Страница 39 из 111 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #381
    Омск
    46
    32 сообщений
    большой спасиба.
    теперь всё отлично работает
  2. #382
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Прошел месяц, пора сделать новый релиз.
    Версия 4.0.313 от 20.12.2018:
    Portable Qt-версия, windows-сборка (рекомендуется):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40313.zip
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40313.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.313:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Поддержка ПК 8000 (Сура, Хобби, Веста)
    + Опция отображения реального бордюра на Орионе, Специалисте и Эврике
    + Скорость эмуляции в случае несоответствия нормальной сейчас отображается в строке состояния (Qt)
    * Поддержка вложенных if(n)def в конфигурационных файлах
    * Сообщения об ошибках сейчас выводятся в консоль (Qt)
    * Переработана и исправлена раскладка клавиатуры, мог насажать новых багов
    * Добавлена опция условной компиляции с оптимизацией под RPi (thanks to svofski)
    - Исправлено сохранение .opt-файлов (wx)
    - Исправлены мелкие ошибки в эмуляции контроллера НГМД и контроллера SD-карты
    - Устранены утечки памяти
    - Добавлен отсутствующий файл ПЗУ контроллера НГМД для Микроши
    Замечания по эмуляции ПК8000 ("Сура", "Хобби", "Веста"):
    - В эмуляторе используется средняя тактовая частота 1,8 МГц, вейты не реализованы.
    - Встроенный загрузчик поддерживает двоичные файлы (в том числе многие с автозапуском) и токенизированные файлы бейсика.
    - Джойстик на данный момент не поддерживается.
    - Чтобы увидеть бордюр, нажмите Alt-V либо соответствующую кнопку на тулбаре
    P.S. Большая подборка софта для ПК8000 здесь:
    https://zx-pk.ru/threads/8378-pk8000...l=1#post891630
    Последний раз редактировалось Pyk; 21.12.2018 в 01:24.
  3. #383
    Можно по древней предновогодней традиции пожелать странного? Во-первых добавить кнопки для быстрого вызова отладчика, во-вторых - поправить ширину строк в справке к отладчику (у меня они все переносятся из-за чего не понять что к чему), в третьих - добавить в отладчик возможность переключить синтаксис с интеловского на зайлоговский (для Z80).
  4. #384
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    MacBuster, не совсем понял, вроде бы все это давно сделано:
    Вызов отладчика - Alt-D (либо Win-D)
    Отдельная справка к отладчику как таковая отсутствует, краткая подсказка только в нижней строке окна отладчика
    Синтаксис меняется по кнопке Z
    P.S. С эмулятором emu от b2m не путаете?
  5. #385
    Елки-палки, в самом деле - обновил одно, а запустил другое! Прошу прощения. Я ещё удивился откуда взялась версия с Qt...
  6. #386
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, такой вопрос.
    запускаю QT-версию эмулятора, выбрал конфиг ПК8000, загружаю игрушку DRILL.cas (driller tanks - адаптация от ivagor).
    а звука в игре нет, вообще.
  7. #387
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В этой игрушке звук через AY по версии Micka, штатно у ПК8000 AY нет, и, как я понимаю, у Pyk он не поддерживается.
  8. #388
    Омск
    46
    32 сообщений
    вот блин, там такая клёвая музычка.
    тогда через emu буду и дальше pk8000 использовать.
  9. #389
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Да, все верно, AY пока не поддерживается, но есть уже в ближайших планах
  10. #390
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Багфикс-релиз, версия 4.0.314 от 21.12.2018:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40314.zip
    Portable SWL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40314.zip
    Исходники:
    Изменения в версии 4.0.314:
    Легенда:
    + Нововведение
    - Исправлен баг
    + ПК8000: добавлена поддержка джойстика
    - Исправлена работа клавиш дополнительной цифровой клавиатуры (Qt)
    - ПК8000: исправлена загрузка файлов в wx/SDL-версии
    - ПК8000: исправления в работе прерываний и портов 92 и 93
    Управление джойстиком назначено на клавиши со стрелками, 1-я и 2-я клавиши - на пробел и Enter соответственно.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
