Страница 64 из 91 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #631
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Расскажи это своим экспериментам, когда прикручивал 16-битный IDE. Как успехи, то
    Что не так с "16-битным IDE" ?
  2. #631
  3. #632
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Давай, есть вопросы, что есть или не есть, перемещайся в другую тему.
  4. #633
    30
    18 сообщений
    Не помогло, к сожалению. Я хотел попробовать к155лн1, но ее под рукой не оказалось
    Нашел-таки в тайниках к155ллн1. Увы, ничего не изменилось.
    При питании меньше 4.9в полоска слева пропала.(к155лн1)
  5. #634
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Попробовал дисковод на PC с перемычкой dc и без hd в режиме 3.5х720к. Не взлетело. Может надо было подтяжку к +5 сделать вместо 0 на контакт hd? Что-то не догадался сразу проверить уровень.
    Вообще вечер неудачный выдался. Втыкаю в свой старый комп дисковод, а он не включается. Что такое? Вентиляторы вращаются, питание есть, а загрузка не начинается и экран черный. Видеокарту выдернул, биос сбросил, к встроенной монитор подключил - не работает. Выдернул дисковод, винт и т.д. - загрузка пошла. Втыкаю назад дисковод - темный экран. Вытыкаю дисковод - пошла загрузка. Втыкаю шлейф - не грузится. Ага, думаю, попался! Прозваниваю шлейф - всё в порядке. Втыкаю - не грузится. Потом догадался. Корпус алюминиевый и видимо когда я шлейф вставлял в материнку, он прогибался и где-то коротил. Но на все манипуляции ушел целый час.
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Xrust, а к чему все эти танцы с НГМД, спортивный интерес? Нынче проще достать старый ненужный (на современном писи) жёсткий диск, подключить через IDE и радоваться скорости и объёмам.
  7. #636
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    спортивный интерес?
    А зачем же еще нужен Орион?
  8. #637
    St.-Petersburg
    994
    642 сообщений
    Я на нём работаю (программирую), например.
  9. #638
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Новая жертва науки - ALPS DF354H090F
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Жертвовать им не надо. Для проверки - достаточно на разъёме ориона FDD, соединить 33 и 34 контакт, заклеить отверстие на дискетке. Можно проверять.... Предполагаю, что микрик переключения плотности на этом дисководе есть
  11. #640
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Не помог другой привод. Не в этом дело, по видимому. Разобрался как работать с ними на PC. Пишут и читают и 720 и даже 160.
    Обратил внимание, что почему-то матрица резистивная для подтяжки выходов ЛН2 на 10к на плате обозначена. Хотя вроде как там менее 1к по хорошему должно быть. Возможно, в этом все дело. Попробую поменьше поставить.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
