Страница 67 из 92 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 913
  1. #661
    California, USA
    114
    73 сообщений
    а сюда PDF-ки никак нельзя прицепить? чото оно мне скачать недаёт...
    P.S. мой натюрморт разросся до возможности генерить полноценный видеосигнал из синхры и бордюра
    RG0=1
    RG0=0
    P.P.S. Теперь можно тестировать палки-галки
    P.P.P.S. В списке зарубежных аналогов микросхем есть ошибка - для D74 (К561ЛН2) указана в качестве аналога 16-ногая CD4049, но это неправильно - по распиновке это скорее 14-ногая 74HC04 (HC если нужен именно CMOS)
ID:	69333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shaos; 21.06.2019 в 06:40.
  2. #661
  3. #662
    191
    91 сообщений
    Shaos, Залил сюда.ATM 7.10_SCH.rar
  4. #663
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Максагор
    Нашел человеческую схему ATM 7.10 c нормальными шрифтами. Думаю ее надо залить на http://atmturbo.nedopc.com/
    СХЕМА
    На nedopc эти схемы есть.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    California, USA
    114
    73 сообщений
    Да - такие у меня уже были
    nedopc.com/ATMZAK/atm7gr_vec.zip
  6. #665
    565РУ7И что-то никак не найду. В списке аналогов много названий, буду искать зарубежное.
    Друзья, подскажите, а сколько наносекунд достаточно для зарубежной памяти будет?
  7. #666
    384
    346 сообщений
    на самом деле - CD4069UB. а с учетом того что D74 - это магнитофонный вход - 74HC04 с большой вероятностью не взлетит.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Экраны работающего теста должны выглядеть вот так.
    Вопрос по тесту: 64 исправных блока это для какого объёма памяти?
    Просто купил недоделанную плату. На плате стоят два банка РУ7 (512 Кб).
    Тест показывает что блоки 0-31 исправны, 32-63 Not Memory.
    При установке ПЗУ высвечивается стартовое меню с предложением зайти в Биос по пробелу или в режим 128 по энтеру.
    В Биос по пробелу заходит, а вот в режим 128 по энтеру нет.
    Похоже что то с адресацией не в порядке. Что копать, куда смотреть?
    Да, Биос ставлю версии 1.36. Пробовал прошить 1.07.12 - компьютер совсем не стартует.
    Прочитал что вроде для 1.36 нужно минимум 1 Мб памяти? Это получается с 512 Кб совсем не будет работать?
    Последний раз редактировалось roma; 07.08.2019 в 13:04.
  9. #668
    310
    115 сообщений
    64 блока - это мегабайт. А значит, если у тебя не два этажа РУ7 напаяно, то весьма странно.
    Нет, ПЗУ будет работать. Просто с 512Кб ОЗУ лишается смысла работа с vTR-DOS как составляющей частью ПЗУ - образы TRD в верхней памяти просто некуда грузить будет (разве что неполные, обрезанные образы). А так, все остальное будет работать нормально.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  10. #669
    Ufa
    8 сообщений
    Памяти стоит 512 Кб, хотелось бы сначала запустить так.
    Какой Биос будет работать с 512 Кб на чёрной плате 7.10 от Павла?
    И где копать и что смотреть с моими симптомами?
    "При установке ПЗУ высвечивается стартовое меню с предложением зайти в Биос по пробелу или в режим 128 по энтеру.
    В Биос по пробелу заходит, а вот в режим 128 по энтеру нет."
  11. #670
    310
    115 сообщений
    Любой. Как я сказал, память выше 512Кб нужна только vTR-DOS для виртуальной дискетки.
    Какой-то из сигналов на ножки ПЗУ A14,A15 не доходит, или доходит неправильно. Возможно неполадки в диспетчере апмяти где-то возле соответствующей пары из 155РУ2.
    http://moskprf.ru
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
