Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Глючит память
    201
    139 сообщений
    Lightbulb Глючит память (РЕШЕНО)
    Работая над "Тетрисом" (хаха, какая же это работа), обратил внимание на странную штуку.
    Если загрузить "Тетрис", запустить его, поиграть продолжительное время, все работает нормально и никаких странностей нет.
    Но если из него выйти и через некоторое время попытаться запуститься, то с большой долей вероятности получим зависание или сбой системы.
    То же самое наблюлось, если загрузить программу, но не запускать ее сразу, а выждать пару минут.
    Вроде бы достаточно симптоматично?
    Такое впечатление, что "скисает" память, к которой отсутствует обращение. Заполнил кусок 1000h-1FFFh всеми единичками, дал настояться, через пару минут смотрю дамп:
    1000: FF FF FF FF xx xx xx xx FF FF FF FF xx xx xx xx
    11F0: FF FF FF FF xx xx xx xx FF FF FF FF xx xx xx xx
    1200: xx xx xx xx FF FF FF FF xx xx xx xx FF FF FF FF
    13F0: xx xx xx xx FF FF FF FF xx xx xx xx FF FF FF FF
    , где xx - скисшая ячейка (от одного до трех сбросившихся в 0 разрядов)
    (Тут еще полезно вспомнить, что памяти 2 линейки)
    Память MN41256-08 в обеих линейках.
    UPDATE 10.03.2019
    Для правильной регенерации всех 8 разрядов адреса нужно перекинуть между собой две пары сигналов на мультиплексорах DD28 и DD31:
    • DD28-4 (A2) поменять с DD31-10 (~A15)
    • DD28-3 (SK3) поменять с DD31-11 (+B)
    Автор идеи Иван Городецкий (ivagor)
    Последний раз редактировалось tnt23; 11.03.2019 в 00:02. Причина: добавлен рецепт исправления
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал разобраться, как регенерируется память океана. И как-то странно. То, что A8 DRAMа (DD32\7) точно не меняется регулярно (не участвует в формировании адреса регенерации) - ну и ладно, для регенерации 41256 достаточно 256 адресов перебирать. Но я не вижу, откуда появятся регулярные изменения A7 DRAMа (DD31\9). Создается впечатление, что перебираются 128 комбинаций A0-A6, что достаточно для регенерации только РУ5. В журнале написано, что "предусмотрено использование БИС динамического ОЗУ емкостью 256 Кбит", но за счет чего - я не понял. Надеюсь, это просто моя низкая железная грамотность.
    Насчет того, какие адреса пострадали, судя по "паттерну скисания". Если относительно процессора, то это комбинации A9=0 A2=1 и A9=1 A2=0, которые приходят на A0 DRAMа.
    Соответствующие адреса от видеоконтроллера SC1 и SK3, но если бы они регулярно не менялись, то по изображению это можно было бы заметить.
    201
    139 сообщений
    Регенерация может быть не только перебором 256 адресов, но еще скрытая (CAS удерживается в последнем цикле обращения в низком уровне), и еще бывает CBR, хотя в "Океане" ее вроде нет.
    Еще соображение, что РУ7 вроде бы (опять "вроде") имеет не квадратную, а прямоугольную матрицу, в отличие от импортных 41256.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Скрытая это фактически тоже CAS-Before-RAS, так в некоторых даташитах и пишут. Насчет наличия CBR в океане - это было бы фантастикой.
    И, насколько помню, у РУ5 cas-before-ras регенерации нет
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    еще ее нет и в 41256. у NEC если не ошибаюсь.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В NEC CAS-before-RAS есть, а вот в MN41256 нет.
    Сравнивая эти два pdf можно заметить, что у NEC скрытая регенерация CBR, а в MN - обычная, т.ч. я был неправ, насчет того, что скрытая всегда CBR.
    Возвращаясь к океану. tnt23, можешь уточнить, что приходит на 11й вход DD31 (555КП12)? По схеме вроде с пользовательской ВВ55 (что странно)?
    Увидел, это собственно переключение экранов. Получается A7 DRAMа в океане точно не вовлекается в регенерацию, пробегаются только A0-A6.
    Думаю, что если переключить экран, записать в память FF и подождать, то паттерн скисания изменится.
    Если он изменится на противоположный, то становится очевидно, как "лечить" проблему.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.02.2019 в 14:30.
    201
    139 сообщений
    Попробую.
    В продолжении журнальной статьи описывались некоторые доработки, вроде бы они уже внесены в реплику. Надо посмотреть, может, недостающий сигнал A7 тоже можно пробросить.
Название:	Screenshot from 2019-02-24 22-43-53.jpg
    На 11 DD31 ничего не приходит, она подтянута к + питания резистором.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В том, что касается формирования адресов DRAM увидел отличие только в упоминавшемся DD31\11 - в журнале (смотрю по сайту AZmastera) сюда приходит сигнал переключения экранов, а у тебя этот сигнал приходит на 13й вход. Но тогда у тебя второй экран вроде как перемещается из 4000h основного банка в C000h дополнительного.
    Сигнал есть, но он не участвует в регенерации.
    201
    139 сообщений
    Второй экран и должен размещаться в дополнительной памяти, если верить статье:
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Тогда вопрос с видео стал ясен, пометки в скане схемы из журнала на сайте AZmastera неправильные. b2m скорее всего по тем же сканам схемы делал, в emu тоже надо исправить.
    Учитывая, насколько неудобный доступ к дополнительной банке, размещение там допстраницы видео выглядит завуалированным издевательством. С другой стороны вроде примеров использования этой страницы в имеющемся ПО и нет, если бы были b2m уже давно исправил бы.
  1. Глючит Скорпион
    от marinovsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 31.10.2019, 14:06
  2. Spectaculator глючит
    от BYTEMAN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.09.2011, 23:20
  3. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  4. ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 70
    Последнее: 23.12.2007, 11:48
  5. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
