Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 214
Тема: Два корвета 8010 - ремонт
  1. #41
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Приготовил пару дисководов 3,5". С помощью ZXDStudio записал несколько загрузочных дисков.
    У дискет второе окошко заклеил? Обязательно! Причем снизу.
    3.5" на писи:
    В бивисе указал как 1.44 или 720? Надо 1.44.
    В ZXDStudio скорость какую указал 250K, 300K, 500K? Надо 250К.
    3.5" на Корвете:
    А точно они /Ready отдают, а не /DiskChange? Надо /Ready!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 16.07.2019 в 21:59.
  2. #42
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Окошко заклеил снизу, в биос 1.44, часть дискет записал 250к, часть 300к. Проблема может быть в том, что на одном дисководе можно перемычкой выставить ready, а в другом нет концевика типа дискеты. Там есть соответствующая перемычка, но я не уверен, что она работает.
  3. #43
    Кемерово
    228
    162 сообщений
  4. #44
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    LeoN65816, https://zx-pk.ru/threads/27489-korve...l=1#post971059
    обязательная доработка дискогрыза, при чем для работы на корвете DC на RDY переключать нужно обязательно , на ПЦ он перестанет работать
    Xrust, https://zx-pk.ru/threads/27489-korve...l=1#post971059
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    80
    60 сообщений
    Надо 250К. 300К включать, если на приводе 5.25" 1.2М писать диски 720К(800К), это из-за 360 об/мин вместо 300 об/мин.
    Корвету обязательно /Ready! Писи - /DC.
    Посмотри по дорожкам от этого концевика - там должна быть перемычка-залипон (только HD), вот ее и убери. Тогда будет только DD. На многих поздних Samsung SFD-321B так. И они, собаки такие, еще и 12В требуют для шаговика...
  6. #46
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    marinovsoft, tank-uk, LeoN65816, про 250к понял. Проверил сегодня запись и чтение на Самсунге. Перепаял обратно перемычку на DC. Записал образ на дискету, считал его и запустил на эмуляторе - работает. Значит и перемычка типа дискеты правильно выставлена. Обе программы для работы с дискетами Корвета испробовал - нормально. Обратно перепаял перемычку на RDY. Подключаю дисковод к Корвету, запускаю - дисковод выбирается, мотор включается, сигнал /readyd на комп передаётся, данные на 27 вывод ВГ93 поступают, максимальная частота 250к, как положено. Но загрузка не происходит. Может скважность импульсов данных неправильная? Может тестовое ПЗУ попробовать подключить? Там есть тест дисковой подсистемы?
  7. #46
  8. #47
    416
    198 сообщений
    в КТДП есть, но оно вроже деструктивное
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    да и фиг с ним. Лишь бы понять, в чем проблема.
  10. #49
    г. Саратов
    32 сообщений
    Попадаете в Бейсик?
    Очень может быть. У меня в 8010, прокачанном до 8020, была такая же проблема. Но до ВГ93 ничего не доходило. Или, что-то всё же доходило? Короче, вот, цитата моего сообщения с Полигона:
    Цитата Сообщение от Arix post_id=350490 time=1553627865 user_id=4252
    А прокачанный 8010 не грузится. Там до АГ3 сигнал доходит, а с неё не выходит.
    Да, на АГ3 сигнал приходит, с него не выходит, только какая-то едва различимая мелкая рябь на логической единице. Причина оказалась банальной - конденсатор C78 во времязадающей цепи АГ3. Он должен быть на 30 пФ, а какая-то нехорошая редиска (наверное, я, а может, он там уже стоял) впаяла туда 10 нф (103). Поэтому длительность "одновибрации" была намного больше периода меандра с дисковода. Впаял какой надо кондёр, и компьютер загрузился.
    Возможно, этот конденсатор уже стоит там с завода, поэтому вы его не трогали. Проверьте.
  11. #50
    80
    60 сообщений
    Скважность там динамическая. А вот ширину импульсов растягивает D5 (14.30), аналоговый одновибратор, быть может резюк-кондер поплыли, то и ширина импульса поплыла...
    Посмотри мультиплексор D13 (14.1), все ли правильно он разруливает, доходит ли до 14.2, 14.8, 14.32, 14.3.
    Рисует квадратики (или какой-то другой символ, не помню) последовательно, что-то пишет на диск. Потом этот диск можно грузить, но внятной эту писанину назвать нельзя...
    Если же что-то не так при записи, то говорит ошибка, но не уточняет, в чем причина...
  1. Корвет 8010 - ремонт
    от iwa955 в разделе Корвет
    Ответов: 41
    Последнее: 19.03.2020, 19:26
  2. Philips VG 8010 Черный экран
    от Mx_Serg в разделе MSX
    Ответов: 63
    Последнее: 28.10.2017, 03:02
  3. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  4. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  5. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
