Страница 392 из 458 ПерваяПервая ... 388389390391392393394395396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 4576
  1. #3911
    SPb
    293
    211 сообщений
    но СМ-овская крутилка мне пришлась "не по руке", а ЕС-овской мне не досталось
    А нет ли у Вас фото, чтобы понять о чем речь?
  2. #3912
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Про правильную накрутку правильным инструментом можно глануть, например, здесь. Фото самодельного инструмента вот, только что сделал.
Название:	Крутилка вид спереди.jpg
    Он, правда, древний, но работает. Толстую трубку надеваем на штырь, в тонкую засовываем проводок. Иногда полезно изогнуть под 90 зачищенную часть к остальному проводу. У меня, почему-то, оси трубок оказались непараллельны, получился инструмент для накрутки против часовой стрелки. Скорее всего, я, среди прочих, накручивал сильно толстый провод и обычная крутилка с параллельными осями трубок его рвала.
    Да, и на входе, и на выходе трубки для провода не должно быть острых граней - всё надо тщательно отзенковать, чтобы было гладенько.
  3. #3913
    SPb
    293
    211 сообщений
    Не, меня интересует фото оригинального СМ и ЕС инструмента.
  4. #3914
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ЕС-овского у меня нет, СМ-овский, если найду, сфотаю. Давно я его не видел...
  5. #3915
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нашел только от СМ-1420, для разъемов СНП-59 (тоненькие ножки квадратного сечения 25-30 мм длиной), под провод Ф0.2 по меди (тот самый 30AWG, да?). Вот фотки. Ручка слегка заржавела, а у самой крутилки обломали вторую половину - скорее всего, там был раскрутчик.
    Строго по центру глухое отверстие Ф0.9 - 1.0 мм (провод 0.85 лезет с трудом). Глубина - порядка 15 мм, но, может быть, там что-то застряло. Сбоку еще одно отверстие, теоретически оно должно быть до бокового отверстия, но, похоже, там тоже застрял обрывок провода - доступная глубина порядка 20 мм.
    Теоретически, этой крутилкой можно крутить на ножки м/с, тот же самый 30AWG.
    Крутилку от СМ-4 на ножки потолще пока не нашел. И не уверен, найду ли...
Название:	Крутилка СМ в сборе.jpg
Название:	Крутилка СМ разобрана.jpg
Название:	Крутилка СМ торец.jpg
  6. #3916
    SPb
    293
    211 сообщений
    Спасибо!! А с электрическими крутилками (типа "пистолета" НП-48) не сталкивались?
  7. #3916
  8. #3917
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Видел на ЕС-ках, даже в руках держал, но ни поработать не довелось, ни приватизировать не вышло...
  9. #3918
    г. Казань
    А у меня вышло!!!
  10. #3919
    SPb
    293
    211 сообщений
    A074MO, Ну так и как оно? Достойно для приобретения?
    Это же вроде и есть вышеупомянутый "пистолет" НП-48 или нет?
  11. #3920
    г. Казань
    Мой пистолет укомплектован жалом под более толстый штырек/провод чем PDP, накрутка проводом 30AWG получалась рыхлой.
    Если Вам для накрутки - используйте WSU-30 с шуруповертом.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
