Страница 46 из 111 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #451
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Было бы гораздо удобнее, если по F4 и бряку сначала выводилось накопленное значение тактов и только потом счетчик обнулялся
    Хорошая идея, согласен. Не додумался сразу так сделать.
    Поскольку кое-какие баги начинают всплывать, скорее всего в ближайшей перспективе еще один багфикс будет. Постараюсь в нем это учесть.
  2. #451
  3. #452
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Версия 4.0.340 от 20.05.2019:
    Portable Qt-версия, windows-сборка (рекомендуется):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40340.zip
    Portable SWL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40340.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.340:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Возможность настройки символьной страницы для отображения текстовой информации в отладчике
    + Возможность задания в настройках произвольного целевого формата экрана наряду с 4:3 и 16:9
    * При обнулении счетчика тактов в отладчике сейчас также отображается его текущее значение (обнуление происходит по точке останова либо F4 (Here))
    * Оптимизировано расположение окон отладчика на экране после запуска (Qt)
    * Скорректирована палитра цветов ПК8000, немного понижена яркость темных цветов
    - Устранена проблема с размером окна отладчика в Windows XP (Qt)
    - Исправлена несовместимость с Qt версии более 5.10 или 5.11 под Linux/GTK: отображалось пустое окно выбора файла
    - Исправлена ошибка: ESC переставал работать после его использования для выхода из меню (Qt)
    - Устранены проблемы в работе прерываний на Векторе. "Filer" сейчас работает.
    - Исправлена работа клавиш ПК8000 "ВЗ" и "ИЗ" на клавишах "/" и "*" дополнительной цифровой клавиатуры (SDL)
    - Исправлены другие небольшие ошибки
  4. #453
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    этот долбанный Qt5 добрался и сюда...
    а Portable SWL/wx-версия, windows-сборка
    функционально сильно отличается от Qt версии?
    кроме все на горячих клавишах
    о_О
    тоесть оно должно работать?
    ладно попробуем еще как то запустить
  5. #454
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, практически не отличается. Некоторые не самые важные настройки правда отсутствуют в интерфейсе, их придется менять непосредственно в конфиге. И еще кажется так и не назначил горячую клавишу на сохранение RAM-диска (на загрузку есть). Также в этой версии чуть больше лаг звука. Я эту ветку не забрасываю и поддерживаю наравне с Qt.
    А Qt5 до эмулятора добрался (эли эмулятор до Qt5) еще больше года назад... Qt может нравиться или нет, но сравнимых по функциональности альтернатив среди кроссплатформенных фреймворков ему практически нет...
  6. #455
    663
    513 сообщений
    последние версии уже не работают в XP
    как он можот нравится после этого?
    qt5.4? точно работал
    5.7 уже все
    последние рабочие
    Qt 5.5
    Qt 5.6 (LTS) - так же подписана как последняя для висты
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.05.2019 в 23:52.
  7. #456
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, Emu80 требует Qt не ниже 5.6. То есть на XP работать будет. Выкладываемые сборки собираю с Qt 5.7: хотя для него и не заявлена работа под XP, на самом деле Emu80 работает под XP без нареканий. Единственное ограничение - только в режиме OpenGL, то есть видеокарта должна быть как минимум не очень древняя и слабая (DirectX на XP не поддерживается из-за ограничений используемой в Qt сторонней библиотеки Angle от Google).
    А что, какие-то версии Emu80/qt не работали под XP?
  8. #457
    663
    513 сообщений
    ну дык как они могут работать если уже идут с 5.7 в комплекте
    5.6 щас у себя ищу...
    за одно похерил у себя другую прогу на qt
    которая уже перешла на 5.11
  9. #458
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    А какую ошибку выдает?
    Просто я проверял под XP разные версии и на разных системах - все работало (видимо, в той части, которая требуется Emu80, Qt 5.7 достаточно XP).
    Но могу для теста и с 5.6 собрать (просто подменить dll от другой версии Qt не выйдет).
  10. #459
    663
    513 сообщений
    Нашел проблему на своей стороне
    Венда не вышла из 16 бит на точку
    при смене схемы питания
    щас попробую подсунуть эти библиотеки другим софтварям
    ок значет пока не заюзаны новые фичесы
    5.7 тоже может работать
    если подсунуть emu80 qt по новей
    то уже традиционная ошибка
    про отсутвстие cancelioex в кернел32 который добавили не то в висте не то в 7-ке
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 21.05.2019 в 01:00.
  11. #460
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    А нельзя в отладчик ввести новую команду, по которой программа могла бы проверять состояние флага разрешения прерываний? Уже пару недель не могу найти ошибку, из-за которой в программе, время от времени, самопроизвольно запрещаются прерывания. Весь проект встал.
    Ну или возможность постановки бряка на этот флаг, но там нужно как то отсеивать изменения по rst 7, а то задолбает всплытиями.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
