Страница 2 из 25 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вроде как при СА добавляются новые пункты
    1 - диск
    2 - кассета ПЗУ
    3 - сеть
    4 - стык С2
    5 - магнитофон
    6 - отладка
    7 - тестирование
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну так считайте.
    а что там и как - программно под RT-шкой?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В этой УКНЦ 5 ПЗУ.
    А без картриджа УКНЦ запускается ?
    Если есть возможность, пожалуйста, зарисуйте назначение выв. 23 БИС 1801РР1 в составе картриджа - на какие выв. слота они идут ?
    81
    65 сообщений
    form как то выкладывал программу для считки, его спросите. А так через пульт долго и нудно.
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot(28.07.2019)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я вот и помню что то такое, и она точно у меня есть где то на дискетах )
    название бы вспомнить (начинаю копать дискеты в поисках софтины)
    вроде откопал, оно?
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...t/Other/UKROM/
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    вроде откопал, оно?
    Оно снимает образ на стандартной УК-НЦ, с адреса 100000 и до конца ПЗУ-х, то есть 100000(8) байт минус чуть чуть. В стандартной УК-НЦ, как известно, 4-е ПЗУ общим объёмом 100000(8) байт, так что всё тип-топ. В этом компе стоят 5 ПЗУ, то есть их общий объём 120000(8), так что или они занимают больше памяти или включаются-выключаются, что не даст этой программе считать всё содержимое по любому.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    hobot(28.07.2019)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    исходник есть
    https://zx-pk.ru/threads/20686-mnogo...l=1#post570262
    palsw, для чистоты эксперимента снимите пожалуйста образ ПЗУ. Во вложении программка для снятия (UKROM.SAV). После ее запуска должен появится файл UKNC.ROM размером 63 блока.
        .TITLE    UKROM
        .IDENT    /V01.00/
        .MCALL    .SETTOP,.ENTER,.WRITW,.CLOSE,.PURGE,.PRINT,.EXIT
    START:    .SETTOP    #BUFFER+77000
        .ENTER    #AREA,#0,#FILNAM,#63.,#0
        BCC    1$
        .PRINT    #ERRENT
        BR    5$
    1$:    MOV    #PPBLK,R0
        MOV    #5,R1
        BR    3$
    2$:    MOVB    R0,@#176676
        SWAB    R0
        BIS    #177400,R0
    3$:    TSTB    @#176674
        BPL    3$
        SOB    R1,2$
        .WRITW    #AREA,#0,#BUFFER,#37400,#0,#0
        BCC    4$
        .PURGE    #0
        .PRINT    #ERRWRI
        BR    5$
    4$:    .CLOSE    #0
    5$:    .EXIT
    PPBLK:    .WORD    10*400,32,100000,BUFFER,37400
    AREA:    .BLKW    5
    FILNAM:    .RAD50    /DK UKNC  ROM/
    ERRENT:    .ASCIZ    /?UKROM-F-.ENTER error/
    ERRWRI:    .ASCIZ    /?UKROM-F-.WRITW error/
        .EVEN
    BUFFER:
        .END    START
    Последний раз редактировалось hobot; 29.07.2019 в 04:51. Причина: добавил ссылку и строку текста
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.07.2019)
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    С правой стороны в корпусе вырезано отверстие для переключателя.
    В первом положении по включению питания выдает это:
    Во втором - пишет загрузка по сети. После нажатия кнопки СТОП - выдает меню.
    Подозреваю, что этот переключатель выбирает разные ПЗУ на картридже.
    К сожалению ничего дополнительного к УКНЦ у меня нет.
    Поэтому, как загрузить ОС - не знаю. Была надежда на магнитофонный вход.
    Но он пока не работает.
    hobot(28.07.2019)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ОС с ленты не получится, нужен дисковод или шнурок к компорту эмулятора на ПиСи для HX протокола.
    второе положение - стандартный режим работы, первый это космос какой-то )
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Сфоткал картридж.
    hobot(28.07.2019)
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
