Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #91
    138
    113 сообщений
    Сейчас второй тест погоняю, он вроде подольше гоняет. Надо сейчас вычислить какие рушки гнилые.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  3. #92
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Тот тест, который я указал, показывает микросхемы, как они расположены на плате Вектора. Надеюсь правда, что положение микросхем памяти не зависит от того где Вектор производился.
  4. #93
    138
    113 сообщений
    Блин, "посыпаю голову пеплом", чёйто я вчера не с той ноги начал... весь день 8 и 16 путал...
    Исправил в сообщениях.
    Именно 16 нога при подаче на неё от 1В до 3В, даёт цветное изображение.
    "Единицы" во второй строке, это не нормально. Одна из линеек памяти видимо не фурычит. Скорее всего управление, нужно общую для неё шину смотреть.
    Вот этот тест попробуй
    http://sensi.org/scalar/ware/649/
    если запустится, он укажет не работающие микросхемы.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не фурычит крайний правый ряд... Для начала просмотреть общие для них дорожки, вероятнее всего обрыв или коротыш. Хотя это характерно для крайнего левого ряда.
    Это проблема не с шинами адреса и данных, иначе был-бы другой результат. Это общее для ряда управление... возможно сигналы CAS и WE для этого ряда, шины на ногах 3 и 15.
    Осциллограф вроде есть, значит можно сравнить сигналы для этого ряда, с аналогичными с "рабочих" рядов.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.09.2018 в 06:59.
  6. #95
    138
    113 сообщений
    Нашел сразу.Раздавило корпусом дорожку. Сейчас буду клаву перебирать, глючит!
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Нашел сразу.Раздавило корпусом дорожку. ...
    Поздравляю.
    Раздавленные дорожки под пятаками крепления, это болезнь Вектора. На кишинёвской плате смотрел, другая разводка дорожек.
    Интересно, у тебя изображение не инверсное, но ч/б...
    А если совсем отключить сигналы RGB, оставить только видео, картинка изменится?
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.09.2018 в 07:26.
  8. #97
    138
    113 сообщений
    Спасибо!
    Не хотел вскрывать пломбу, но пришлось. Зато сейчас можно большие игрушки запускать.
    Я до этого просто к AV и подключал. Но по идее если фон у загрузчика темный, а он у меня темный, это значит он синий.
    Я сам виноват, подцепил 450 Ом, а надо было 280 Ом. на 16 ногу.
    Что мне нравиться в в советских ЭВМ, это огромное количество зелени, видимо с палладием в те времена проблем не было!
    Последний раз редактировалось Ратмир; 02.09.2018 в 08:21.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну вот, цвет уже есть, осталось сделать доработку для инверсии...
  10. #99
    138
    113 сообщений
    Ту на транзисторах собрать?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Ратмир, присоединяюсь к поздравлениям!
    Больше игр нет
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
