Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 453
Тема: Новый Aeon
  1. #401
    г. Ставрополь
    Это легко!
  2. #402
    Vancouver, Canada
    Ready to use Aeon software collection
    https://www.dropbox.com/s/sadwfvjdra...0AEON.zip?dl=0
  3. #403
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    ... хорошая вещь, похоже, осталась невостребованной.
    1. ZXUno 24 ver + SAA
    2. Kyp ZXSpecttum 48\128+ SAA
    3. РК86 + Микроша + Апогей (+немножко партнер)
    4. NES
    5. Coleco
    6. BBC micro
    7. acorn atom
    8. FPGAmstrad
    9. SMS
    10 Sam Coupe
    11 Oric
    12 MSX
    13 Flappy_Birds
    14 test_produccion
    15 TRS80 /ht1080z1
    16 Galaksija
    17 xt_lite - не удалось запустить(((
    18 - агат (частично)
    19 - Multicomp
    20. CPC6128
    Дер зай те.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #404
    г. Ставрополь
    Спасибо! Посмотрю что добавилось.
    4. NES
    5. Coleco
    6. BBC micro
    7. acorn atom
    8. FPGAmstrad
    9. SMS
    10 Sam Coupe
    11 Oric
    12 MSX
    13 Flappy_Birds
    14 test_produccion
    15 TRS80 /ht1080z1
    16 Galaksija
    19 - Multicomp
    20. CPC6128
    Дер зай те.
    Спасибо за список! А поделиться, чтоб дерзать? Или так: трохи-трохи, тилькы для сэбэ? ... а это точно для Лайта список? Агат очень напряг...
    Кстати, есть вопрос: у меня Эльф запускается только на холодную и один раз, а потом матрас. Не было чего-нибудь подобного?
  5. #405
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    точно для лайта. Ну если только для ZXUno spi-flash добАвить, пять проводков цена вопроса)
    И поделился - что дерзали сами, было к чемуу стремиЦЦа, ручками-ручками...)). Список не полный, все не вспомню сразу.
    Это точно, только для сэбе, по независящим от меня причинам, но файлов не будет ( пламенный привет модератор(-ам) и админам
    Эл'ф очень память пользует, а так то работает без проблем, ну тестом памяти проверить, их парочка точно есть.например test_sram_y_video_VGA_1mb
    С Агатом интересно все, до ума никто доделывать не хочет, в смысле загрузку файлов с флешки, а так то или пару игр ромов можно запустить, или саму оболочку с промтом, для эстетов Вроде семерка, я по немуу ничего не знаю)
    Последний раз редактировалось zebest; 12.12.2018 в 10:47.
  6. #406
    г. Ставрополь
    Ну, и на том спасибо... будет время, буду дерзать
  7. #406
  8. #407
    619
    336 сообщений
    Спаял пару недель назад, сегодня дошли руки прошить все по инструкции. В итоге...
    ...родился еще один новый Aeon! Ура!
    Вроде, с виду все работает, конфигурации грузятся, эльф играет, но есть вопросы:
    1) Хотел поиграть в демки ZX Spectrum, но по F11 происходит сброс вместо запуска навигатора ESXDos. На карточку положил архив KenKo. Папки BIN, SYS, TMP, Temp все на месте. При старте спектрума мгновенно пролетает экран старта ESXDos не успеваю прочитать что там пишут. Карточка FAT32. Какие последние битстримы для спека?
    2) А что-то у меня очень загрузчик старый - версии 0.2. Брал с гитхаба автора. Я видел в инете фотки v2.0 (c)2016, есть-ли у кого то поновее? Может поэтому DivMMC не пашет или я что-то не так делаю?
    3) А есть у кого конфиг ZX-UNO? Очень хочется тоже попробовать, поделитесь плиз!
    Последний раз редактировалось SoftLight; 16.03.2019 в 23:08.
  9. #408
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Пробегала где-то конфа ZX-UNO на буржуйском форуме, нужно найти SPI-флешку нужного размера (W25Q32 вроде) и припаять ее на гребенку, предварительно влив в эту флешку образ для UNO.
    после этого уже можно запускать...
    У меня где-то архив был с zxuno для aeon lite, но у меня так и руки не дошли, UNO появилась раньше, поэтому вопрос запуска zx uno на aeon lite отпал сам по себе )))
  10. #409
    619
    336 сообщений
    Короче запустил я DivMMC в конфиге speccy с ESXDOS 0.8.5. Что помогло трудно сказать, но одно из двух: 1) перепрошился тестовой прошивкой 2) отформатировал карту в FAT16 (скорее это)
    Поиграл.
    1) Очень сильно не понравилось, что для speccy частота обновления экрана 60Hz. В Atari можно выбирать 50/60 Hz а тут нет и все бордюрные эффекты в пролете. А нет ли прошивки под 50Hz?
    2) Звук в спектруме очень слабенький, норм. только в наушниках. Для колонок все плохо, ВЧ нет совсем, нужен усилок. В остальном очень здоровский комп, все конфигруации, что были на карточке, попробовал.
    3) Часики на DS1337S через Aeon Configuration Tool почему-то не устанавливаются при помощи Set RTC. Вернее делает вид что устанавливает, но при чтении Read RTC всегда возвращает 05.05.2005. Баттарейка стоит, резистор R46 не установлнен. Может надо фирмварь пересобирать под DS1337S?
    Наступил на все грабли как все. Кто будет паять ещё не забываем c51 и r39.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.03.2019 в 10:03.
  11. #410
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Конфиг Спектрума тут сильно приблизительный. Очень сильно. Бордюр работает постольку-поскольку, можно сказать он не реализован совсем.Так что идеальный вариант - внешняя SPI и конфиг ZX Uno 24-й. Более свежую версию 25-ю гишпанцы зажали исходники. Если бы автор АЕОН-а появлялся ни раз в три года мимоходом, вероятно можно было бы и без внешней флешки обойтись. а так то там несколько проводков все удовольствие.
    возможно я пересобирал, там нет ничего нового, акромя даты, ну может чисто косметика.
  1. Aeon 2.0
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  2. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  3. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
  4. AEON vs OldSpeccy concept.
    от Mad Killer/PG в разделе ZX Концепции
    Ответов: 16
    Последнее: 01.02.2009, 06:11
  5. AEON by triebkraft & 4th Dimension
    от diver в разделе Демо
    Ответов: 84
    Последнее: 31.01.2009, 17:51
