Страница 399 из 458 ПерваяПервая ... 395396397398399400401402403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 4576
  1. #3981
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    В даташите от Ангстрема указано, что 77. Прочел тут о дырке в микрокоде К1801ВМ2 и немного не понял - ее проявления разные? То есть после MOV (PC), R0 команды могут как неисполняться, так и исполняться двукратно? 1811 серия в составе плат М6 может детектироваться по наличию платы М3401 - порт 177522.
    Последний раз редактировалось Korchagin; 07.12.2018 в 23:06.
  2. #3982
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В даташите от Ангстрема приведены все команды процессора 1806ВМ2, в том числе и спецкоманды, которые исполняются только в режиме HALT. Вот и получается 77. Кстати, в техническом описании процессора 1801ВМ2, которое выкладывал Titus, тоже указано 77 команд. Если выкинуть спецкоманды, то получается всего 68. Но некоторые авторы приплетают еще 4 команды FIS (FADD, FSUB, FMUL, FDIV), которые процессор реально не исполняет, вот отсюда и возникает 72 команды.
    Так что у 1801ВМ2 и 1806ВМ2 один набор команд. Хотя из-за ошибки в микрокоде можно сказать, что у 1801ВМ2 78 команд, т.к. спецкоманда с кодом 030 по разному исполняется на 1801ВМ2 и 1806ВМ2.
    Насколько я помню, один из участников форума гонял процессор на стенде. И данный глюк проявлялся, если число тактов между сигналами DIN и RPLY превышало четыре такта. Наблюдался глюк только если команда не нарушала предвыборку.
  3. #3983
    Господа, подскажите пожалуйста про порт мыши в КЦГД. Как при работе с КЦГД получать данные от мыши? Ей, насколько это видно из документации, никакого аппаратного порта не назначено.
  4. #3984
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    порт мыши в КЦГД
    Вроде как самый правый разъем, который отдельно стоит
  5. #3985
    Имеется в виду адрес в пространстве портов ввода-вывода КЦГД. Пинаут разъема мыши в ТО описан, но как мышь использовать в своих программах?
  6. #3986
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Необходимо загружать софт в КЦГД.
    Или использовать графпакет КЦГД для проверки мыши.
    Мышь типа Марс от БКшки не подойдет, по крайней мере без паяла.
    Обычно отлавливали обычную шариковую на помойке Барахолке, и приделывали 8-проводной шнур.
  7. #3987
    Да можно и светодиодную - сенсор там вырабатывает нужные и почти нужные сигналы.
  8. #3988
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Подозреваю, что мышь живет в районе 16777x (ВП1-033)
    + было бы интересно найти описание структуры ПЗУ (входных точек, векторов, рабочих областей памяти)
  9. #3989
    Сама ПЗУ -181 была дизассемблирована с комментариями, надо найти на сайте и посмотреть, чего там.
  10. #3990
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    (ВП1-033)
    Согласно Э3 КЦГД ( гуглится ) КП11, которая управляет выдачей данных от мыши на МПИ КЦГД биты 000400, 001000, 002000, 004000 и имеет управление от 27 выв. ВП1-033 ( режимы работы 033 подробно описаны в МПСС 1988 №5 ), и имеет адрес 167774 ( чтение ). Вывод младшей и старшей половинки КП11 осуществляется в зависимости от состояния бита 000004 в регистре 167772.
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92...A6.D0.93.D0.94
    Если кто вдруг будет делать продвинутый вариант КЦГД, лучше приделать i8042 с PS/2 хвостатой, заодно и с такой же клавой.
    Последний раз редактировалось MM; 10.12.2018 в 01:03.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
