Страница 24 из 35 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 345
Тема: ПК8000 - Софт: Старый и Новый
  1. #231
    Починки, Нижегородская обл.
    658
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Попробовал в текущей разрабатываемой версии emu80 запустить с HDD, предварительно обработав cas2com - все ок
    Видимо, что-то эмулируется неправильно, раз отображается нормально
    Последний раз редактировалось Pyk; 16.01.2019 в 00:30. Причина: typo
  2. #232
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Да, в эмуляторе товарища b2m тоже работает. Надо подумать...
  3. #233
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Вспомнил про одну выявленную несовместимость реала с эмулятором. Давно еще написал программу, которая выдавала на экран содержимое портов, отвечающих за настройки видеорежима. В эмуляторе порты читались прекрасно, а вот на реале выдавали мусор. В принципе могу уточнить какие порты на реале не читаются.
    Может и здесь есть попытка чтения портов, при установке видеорежима? Тогда становится понятным, отчего в реале на экране каждый раз разная картинка и "спецэффекты".
  4. #234
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DemoinId7, спасибо за проверку! Всего-то хотел для развлечения с минимальными усилиями портануть программу и опять вылезли особенности реала.
    По картинке похоже, что знакогенератор неправильный. Программирование адреса знакогенератора я жестко пропатчил, там просто выдается в порт значение без чтения из порта.
    Еще вижу, что цвета фона и изображения не прописались. DemonId7 - это версия 001 или 002? Если 002, то странно.
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Команда COLOR работает
    Наверно только третий параметр, цвет бордюра?
    Обратил внимание, что некоторые символы правильные: - 8 . 9
    Т.е. возможно дело не в программировании адреса знакогенератора, а в порче его содержимого на каком-то этапе.
    Точнее проблемы с цветами фона и текста.
    ЗЫ: при следующем запуске вид немного другой и отображаются другие наборы символов.
    А может дело не в адресе знакогенератора и не в его порче, а именно в цветах (которые в РУ2). В 002 они должны программироваться, хотя у меня появилось предположение, почему это не получилось.
  5. #235
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если 002 не программировал РУ2, то 003 просто обязан. Еще допеределал одну из графических процедур. Предыдущие варианты удалил.
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.01.2019 в 18:59. Причина: удалил вложение в связи с выкладыванием более новой версии
  6. #236
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Немного получше и кажется проблема понятна.
    При старте:
    Все символы (слева в нижнем регистре, правее - в верхнем):
    COLOR:
    еще COLOR (бордюр на самом деле красный, это мой фотик дальтонизмом страдает):
    Меняется цвет бордюра, а фон и цвет символов без изменений. Очевидно проблема в самой COLOR.
  7. #237
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня было предположение, что на программируемость может влиять текущий режим. Похоже, что еще влияют (и очень сильно) тайминги. В своих худших проявлениях вектор и ПК8000 похожи. Надо делать тест.
    еще COLOR
    Специально для screen 1 на ПК8000 (где он должен работать совсем иначе, чем на ПК8002) я COLOR не патчил. В screen 2 COLOR действует нормально, но работать в режиме редактирования в screen 2, как и на msx, нельзя, т.к. он графический.
    Все, до меня дошло, можно и без знания и соблюдения таймингов уверенно программировать РУ2.
  8. #238
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    А зачем лезть в программирование РУ2? В screen 1 цвета задаются в памяти, откуда они и пересылаются обработчиком BIOS в регистры. Самим в регистры писать бесполезно, ведь их все равно перепишет обработчик BIOS.
    Я когда рассматривал возможности видеорежима 1, то для ускорения применял непосредственное программирование цветов через порты, но приходилось каждое прерывание записывать единицу в память по адресу 0FDEBh, которая отвечает за обновление биосом регистров палитры.
  9. #239
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Изначально в РУ2 я полез, чтобы ускорить и сократить процедуру инициализации. При старте я сразу запрещаю прерывания и отключаю ПЗУ и родной обработчик уже ничего никуда не перепишет. А потом стало интересно.
    Суть проблемы - я не гасил изображение на время программирования РУ2. Уверен, что можно и без гашения подобрать моменты уверенного программирования (как на векторе), но у меня ПК8000 нет и надо делать интерактивный тест. Добавлю гашение и все запрограммируется.
    Для того, чтобы при следующем вызове штатного обработчика прерываний он обязательно зарограммировал РУ2 нужно изменить 2 ячейки: FDBD=не 0, FDEB=0.
  10. #240
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    FDBD - это флаг обновления всех регистров, например по смене видеорежима. А FDEB - отвечает именно за палитру, хотя понятно, что без FDBD он работать не будет.
    А почему бы тогда не гасить изображение, как это делается в BIOS? Это ведь не трудно и гарантия от глюков. К чему трюкачество с подбором таймингов? Это ведь не демка, а интерпритатор
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  3. ПК8000 - Утилиты
    от XobbiMan в разделе ПК8000
    Ответов: 103
    Последнее: 22.06.2023, 00:09
  4. Ответов: 206
    Последнее: 30.05.2022, 17:15
  5. Новый софт
    от Vitamin в разделе Софт
    Последнее: 25.01.2005, 00:35
