Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Ремонт Scorpion ZS 256 Turbo (желтый)
    Есть скорп, вроде бы живой. С родной пзу запускается. В данный момент нет клавиатуры и дисковода, поэтому проверить больше ничего не могу.
    С тестпзу128 возникает такая ошибка. От раза к разу меняется только адрес. Банк, сектор всегда 1,3 соответственно.
    Куда копать?
    PS: тема продублирована из другой, дабы не оффтопить.
    113
    97 сообщений
    Куда копать?
    Я в таких случаях ставлю ТЕСТ-ПЗУ 48К, чтобы исключить влияние маппера. Правда, там после РЕЗЕТа будет всегда подключен БАНК 0 - СЕКТОР 3.
    Учитывая, что адрес меняется, то это, скорее всего, РУшки (РУ7 или импорт?). И там считываются не инверсные значения, как ты писал в личке, а значения из другой ячейки памяти, это тест и отлавливает. На первом месте - замена комплекта РУ7 на заведомо исправные. Сейчас можно ещё поиграться напряжением питания (повышать до +5.2В) и проверить монтаж на наличие всех документированных RC для данной модели и соответствие их номиналам схемы.
    МГТФ - любимый провод!
    362
    198 сообщений
    РУ7 или импорт?
    Похоже, что импорт. На корпусе сверху круглые углубления по два на каждой. На наших я таких не видел.
    362
    198 сообщений
    скорее всего, РУшки
    Провел увлекательную замену всех рушек Я вообще считаю, что каждый уважающий себя спектрумист должен пройти через это
    Не помогло. Та же ошибка.
    113
    97 сообщений
    Та же ошибка.
    Какие адреса выскакивают наиболее часто? И что вот с этим?
    И какая предистория компа? Фото платы не помешало бы.
    p.s. Проверь во время заполнения страниц тестовым байтом, как переключаются все страницы на выходе порта #7ffd. Скорее всего там всё нормально, т.к. иначе бы ошибка вылезла на этапе проверки Пота Конфигурации. Тут или читается байт из какой-то другой ячейки этой же страницы (1-ой) или читается этот же адрес из другой страницы.
    362
    198 сообщений
    Сегодня пару раз тест не останавливался по ошибке. Крутил, крутил, крутил... но стОило жамкнуть ресет, и следующий запуск завершился ошибкой. И так оба раза.
    Предыстория мутная, думаю, его как подопытного использовали, но относительно гуманно У меня, в общем-то, та же задача, но сначала я хочу его привести в полностью рабочее состояние.
    Сейчас собираю "стенд" с большим БП, клавиатурой и флопом; посмотрим, что получится.
    Ни разу тест тут проблем не показывал.
    PS: у меня какое-то подсознательное ощущение, что дуркует ИР22.
    362
    198 сообщений
    CD98
    F888
    CA18
    C998
    CA18
    F845
    C998
    CF5A
    C998
    CC18
    C998
    F8CB
    CC18
    CA18
    CA18
    CCF6
    CD18
    F845
    Конденсаторы на месте все. Сравнил с другой платой.
    Когда ошибка за адресом F... то банк 2, сектор 3. И разряды в этом случае разные бывают ошибочные.
    113
    97 сообщений
    Evgeny Muchkin, а у тебя есть возможность прошить такой же Хахоновский тест, только на 48К и потестировать им? Покажет ли он ошибки в диапазоне #c000....#ffff? Интерес чисто академический. Учитывая, что ты говоришь, что Скорпионовское ТЕСТ-ПЗУ (я правильно понял?) ошибок не выдаёт.
    p.s. Возможно очень давно было, но что-то припоминаю о случае в наладке 128К Спекка, когда в момент переключения страницы портилась память. Поэтому и спросил про ТЕСТ-ПЗУ для 48К.
    362
    198 сообщений
    Нет, к сожалению. Помнишь, я по вопросам прошивки всегда к Тебе обращался
    Не. У меня нет скорпионовского ТЕСТ-ПЗУ. У меня только одно, то, которое Ты мне подогнал для 128К, когда Пентагон оживляли.
    Видимо... где-то надо искать 48-ю ТЕСТ-ПЗУшку.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А не может быть тупо из за непонятного состояния порта 1FFD. Тест 128К о нем ведь не знает. А если теоретически порт 1FFD не обнуляется при сбросе, а еще хуже упрощенное обращение теста к портам xFFDh, то все может быть.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    от molodcov_alex в разделе Scorpion
    Ответов: 579
    Последнее: 17.11.2025, 18:24
  2. Ремонт Scorpion (желтый)
    от Voxel в разделе Scorpion
    Ответов: 46
    Последнее: 23.03.2022, 14:18
  3. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  4. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
