Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #111
    81
    65 сообщений
    Дискету взял из старых запасов от какой-то мышки.
    Дискеты с чёрным глянцевым покрытием не годятся. Эти дискеты высокой плотности.
    Ищите с серым покрытием двойной/четверной плотности. Или спросите у hobotа наверняка он поделится.
    Дискета.
  2. #112
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал прочитать дискеты Дябина на Epson SD700BA.
    Не читаются.
    Перемычки ставил такие:
  3. #113
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не читаются.
    А почему не попробовать как у MAXIOL'а в статье переключение 1.2МБ дисководов 5.25" в режим 720/800кБ для БК ДВК УКНЦ?
  4. #114
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Я так и пробую. Еще одну комбинацию перемычек попробовал. Тоже не работает.
  5. #115
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    есть еще ньюанс, а именно б/у дисководы бывают пыльные и пыль на датчике нулевого сектора мешает чтению 0-ого сектора
    соответственно надо протереть спиртом пару светодиод-фотодиод на нем
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #116
    SPb
    297
    214 сообщений
    Первый раз вижу чтобы так датчик индекса называли.... Не говоря о том что сектора обычно с первого нумеруются, а не с нулевого.
    Да и его (датчик), обычно, только продуть можно, так как светодиод и фототранзистор там обычно утоплены и канал к ним достаточно узкий.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 21.08.2019 в 12:18.
  7. #117
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    лично сталкивался, что продувка не прокатила, пришлось именно разбирать и протирать спиртом
    причем именно на Epson SD700
  8. #118
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тоже не работает
    Этот флоп с перемычками дефолтными отлично читает "не сбойные" дискеты на ПиСи под управлением ukdskp.exe поэтому прошу не "убивать аппарат".
    Ynicky, пожалуйста уточни - что значит не работает? Ты уверен, что там дискеты размечены 5" ? Может они пустые по голому и их форматировать надо?
  9. #119
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Читаю дискеты Дябина, те что у тебя прочитались на 100%. Мои старые дискеты (разные, в том числе серые, не глянцевые) форматирует, но не читает. Пишет "Error reading directory", а при инициализации - "Input error MZ1:".
  10. #120
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    для УК-НЦ катят только DS\DD !
    я этот флоп использовал только с ukdskp под перегон УК-НЦ дискет в образы - отлично работает.
    да по дискетам от Михаила - уточняю - вторую коробку (где без наклеек) я тебе вернул "не глядя",
    если Михаил ещё закинет софта УК-НЦшного привози будем делать на моём компе .dsk
    уточни картину по 3" носителям с этим контроллером и переходниками? У меня опять же всё грузилось
    запускалось без проблем
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
