Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Потроха CP/M 2.2
  1. #21
    201
    139 сообщений
    Слово "страница" мы с тобой, по-моему, понимаем по-разному.
    Скорее всего. Для меня "страница" - это 64К ОЗУ. С набивкой 128К памяти имеем 2 страницы (0 и 1), с удвоением соответственно 4 страницы. Штатные процедуры BIOS для переноса сектора между основной (адрес 00000-0FFFF) и дополнительной (10000-1FFFF) страницами захардкожены на 128К.
    В терминологии "Океана" дополнительная страница - это "квазидиск" объемом 64К. При установке 256К памяти можно поправить пару бит в процедурах и получить квазидиск в 128К, а если поправить чуть умнее, то 192К.
  2. #22
    201
    139 сообщений
    Достаточно просто увеличить размер ОЗУ size=40000, количество бит порта конфигурации позволяет.
    А доступ к новым страницам нужно прописывать? сделал так:
    mem : Memory {
      size=40000
      frame[0].size=8000
      frame[1].size=10000
      frame[2].size=10000
      frame[3].size=10000
    Пропатчил процедуры чтения-записи блока (ANI 3; ADI 2), но этого явно недостаточно. Сюда нужно что-то еще дописать, чтобы frame [2] и frame [3] были видны? какой смысл все-таки несет индекс map [x]?
    mm : MemMap {
      map[0][0000-7FFF]=mem.frame[0]
      map[0][8000-BFFF]=mem.frame[1][8000]
      map[0][C000-DFFF]=cpm
      map[0][E000-FFFF]=bios
      map[1][0000-7FFF]=mem.frame[0]
      map[1][8000-FFFF]=mem.frame[1][8000]
      map[2][0000-DFFF]=bios
      map[2][E000-FFFF]=bios
      map[3][0000-DFFF]=bios
      map[3][E000-FFFF]=bios
      initpage=3
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет, ничего не надо. frame это окно доступа ко всему ОЗУ, таких окон может быть несколько, поэтому frame[0],frame[1],... и т.д. В конфиге описаны два окна, одно размером 32Кб, второе 64Кб. При выводе в portB биты 0-3 используются как номер страницы 32Кб-окна, а биты 1-3 как номер 64Кб-окна (этот номер в два раза меньше, но т.к. окно в два раза больше, то окно будет открыто на том-же месте). Я уже говорил, для чего нужно второе окно.
    Номер карты памяти. В зависимости от того, какие из бит 4-5 порта В установлены, получим число от 0 до 3, это и будет индекс (номер) установленной карты. Например, если установлен только В4, то двоичное число 01 соответствует индексу 1. Тогда раскладка будет:
    0000-7FFF mem.frame[0] окно в 32Кб ОЗУ, номер которого (mem.frame[0].page) управляется битами 0-3 порта В
    8000-FFFF mem.frame[1][8000] окно в 64Кб (но со смещением 8000, т.е. только вторая половина) ОЗУ, номер которого (mem.frame[1].page) управляется битами 1-3 порта В
    Конечно, надо ещё увеличить размер диска в DPB
    Посмотрел БИОС CP/M, выводы неутешительные:
    1. процедура рассчёта адреса сектора квазидиска расчитана только на 64Кб
    2. процедуры обмена с расширенной памятью в БИОСе также рассчитаны только на 64Кб максимум (т.е. адрес расширенной памяти 16-битный и передаётся в регистровой паре, никакого номера страницы не предусмотрено).
    Последний раз редактировалось b2m; 13.12.2018 в 17:36.
  4. #24
    201
    139 сообщений
    Сообщение от tnt23
    Это само собой, но пока и оно не дает результата, ясно почему:
    Можешь дать ссылки на адреса?
    А здесь все не так плохо. В регистровой паре DE передается номер 128-байтового блока, которых в 64К влезает как раз 0x200. Как я уже выше писал, достаточно поправить пару команд в процедурах чтения-записи блока с "ANI 1; ORI 2" на "ANI 3; ADI 2", и сможем нормально щелкать линиями A16 и A17:
    RDSEC:  ;F2A0
      PUSH  H
      PUSH  D
      MOV   A,D
      ANI   1    ; меняем на ANI 3
      ORI   2    ; меняем на ADI 2
      ORI   0
      MOV   B,A
      XRA   A
      MOV   A,E
      RAR
      MOV   D,A
      MVI   A,0
      RAR
      MOV   E,A
    Последний раз редактировалось tnt23; 13.12.2018 в 17:52.
  5. #25
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А, так там не адрес, а номер сектора? Тогда отбой тревоги Адрес процедуры D712. Невнимательно посмотрел, там просто номер дорожки умножается на 16 и прибавляется номер сектора-1.
    Тогда действительно, достаточно подправить, как ты сделал (можно даже с рассчётом на будущее ANI 7). Увеличить размер диска можно подправив байт 3Fh на 7Fh в ПЗУ cpm80.bin по адресу 1796h.
    Я тебе один умный вещ скажу, только ты не обижайся: встроенная команда DIR, которую они подправили, чтобы она размер свободной области выдавала, неправильно работает со 128Кб. Если через отладчик записать на кваз XDIR.COM, то он всё правильно покажет. Я попробовал после него записать два файла по 32Кб, а затем текстовый, так вот текст правильно выдаётся командой TYPE, т.е. всё работает.
  6. #26
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, b2m, а вы же знакомы с сорцами cp/m 2.2, прямыми и отревершенными?
    Больше игр нет
  7. #27
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сорцы не глядел, видел код в отладчике эмуля.
  8. #28
    201
    139 сообщений
    XDIR надо попробовать. Еще бы надыбать маленькую утилитку под CP/M, способную посчитать CRC или как-нибудь еще уникальность для произвольного файла, набить квазидиск да хоть бы копиями BIOS и проверить. А то текст может правильно выдаваться командой TYPE, и при этом из-за неверной адресации сидеть поверх тех двух файлов по 32Кб.
    svofski, не далее как вчера скачивал и задумчиво глядел в PLM. Океанский CCP имеет отличия, начиная с команды DIR и заканчивая READ и WRITE.
    Поправил 2 байта в BIOS и 1 байт в DPB:
    (Фон цвета тины морской)
    Пробовал получить кваз на 192К (ок, на 191) методом правки 3Fh на BFh - нет, что-то не срастается.
  9. #29
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не, я смотрел куда записалось, у меня было 21000h, т.е. после границы памяти 128Кб
    Не забыл ANI 7 сделать? 192Кб это страницы 2-7, т.е. до ADI 2 это будет 0-5.
  10. #30
    201
    139 сообщений
    А чёрт. Точно!
