял к СКАРТу?
    В 90-ых если у телика был СКАРТ, к нему и подключали, иначе приходилось на входы радиоламп подпаиваться
    В паспорте Вектора к нему и рекомендовали, даже был переключатель "Окно" в комплекте к Вектору.
    Только на Видео-разъём Вектора выведено 12В, а для переключения "Окно" на СКАРТе нудно в 10 раз меньше.
    Вот блин, сейчас посмотрел распиновку СКАРТА, оказывается на 8 ноге переключение AV/TV именно 12В...
    Чет я глючу...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 30.08.2018 в 09:17.
  6. #76
    138
    113 сообщений
    Нет я про 16 ногу. Включение RGB. Я походу нулевой сигнал туда подал.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  8. #77
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В описании к 16 ноге сказано, что при "0" - RGB накладывается на композит (для внешних субтитров), а при лог."1" - только RGB (без композита).
    Значит по идее, даже при "0" (на 16 ноге СКАРТА), теоретически должно работать.
    Подключил Вектор 02-ой к телику "Haier" по СКАРТу (управление окном только на 8 ноге 12В).
    Изображение Ч/Б
    Подключал Вектор с моей доработкой синхры (без усилителей цвета на КТ315), и плату Вектора с усилителями цвета, но без доработки синхры.
    Оба изображения стабильны, синхру не срывает, разница только в положении изображения на экране (левее/правее). Но оба Ч/Б, цвета нет...
    Мне показалось, что звука тоже нет, хотя распаян.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 31.08.2018 в 18:27.
  9. #78
    138
    113 сообщений
    Привет. Я восьмую ногу вообще не трогаю. Она нужна если нет пульта ДУ и в меню нельзя зайти, чтоб переключить на скарт. Что подал на 16 ногу?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я (правда для другого компьютера) засунул в корпус скартовского разъема мелкую 7805, которую запитал от 12 вольт (там с компьютера шли только сигналы, GND и 12V)
  11. #80
    138
    113 сообщений
    Там всего 5 DIN. И по схеме я не видел +12В из этого штекера.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
