Страница 44 из 102 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1013
Тема: Орион-128: Сборка и настройка компьютера
  1. #431
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Схема на СП1 ?
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    А как еще можно победить смещение?
    Порылся в своих бумагах и нашел как делал я
    Вложение 66919
    Последний раз редактировалось Pluto; 27.11.2018 в 12:29.
  2. #432
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Схема на СП1 ?
    Вроде нет. Там просто была цепочка из ЛЭ, кажется три или более шт. 555ЛЕ1, включенных в разрыв сигнала в причинном месте схемы Ориона. СП1 не было.
    П.С. просится каталогизация тем по сборке, да и вообще..
    П.П.С.(мечтательно...) сделал бы кто-нибудь из прошаренных орионожелезячников доброе дело - разобрался в причинах кривоты родного синхрогена Ориона-128 и скорректировал бы схему. Кстати, интересно в ОРИОН-ПРО схемотехника вроде отличается, там проблема "откусывания" верха кадра тоже присутствует?
    Последний раз редактировалось Denn; 27.11.2018 в 12:24.
  3. #433
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    короче доделал свой Орион 256/512)
    Оказалась хреновая панелька ПЗУ. Чуть нажал сильнее, что то щелкнуло в контактах, хотя ПЗУ и так был вставлена по самые я..ца. Видимо придется менять на цангу.
    Сразу пошел тест. В тесте ОЗУ верхний ряд пустые полоски, нижний - закрашенные. Я так понимаю ОЗУ рабочее, только отсутствует второй банк.
    Еще неясно в каком положении должны быть перемычки рядом с D57. Вроде как этот мультиплексор отвечает за цвет.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #434
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Проблему автосброса решил заменой VD8 на диод Шоттки. Сейчас сброс срабатывает при каждом включении
  5. #435
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Скорее всего нужно увеличить номинал С20. Думаю 220 мкф будет в самый раз.
    П.С. Разумеется, номинал R4 должен быть как указан на схеме - 10 ком, а не 1 ком например..
    Велкам - https://zx-pk.ru/threads/27165-perepis-naseleniya.html
  6. #436
    13
    Всем здравствуйте!
    Наконец-то я смог зарегистрироваться на форуме. Для удобства отладки новой платы Ориона склеил верхнюю и нижнюю сторону платы в один файл. Выкладываю тут, может кому пригодится.
    https://yadi.sk/i/3Vi6wpQwuAHgCg
    Теперь вопрос по наладке - при включении питания без процессора и ПЗУ вместо мусора на экране появляются горизонтальные чередующиеся полосы шириной ~2 пикселя. При снятом ОЗУ при подключении в.2 его панелек на массу видны вертикальные полосы, значит узел видеоформирования работает. На выходах мультиплексоров также видно движение, значит счетчики что-то перебирают. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Вечером выложу фото экрана, может будет понятнее, что я имею в виду.
    Общий вид платы
    Последний раз редактировалось slammy; 28.11.2018 в 18:53.
  7. #436
  8. #437
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от slammy Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Общий вид платы
    А в чем проблема? У меня такой же горизонтальный матрас возникал перед сбросом. Вставляйте все остальное и попытайтесь запустить тест
  9. #438
    13
    Shumadan, в том-то и проблема, что при запуске виден только черный экран с вспыхивающими и исчезающими полосками в случайных местах, размером примерно 1х20 пикселей. Через 10 секунд они исчезают.
  10. #439
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Согласен, пока проблемы не видно.
  11. #440
    13
    Вот видео запуска, надеюсь поможет разобраться.
    https://youtu.be/WqRbl_ykkgg
  1. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  2. Настройка АТМ 2
    от Retrograd в разделе ATM
    Ответов: 44
    Последнее: 28.02.2009, 12:44
  3. настройка PowerPC и 3d на амиге
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 10.01.2009, 15:19
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
  5. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
