Страница 47 из 111 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #461
    Починки, Нижегородская обл.
    652
    257 сообщений
    27 Post(s)
    DemonId7, придумаем что-нибудь. Проще всего прямо в код добавить проверку и сделать специальную сборку, могу попробовать вечером.
    Для очистки совести спрошу только: проблема воспроизводится на реале? У меня в эмуляторе была ошибка, которая как раз проявлялась в том, что в редких случаях самопроизвольно запрещались прерывания. Вроде бы я ее исправлял уже, но мало ли...
    Еще один вариант проверки, кстати: поменять процессор в конфиге на z80 и проверять командой ld a, i.
  2. #462
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Проблема есть и на реале, "зависание" в любой момент времени, непредсказуемое и непонятное (точнее бесконечный опрос буфера клавиатуры, который без прерываний никогда не заполнится). Если в отладчике ручками добавить в буфер клавиатуры что-то, то программа без проблем работает дальше и даже могут опять появиться прерывания. То есть, это не порча кода, не джампинг в неизвестность, а "просто" исчезают прерывания, скорее всего где-то в недрах BIOS "Суры". Понятно, что это как-то связано с моим кодом, но вот как - пока даже представить не могу. Чертовщина какая-то
    Просто заменить процессор не получится, там нужно BIOS патчить. Кажется товарищ ivagor этим когда-то занимался. Меня это не устраивает, поскольку проблемы скорее всего как раз во взаимодействии с биосом "Суры" - в моем коде нет ни одного байта с кодом 0xF3.
  3. #463
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Извините, вклинюсь, раз речь зашла о совместимости пзу ПК8000 с z80. Раньше патчил основное пзу, но его вряд ли кто будет менять, а в этом году переделал под внешнее. Только такой вариант не совместим с другими внешними пзу, например досами, что весьма печально. Собирался подумать на эту тему, но так и не собрался, выкладываю как есть. Кроме совместимости с z80 здесь поправлена маленькая математическая неточность/особенность. В комплекте конфиг для emu, но думаю легко переделать и под emu80 по аналогии.
    652
    257 сообщений
    27 Post(s)
    DemonId7, см. почту.
    Слепил наспех отображение в отладчике адреса последней
    выполненной команды DI и состояние стека при этом.
    На случай, если еще кому-то вдруг понадобится:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40341_test.exe.zip
  5. #465
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Чисто теоретически можно представить вариант запрета прерываний и без DI. Вход в обработчик по прерыванию и нештатный выход из него без EI.
  6. #466
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Указывает на подпрограмму чтения состояния жесткого диска из ПЗУ контроллера, в стеке тоже сплошь адреса из того же ПЗУ (видимо команды на чтение сектора). Бряк на этот адрес результата не дает, прерывания исчезают, а всплытия по бряку нет.
    Остается вариант аварийного завершения RST 7. Интересно, чего же я такого слепил, что даже прошитый в ПЗУ обработчик прерывания вылетает
    Да, только это и остается.
  7. #466
  8. #467
    652
    257 сообщений
    27 Post(s)
    DemonId7, завтра попробую сотворить что-нибудь для отлавливания такого случая...
  9. #468
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Например можно запоминать адрес, где произошел последний запрет прерывания и "тип" запрета - DI или вход в обработчик. Когда зависли - смотрим, кто запретил.
  10. #469
    652
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Ну да. А если это был вход в обработчик, то на входе запоминать адрес стека, ждать выход и в случае выхода с запрещенными прерываниями вываливаться в отладчик.
  11. #470
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Нашёл ошибку. В модуле CP/M BIOS обработчик rst 7. Я его практически полностью срисовал с оригинального МДОС (что на дискетах). Там на входе проверяется последний байт, откуда был вызван обработчик, и если он равен 0xFF, то происходил выход из обработчика, без вызова обработчика в ПЗУ и без разрешения прерываний. Когда приходило прерывание на команде mvi L,0xFF, то и исчезали прерывания.
    Никогда не знал для чего эта проверка. Теперь знаю - чтобы мозги пудрить
    Походу будет очередной релиз CP/M.
    Pyk, спасибо за помощь.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
