Страница 119 из 152 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1517
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция
  1. #1181
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Для надежности набросал тестик. В трех эмуляторах результат одинаковый (± 1 пиксель), отличается только в VV.
    Неплохо бы проверить на реале.
    Спасибо ivagor за использованные в качестве шаблона исходники предыдущих тестов, и svofski за pretty assembler
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Была бы полезна сплошная линия под цифрами, для точного определения переходов.
    Цепляю фото с 02-го.
  3. #1183
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В идеале да, но тут повезло, что момент окончания четко виден, а момент начала за 40 LoRes (или 80 HiRes) точек до этого.
    KTSerg, есть возможность проверить и на 06Ц? Разница вряд ли будет, но вдруг.
    На всякий случай хака со сплошной линией
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Сюрприз, однако
  5. #1185
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Самое прикольное, что похоже смещение на 0.5 пикселя. Даже не на целый 1/512 а на 1/1024.Нажмите на изображение для увеличения.
    Если учесть, что изображение 02-го смещено влево на 1/256, то получим, что у обычного Вектора переключение режимов отстаёт.
    Это видимо можно попробовать объяснить схемой Вектора. У 02-го бит 4 порта ВВ55 прямиком подключен к логике переключающей режимы. А у простого Вектора, между ними есть D34 (шинный формирователь), он видимо и задерживает переключение.
    Я так думаю...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.03.2019 в 14:29.
  6. #1186
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я у себя поправил VV_6.97
  7. #1186
  8. #1187
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ramiros, стало очень похоже, но если приглядеться, то в "6" надо бы еще чуть правее продлить.
  9. #1188
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я это заметил, но там уже доли такта (видимо связаны с задержкой распространения сигнала в логике) которые я не могу учесть в нынешней реализации. Но ошибка на один такт была поправлена )).
  10. #1189
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А я бы так сделал
    Это, конечно, дело вкуса. Для точной имитации очевидно надо раза в два повысить разрешение, что для такой ерунды вряд ли оправдано. Хотя 1024 точки в активной области нужны и для точной эмуляции кристы-2.
    • Тип файла: zip VV697.zip (5.1 Кб, Просмотров: 116)
  11. #1190
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я пока не готов выложить окончательный фикс, но я прикинул локально и любопытно, что у меня получается точь в точь, как у Ramiros-а -- то есть два штришка у "6" сверху, а не три, как в эскизе ivagor-а.
    Больше игр нет
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  4. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
