Страница 38 из 58 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #371
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Felix_73 Вектор 06 - ССИ на ЛА3
    Здравствуйте!
    Начал разбираться с доработкой ССИ на ЛА3 по схеме
    https://zx-pk.ru/threads/8739-vektor...l=1#post947828
    И обнаружил не соответствие нумерации выводов ЛА3 на схеме и на вашем фото монтажки уже на плате Вектора:
    https://imgur.com/a/n1Mg3
    пример : на фото выводы 6-9-10 спаяны вместе,а на схеме 3-4-5 идут вместе. Подскажите,пожалуйста, нумерацию выводов ,как сделано в соответствии с вашим фото.
    А то я как-то запутался...
    При доработке ССИ я использовал только функционал схемы, поэтому цоколёвка 155ЛА3 по схеме поста № 187 и на фото не совпадает. В посте № 227 есть подробное описание доработки с фотографиями. В посте № 278 приводится способ доработки инвертирования сигналов.
  2. #372
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Возможно, это просто перестановка элементов ЛА3, для оптимизации подключения к выводам на плате (в данном конкретном случае).
    Посмотрите внимательно. Если на фото вывод 8 от ЛА3, подключен туда-же, куда и вывод 6 со схемы, то это эквивалентные варианты одной схемы.
  3. #373
    г.Киров
    Доработку синхры сделал,в схеме просто нужна перестановка лог.элементов ЛА3.
    R12,R13,R35 не менял.
    R19 заменил на диод.
    на С33 добавил конд. 220 мкф.
    Инверсия - перекинул резисторы по схеме svofski из поста #187
    Картинка нормальная со смещением вправо.
    Есть на экране плывущий вниз муар в виде полосок "рисунок доски" ,
    после прогрева платы ,мин. через 15-20 картинка чистая,без помех.
    На фото не "ловится" ))
    А вот на видео есть :
    https://yadi.sk/i/eo40ZlTNWi2L-w
    P.S. Поделитесь (если кто в теме) информацией о подключении джойстика через порт ПУ
    Последний раз редактировалось Felix_73; 21.12.2018 в 20:15.
  4. #374
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А вот это, не оно? https://zx-pk.ru/threads/29374-dzhoj...tore-06ts.html
  5. #375
    г.Киров
    Эту тему видел,там теория одна.
    Хочется увидеть ,как на практике всё это сделано.
  6. #376
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Felix_73,
    При доработке Вы использовали фото из поста № 227, понятно ли всё описано? Сначала была схема, потом доработка. Поэтому изменения в нумерацию выводов 155ЛА3 на схеме может вносить только автор svofski.
  7. #376
  8. #377
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Речь идет о том, чтобы переставить элементы местами в схеме из #187, чтобы удобней паять проводки?
    Больше игр нет
  9. #378
    г.Киров
    Да,всё верно.
    Сделал как на фото #220
    Felix_73,
    Никуда я изменения не вносил.
    Я просто уточнил,что нумерация выводов на схеме одна,а на фото другая.
    Хотя противоречий в схеме и доработке на Векторе - нет!
    Сделано это автором svofski ,для удобства монтажа.За что ему респект!
    Последний раз редактировалось Felix_73; 21.12.2018 в 23:09.
  10. #379
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ясно. Конечно логические элементы можно переставлять на свое усмотрение. Я записал в своей схеме так, как у меня получилось.
    Больше игр нет
  11. #380
    г.Киров
    Всё работает нормально!
    Единственное ,сдвиг картинки вправо.
    Как это лечится, универсального решения я не нашёл.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
