Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #21
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    исходник есть
    Ну вперёд. Лично я бы просто считал в программаторе.
  2. #22
    191
    91 сообщений
    В каком?
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    hobot(29.07.2019)
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня нет такого опыта и такой железки )
  4. #24
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    В каком?
    Стерх
    Ну так текст есть - переделать программу раз плюнуть, да?
    Ах да, на компе нет RT-11 и как грузить - не понятно...
    Последний раз редактировалось Hunta; 29.07.2019 в 06:35.
  5. #25
    81
    65 сообщений
    К сожалению ничего дополнительного к УКНЦ у меня нет.
    Если хотите всерьёз использовать УКНН то докупите дисководы. Не обязательно 5 дюймовые, можно и 3 дюймовые использовать. Там ещё нужна плата контроллер дисководов, её тоже можно найти. Или к примеру использовать плату AZ на SD карте.
    Если только поиграться, можно использовать бюджетный вариант загрузку по протоколу НХ. Для этого нужно спаять переходник СА (или С2) для подключения к СОМ порту РС. Подразумевается что РС с СОМ портом уже есть.
    Да и потом, телевизор с 50Гц не лучший вариант для глаз. Ищите ЛСД телевизор.
    P.S. Я не УКНЦшник, по этому многие вопросы уточните сами.
  6. #26
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На этом УК-НЦ сзади есть занимательный разъём
    https://cloud.mail.ru/public/5Lab/4SAq1XcAJ
    Правда, что то мне подсказывает, что он может оказаться не тем, за что себя выдаёт...
  7. #27
    81
    65 сообщений
    Я это видел, и мне подсказывает то же самое. Искал 128ю ВПшку на плате, не нашёл. Зато стоит 134я вместо 120й.
  8. #28
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Это скорее корпус занимательный. Разъемы вроде стандартные.
    Как, как ... Отправить Хобота в гости (с его контроллером). Оба из Зеленограда - могут пересечься ;-)
  9. #29
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ок, подпись над разъёмом занимательная.
    В лучшем случае (если повезёт) - загрузиться. Но это не приблизит к снятию дампов со ВСЕХ ПЗУ.
    В худшем случае (если разъёмы таки не стандартные, содержимое ПЗУ не стандартное, способ общения с наружными устройствами не стандартный) - возможно всё - от "Ну не шмагла я" до выхода души УК-НЦ в свободный полёт
  10. #30
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    А без картриджа УКНЦ запускается ?
    Если есть возможность, пожалуйста, зарисуйте назначение выв. 23 БИС 1801РР1 в составе картриджа - на какие выв. слота они идут ?
    Без картриджа не запускается с любым положением правого переключателя.
    Выв 23 у ПЗУ без даты сидит на "земле" при одном положении правого переключателя (УКНЦ работает) и имеет какое-то сопротивление при другом положении (полосы на экране), а у помеченной датой идет на провод к зашивке 031 и через резистор 4,7 кОм на +5 В.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 30.07.2019 в 10:13.
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
