Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 262
Тема: Реанимация Вектора
  1. #101
    г. Воскресенск
    Ратмир, поздравляю!
    У меня такая же конфигурация, как и у вас - Вектор 06ц (обычный, не 02 с 7-пиновым выводом видео) и телевизор LG, но увидеть что-то на телевизоре не получается, крутит постоянно надпись, что нет сигнала - один раз что-то моргнуло сбитое в кучу и всё - дальше постоянно нет сигнала, сколько ни пробовал.
    Мне для начала хотя бы черно-белое изображение получить. Какая у меня получилась схема сейчас:
    5 вывод видео-выхода (сигнал "Видео") на 20 контакт SCART,
    4 вывод видео-выхода ("Корпус") на корпус всего разъема SCART,
    на 16 вывод SCART припаял резистор на 220 Ом, к нему Плюс питания (об этом питании чуть дальше), а к 18 выводу SCART Минус питания. В качестве питания выступала обычная батарейка на 1,5 вольта. Подсоединял и две таких батарейки последовательно, что давало 3 вольта, но результата так же нет.
    Может кто подскажет, что делаю не так? Особенно интересно услышать Ратмира.
  2. #102
    138
    113 сообщений
    Приветствую. У всех трех ЭВМ, которые у меня работают с ТВ, "общ" на 17-ой ноге, а не на корпусе скарта. На сколько я помню, у меня тоже картинка не сразу появилась, когда я к AV подключил. Надо крутить резистор" контрастность" для меня было шоком, я не понимал какая связь. Видимо такая схемотехника у видео блока Вектора. Там прорезь очень мелкая, отвертку возьмите очень мизерную.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 02.09.2018 в 18:54.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Воскресенск
    С 17 выводом попробую, отпишусь.
    Про крутилки - тоже.
    А что вы сделали с питанием на 16 и возможно 18 контактах?
    Большое спасибо за ваши советы!
    Перепоял сигнал "Общий" с корпуса разъема SCART на 17 - ничего не изменилось, сигнала нет на телевизоре. Оба подстроечных резистора крутил пытаясь пройти их все возможные положения - не помогло. Вектор мой очень вероятно, что рабочий. Так что грешу на своё подключение. Что-то не так с доп питанием на 16 и 18 контактах SCARTа. Кто-то подскажет, в чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось Семафор; 02.09.2018 в 21:51.
  4. #104
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Семафор, 3В на 16 ноге, лишь добавляют цвет. Ч/Б изображение должно появиться даже без него.
    Источник видео выбираете с пульта? Источник выбран именно СКАРТ?
  5. #105
    138
    113 сообщений
    Эх осциллографом посмотреть бы, что там на выходе Вектора. Есть простой AV вход тюльпан, с него надо начинать.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Воскресенск
    Да, про цвет согласен.
    Источником выбираю с пульта SCART.
    Попахивает неисправностью Вектора. Грустно :-/
    До скарта пробовал тюльпан - Сигнал Видео на центр тюльпана, а Корпус на корпус тюльпана. И крутил по-всякому яркость и контрастность. Не было изображения :-(
    Попробую посмотреть осциллографом. Я так понимаю, самое важное, чтоб сигнал Видео был "нужной" формы?
  7. #106
  8. #107
    SPb
    293
    211 сообщений
    Самое главное чтобы он был. Транзистор на выходе в Векторе у меня несколько раз того....
    А телевизор какой? ЭЛТ или плоский? С плоским могут быть "ньюансы"
  9. #108
    г. Воскресенск
    А, то есть, если сигнала на контакте "Видео", то первым делом проверять транзистор - понятно.
    Телевизор плоский, современный - LG.
    Я на него (этот телевизор) выводил через SCART видео от другого частично живого ретро-компа (zx-совместимого) - картинку более-менее видел, даже в цвете.
  10. #109
    138
    113 сообщений
    Да там импульсы должны быть. Если тишина, придется копать ЭВМ
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Семафор, у Вектора есть два хороших симптома, которые можно оценить до подключения к телевизору: 1) при включении он гудит, 2) при нажатии БЛК+ВВОД гудеть перестает. Если это выполняется, то Вектор уже не совсем дохлый. В остальном присоединяюсь к предыдущим ораторам: при отсуствии лучших средств диагностики, лучше всего начинать с ЭЛТ телевизора с тюльпанчиком. Уверенно нащупать крутилки яркости и контрастности и проверить несколько комбинаций. Простой телевизор покажет хоть что-нибудь. У более продвинутых телевизоров и тюнеров часто горе от ума.
    А к SCART-у даже у опытных подключателей не всегда получается подключиться с первого раза.
    Больше игр нет
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    от AT в разделе Profi
    Ответов: 43
    Последнее: 26.08.2016, 21:34
  3. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  4. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  5. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
