Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 211
Тема: "Океан-240": видеовыход
  1. #81
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет белого корабля и голубого моря. Фиксируем прошивку, меняем распайку. Черный фон и белый корабль будут только с палитрой 3, остаются еще 2 цвета и 2 варианта распайки (не соответствующих ни таблице ни схеме), дающих голубое море. Отличаться они будут цветом полоски на трубе и букв - зеленые или синие.
    Если вдруг кого-то интересовало (меня интересовало), какая палитра здесь, то это палитра 5 при распайке соответствующей схеме. Там черный фон, красная полоска и буквы, синее море и голубой корабль. Из за серьезных засветов в некоторые моменты видео можно принять голубой за белый, но при журнальной прошивке это невозможно.
    Размышления вслух. Теоретически можно посадить сверху вторую РТ4 и переключать их каким-нибудь битиком. Одна прошивка будет давать соответствие таблице 2 и эмулятору, а вторая - нумерации выводов на схеме.
  2. #82
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    А тогда чему соответствует прошивка AZmaster?
    Какой схеме и распайке разьема?
    Ведь для чего она была сделана.
  3. #83
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Прошивка AZmastera явно требует другой распайки входных (адресных) сигналов РТ4. 6 МГц нужно подать на A3 вместо A0, номер палитры на A4-A6 вместо A3-A5, переключение режима на A7 вместо A6, сигнал с DD10.4 на A0 вместо A7. При таких изменениях должна пойти адекватная картинка с его прошивкой, но это еще не все, палитру он тоже поменял. Причем некоторые изменения можно понять, например во всех (кроме черной 7й) 4х цветных палитрах 0й цвет стал цветом фона - имхо это вполне логично и рационально, т.к. я не могу понять зачем авторы океана решили потерять возможность произвольно менять один из цветов в части палитр. А вот то, что 3й цвет в 6 из 8 4х цветных палитр стал белым - это спорное решение.
    С 2х цветными режимами тоже интересно, во всех, кроме 7й черной цвет фона стал цветом фона, "инверсного зеленого" нет. Но добавилась своя фишка - в трех палитрах цветной бордюр.
    А если поставить его прошивку не меняя соответствие адресных входов РТ4, то будут цветные точки на бордюре, возможно срывы синхронизации, в режиме высокого разрешения точки через одну, а в режиме низкого - по пол-точки. Режимы и палитры будут переключаться не так, как ожидается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.02.2019 в 09:17.
    tnt23(10.01.2024)
  4. #84
    200
    138 сообщений
    Надо будет сделать экспериментальную прошивку на основе "журнальной", разрешив произвольные цвета фона. Но это, конечно, будет уже не труъ.
    Возможно, они ориентировались на черно-белый (с градациями яркости) дисплей как наиболее доступный рабочий вариант того времени.
  5. #85
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет ч/б я не понял, возможность выбирать градации ярксти тоже хорошая. Я вижу простую вещь, что они фиксировали в некоторых палитрах цвет фона, хотя вместо этого могли дать возможность его выбирать произвольно, в т.ч. тот который фиксировали?! Если бы они при этом сделали другой цвет выбираемым (как в случае с "инверсным зеленым") - тогда еще понятно. Возможно я что-то упускаю.
    Единственная фишка, которую смог придумать и которая теоретически могла быть реализована с неизменяемым цветом фона в некоторых палитрах - использование битов фона для каких-то других целей. Т.е. включаем палитру с фиксированным фоном, меняем для каких-то левых надобностией биты цвета фона (например соединили с ними еще один канал магнитофонно-звукового цапа и получили стерео-цап) а на экране при этом все спокойно.
  6. #86
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    А не может быть, что это осадок итеративного процесса разработки? Сначала сделали чб, потом придумали как прикрутить палитру, но не обязательно самый удобный для разработчиков способ совпал с нашими представлениями о комфорте. В какой-то момент решили, что переделывать софт некогда, лучше публикация.
    Больше игр нет
  7. #87
    200
    138 сообщений
    Genlock!
    Вот если бы добраться до Трушкина (vladtru), который последним общался с Д.А.Тилининым, может, у него какие-то материалы остались или контакты других разработчиков из той же группы.
  8. #88
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Он на ютубе вроде активно обитает, что мешает ему написать? Только зачем. Сейчас-то уж точно есть что есть, а все это вечное кто виноват? к чему тут.
    Больше игр нет
  9. #89
    200
    138 сообщений
    Ну я писал, а фигли толку (с)
    И не "кто виноват" было движителем моей мысли, а "что еще можно узнать".
  10. #90
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Из собственного опыта реакции на ютубные подергивания: может быть есть смысл написать еще разок. Она иногда странным образом сглатывает уведомления и не всегда очевидно, где их потом искать.
    Больше игр нет
  1. Реплика КНГМД ПЭВМ "Океан-240"
    от Viktor2312 в разделе Океан-240
    Ответов: 91
    Последнее: 08.12.2025, 21:23
  2. "Океан-240": подключение клавиатуры
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 74
    Последнее: 03.12.2025, 16:50
  3. Компьютер "Океан-240"
    от Gryphon в разделе Океан-240
    Ответов: 453
    Последнее: 30.11.2025, 12:15
  4. Реплики платы ПЭВМ "Океан-240"
    от perestoronin в разделе Океан-240
    Ответов: 318
    Последнее: 22.09.2025, 21:28
  5. Ответов: 22
    Последнее: 06.12.2018, 11:55
