Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90
Тема: Потроха CP/M 2.2
    201
    139 сообщений
    По умолчанию Потроха CP/M 2.2
    В "океанской" CP/M 2.2 Rel.7 таблица DISK PARAMETER TABLE состоит из трех записей DPH (Disk Parameter Header) по числу поддерживаемых устройств A:, B: и C:, и располагается с адреса 0xd90d (ПЗУ):
    XLT - - - DIRBUF DPB CSV ALV
    DPH1 0000 0000 0000 0000 BB3F BB0E BBDE BBBF
    DPH2 0000 0000 0000 0000 BB3F BB1D BC05 BBEE
    DPH3 0000 0000 0000 0000 BB3F BB1D BC2C BC15
    DPB1 начинается с адреса 0xbb0e, DPB2 с адреса 0xbb1d (оба в ОЗУ):
    SPT BSH BLM EXM DSM DRM AL0 AL1 CKS OFF
    DPB1 (A:) 0010 03 07 00 003F 1F00 80 00 0800 0000
    DPB2 (B:,C:) 0024 04 0F 01 00B3 3F00 80 00 1000 0000
    Из DPB1 закономерно вытекает формат квазидиска A: - 16 секторов на дорожку (1 сектор = 128 байт), полная емкость 63Кбайт.
    Формат дисков B: и C: - 36 секторов на дорожку, 179 Кбайт.
    Последний раз редактировалось tnt23; 03.12.2018 в 17:24.
    200
    163 сообщений
    А я вроде как слышал, что логическая структура всех дисков CP/M одинакова сектора по 128 байт не помню сколько их...
    201
    139 сообщений
    Логический сектор да, 128 байт. С одной стороны, это удобно, потому что одинаково везде. С другой стороны, не всегда хорошо ложится на физический сектор, который на дискете может быть и 512 байт, и вообще 1024 байта. С третьей стороны, начинаются проблемы при поддержке дисков больших размеров.
    В "Океане-240" встроенные в БИОС процедуры переноса блока между основной памятью и квазидиском оперируют размером 128 байт.
    Полезная по многим причинам ссылка - https://zx-pk.ru/threads/23229-pk800...l=1#post900680
    SPb
    297
    214 сообщений
    Насколько я знаю почти ко всем вариантам CP/M в дистрибутиве идёт конфигуратор, который позволяет настраивать данную версию CP/M под конкретный экран и дисководы (например, в Роботроне 1715 вроде было именно так, потому что дисководы могли быть разные, да еще в том числе и внешние).
    Соответственно никто не мешает подредактировать DPB2 под используемые модели дисководов
    А разве число блоков (DSM+1=180) не надо умножить на размер блока, который для B: и C: по приведенным Вами данным виден как 2k?
    Итого объем диска 180*2=360 килобайт (без вычета под служебку).
    BSH and BLM are determined by BLS, the block size or data allocation size
        BLS       BSH     BLM           EXM
       -----      ---     ---     DSM<256   DSM>=256
        1024       3       7         0        n/a
        2048       4      15         1         0
        4096       5      31         3         1
        8192       6      63         7         3
       16384       7     127        15         7
    Мне было всегда интересно как CP/M отличает дисковод 40 дорожек 2 стороны от 80 дорожек одна сторона. Может кто подскажет.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 03.12.2018 в 00:16.
    201
    139 сообщений
    Океанические DPB да, хранятся в ОЗУ, но редактировать его придется ручками, так как дистрибутива океанского CP/M в видимой части Вселенной не наблюдается.
    Очень может статься, что это так. Однако в ПЗУ жестко прошит размер дисковода 180К (как и квазидиска в 64К, но к этому мы еще вернемся).
    SPb
    297
    214 сообщений
    36 секторов *128 байт * 40 дорожек=180К для одностороннего дисковода. И 360К для двухстороннего. И мы снова возвращаемся к вопросу как CP/M отличает односторонний дисковод от двухстороннего....
    Ну и в DPB явно прописано 180 блоков по 2К.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    BDOS-у CP/M фиолетово, у него своя абстракция: номер диска / номер дорожки / номер сектора (128 байт, всегда). А вот BIOS CP/M должен уже сам решать. У Океана-240, насколько я помню, фиксированная привязка типа дисковода к букве диска. У Корвета (вроде бы) в первом секторе нулевой дорожки в самом начале есть информация о количестве дорожек, секторов, типе сектора (тут полагаемся на юзверя, который не должен совать не те дискеты в дисковод). А во многих реализациях - вообще только один тип поддерживается.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Да, похоже это именно BIOS'ом отрабатывается. У Роботрона есть отдельная табличка, в которой, кроме всего прочего есть два параметра: кол-во секторов на дороже и общее кол-во секторов на дорожке. Соответственно второй параметр как раз и будет отличаться от первого в два раза для двухстороннего дисковода.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
           В  начале 1-го сектоpа 0-ой доpожки  дисков, используемых
    в "КОРВЕТЕ" и "КВОРУМЕ" записывается таблица,  паpаметpы котоpой
    используются  начальным   загpузчиком   пpи  запуске,   и  самой
    опеpационной системой пpи pегистpации дискет.  Стpуктуpа таблицы
    пpиведена ниже.  В гpафе данные пpиведены значения для системной
    дискеты "КВОРУМА" фоpмата DS/DD/96 TPI, соответствующего фоpмату
    s6 "Robotron 1715".
     │ Смещение │ Данные │           Назначение                        │
     │  (HEX)   │ (HEX)  │                                             │
     │ 00H..01H │ A880H  │ Начальный адpес в ОЗУ для загpузки ОС.      │
     │ 02H..03H │ A980H  │ Адpес в ОЗУ точки входа для запуска ОС.     │
     │ 04H..05H │ 0014H  │ Количество физических сектоpов отведенных   │
     │          │        │ под ОС на диске  ( < 256).                  │
     │   06H    │  00H   │ 00H - Дискета фоpмата 5,25".                │
     │   07H    │  01H   │ 00H - одинаpная плотность записи (SD)       │
     │          │        │ 01H - двойная плотность записи (DD)         │
     │   08H    │  01H   │ 00H - 48 TPI                                │
     │          │        │ 01H - 96 TPI                                │
     │   09H    │  01H   │ 00H - Данные вектоpа пеpевода сектоpов      │
     │          │        │       используются.                         │
     │          │        │ 01H - Данные не используются.               │
     │   0AH    │  03H   │ Объем физического сектоpа:                  │
     │          │        │     00H - 128 байт                          │
     │          │        │     01H - 256 байт                          │
     │          │        │     02H - 512 байт                          │
     │          │        │     03H - 1024 байта.                       │
     │   0BH    │  01H   │ 00H - одностоpонний диск, сектоpа от 1 до N.│
     │          │        │ 01H - двухстоpонний диск.                   │
     │ 0CH..0DH │ 0005H  │ Количество физических сектоpов на доpожке.  │
     │ 0EH..0FH │ 0050H  │ Количество доpожек на одной стоpоне диска.  │
     │ 10H..11H │ 0028H  │ Количество логических (128 байт) сектоpов   │
     │          │        │ на доpожке (SPT).                           │
     │   12H    │  04H   │ Фактоp сдвига блока (BSH).                  │
     │   13H    │  0FH   │ Маска блока данных (BLM).                   │
     │   14H    │  00H   │ Маска pазмеpа блока (EXM).                  │
     │ 15H..16H │ 0185H  │ Количество блоков данных на диске -1 (DSM). │
     │ 17H..18H │ 007FH  │ Число элементов оглавления -1.              │
     │ 19H..1AH │ 00C0H  │ Маска блоков оглавления.                    │
     │ 1BH..1CH │ 0020H  │ Размеp вектоpа контpоля оглавления.         │
     │ 1DH..1EH │ 0004H  │ Количество доpожек * количество стоpон      │
     │          │        │     отведенных под системную область.       │
     │   1FH    │  4BH   │ Контpольная сумма таблицы.                  │
    201
    139 сообщений
    b2m, небольшой оффтопик: по-моему, в эмуляторе неправильно отображаются цвета:
