Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Pentagon 48 или GRM1 начало INTа
  1. #21
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от Shockwav3 Посмотреть сообщение
    another static demo that draws into the border ...
    You can flash profi_rage_fix ROM image for this testing. on the link above. just wait a few seconds after running the demo.
    Последний раз редактировалось solegstar; 16.01.2019 в 12:08.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #22
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Or another static demo that draws into the border ...
    https://www.zxaaa.net/view_demos.php...&author=Author
    https://www.zxaaa.net/view_demo.php?id=7367
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #23
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Thanks zebest - that checkerboard picture is perfect for my purposes.
    Using it I could verify that the border is "hanging" for ~3-8 pixels at the beginning of every line. Inverting !WRFE improves things but doesn't fully fix it yet.
    Removing DD42 the offset persists, therefore I consider it safe to assume it's not due to the different muxing of the border/paper in the P48.
    What's the actual purpose of VD14, C1 and R5?
    Последний раз редактировалось Shockwav3; 17.01.2019 в 05:58.
    Pentagon 48 + MIKAY128 + VG93 Turbo + Stereo Covox + KJoy
    Москва 128 + AY
    Pentagon 1024SL 2.2 + ZXM-GS + Z-Controller + TSFM + Tape-In
    ZX Evolution Rev. C + ZX-MultiSound
    Compact 256 Turbo 1.1 (ZS Scorpion 256 INT, Port #FF, Port #FB) + Covox + ProfROM + NemoBus + NemoIDE + ZXM-GS
    ZS Scorpion 256 Turbo+ + GMX + SMUC + GS Classic 2MB
    Sprinter 2016S
    К сожалению, я не говорю по-русски / Sorry, I don't speak Russian
    https://github.com/zxshock
  4. #24
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Идеально было бы добиться такого результата, чтобы border и paper "расходились" не более чем на +\- 1 pixels (не 2, это целый такт, а именно 1 пиксель!)), совсем идеально на реальном Пентагон-е вряд ли получится. мое скромное мнение.
  5. #25
    378
    241 сообщений
    It seems to me that these electronic parts are needed to delay the signal.
    Inverting !WRFE must be on the wiring diagram, since writing to the register is carried out on the rising edge of the signal. Thanks for that test. I think I have the same problem in the computer Profi 5 with Pentagon Fix...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    I think the computer is trying to piss me off ... I managed to pull this off - 1 Pixel off which I would consider almost perfect:
    But ... after reset I was back to the "normal" 3-6 pixels depending whether I went with an inverted !WRFE or not (I actually have a switch for that for the moment).
    This happened when I took A0 out of the circuit and instead went with inversions of the outputs of D9
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  7. #27
    378
    241 сообщений
    Maybe the logic of VD1, VD2 and R8 is too slow? Can you check this schematic diagram?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #28
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    Results in a total loss of sync (leaving out C8 I only get 2 'splits' instead of 3)
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  9. #29
    378
    241 сообщений
    Can you separate VD1 and VD2 from 9 pin DD14, connect 3 pin of 74LS32 to 9 pin DD14, unsolder R10 and R11 from C8 signal and 8 pin of DD14 and solder 14PIN_DD9 to R11?
    Последний раз редактировалось solegstar; 17.01.2019 в 20:26.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #30
    Berlin, Germany
    46
    31 сообщений
    This is how I modified the board:
    Which would mean BLANK would still get generated by the diode-resistor OR-Gate
    Checking further into the schematic I realized that the CPU has 2 gate delays less in the P128 (clocked by C20 [C25 in the P128 schematics]) than in the P48 (clocked by C20 going through 2 flip-flops becoming !CAS)
    Москва 128 + AY
    Sprinter 2016S
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. Куплю Pentagon 128 в Харькове или в Донецке
    от l0nger в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.03.2009, 16:16
  3. Ищу АТМ Турбо, ZS Scorpion или Pentagon....
    от booblegum в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.09.2008, 09:30
  4. Графика. Начало.
    от GNTB в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 14.08.2007, 23:50
